Elica per sangiovese
Sul mio sangiovese ho sostituito da un po' di tempo il motore originale farymann k34 (6 cv) con uno nuovo farymann k34 (5.2 Kw / 7.2 cv).
Ora mi è venuto il dubbio che l'elica non sia più adatta in quanto entra più facilmente in cavitazione rispetto a prima della sostituzione del propulsore.
Secondo Voi esperti, è possibile che un solo cv di differenza richieda una diversa elica?
BV a tutti
Giacomo
ot ot ot ot
visto che siamo colleghi di sangiovese..... mi mandi un po di foto degli interni ... i miei sono malandati da anni di incuria .. li stò rifacendo mi servono ideeeeee...
per l'elica visto che la potenza è simile credo che non cambi di molto...... spero di non aver detto castronerie....
La miglior elica per il Sangiovese:
...scusa era troppo ghiottaBig GrinBig GrinBig Grin
Citazione:Messaggio di calipso63
BV a tutti
Giacomo
da 6 a 7.2 non è 'solo 1 hp in più' bensì il 20%in più.
senti faryman cosa dice.Wink
. sul tempo.Big GrinBig Grin
In aggiunta alle considerazioni di andros ti dico che conta anche il numero di giri al quale i 2 motori fanno potenza massima ed inoltre se per caso hai cambiato anche l'inventitore c'e' un ulteriore parametro da tenere in conto.
In sintesi c'e' da fare un po' di conti dati alla mano
BV a tutti
Giacomo
L'elica fissa a due pale non dovrebbe cavitare. I farymann vecchi facevano pochi giri (il mio max 2600) e l'invertitore (il rapporto di riduzione nel mio è 2:1) li riduce ulteriormente.
Hai controllato questi parametri del vecchio e del nuovo motore? Penso che è questo che dovrebbe fare la differenza. Hai modo poi, oltre ai dati di targa, di controllare quanti giri fa davvero il motore? Se non fa i giri previsti l'elica non è giusta.
Grazie. Si ho cambiato anche l'invertitore, i giri motore a qui sviluppa la potenza massima dovrebbero essere uguali al vecchio motore e anche i dati dell'invertitore sono uguali al vecchio. il motore sembra non aver problemi a prendere tutti i giri anzi, come dicevo, l'elica entra facilmente in cavitazione. Ho provato con i software per il calcolo del l'elica ma sono un po' complicati, soprattutto non ho tutti i dati necessari.
Per Observer: battuta gradita!
tu hai un'elica per il 6hp,ora hai un 7.2.
la differenza è sostanziale.un'elica più lunga di passo o di diametro maggiore necesse.
se trasliamo a potenze superiori anche di poco:
30hp +20% fanno 36hp.è chiaro che l'elica va cambiata.Wink
comunque con l'so appropriato dell'accelleratore puoi tenere quella.Wink
vorrei capire una cosa .. vero che si tratta di un 20% sempre .. ma alla fine aumenta circa 1 cv..
le eliche domando sono calcolate così precisamente o hanno un certo range di potenza che possono accettare??
il rischio correggimi è che con il CV in più il motore a manetta vada fuori giri.. o problemi di cavitazione??
io di eliche ci capisco ben poco
quanto al cavatappi.. CoolCoolCoolCool
...è possibile che un solo cv di differenza richieda una diversa elica?
No.
Faccio un esempio:
Un'elica 12' x 8' va bene sia per un 8hp, sia per un 20hp.
Però. L'8hp deve girare -all'elica- a 1500rpm, il 20hp a 2000.
Quindi vedi che i cavalli c'entrano poco nulla . Importanti sono i giri (^3). Tu non hai gli stessi giri di partenza.
Saluti
Quando l'elica cavita il motore per forza va fuori giri...
Altrimenti di che cavitazione parliamo?
Con l'elica giusta il motore se come max deve fare 3000 giri deve proprio fare come max 3000 giri, non di meno e non di più.
Altrimenti l'elica può cavitare perchè prende aria ma in una barca a vela non mi sembra il caso.
Elica a pale fisse vero?
Certo Palve elica a 2 pale fisse. Farò qualche prova in futuro.
Intanto qualche giorno fa ho preso l'ennesima rete di plastica con l'elica mentre rientravo nel nostro porticciolo e altro che cavitazione, non riuscivo più a rientrare!
Grazie Prop, solo non capisco cosa intendi, forse che il motore nuovo avrebbe più giri rispetto al vecchio?
...che il motore nuovo avrebbe più giri rispetto al vecchio?
O il motore (probabile), oppure un rapporto di riduzione nell'invertitore diverso.
Saluti
Se ho ben capito, purtroppo qualcosa la devi cambiare, o l'invertitore, o l'elica, giusto?
saluti
saluti
Direi... senz'altro elica!!!
Cercherò di venire a capo. Grazie
Il vecchio K30 5/6 HP faceva 2500 RPM. Il nuovo K34 ne fa 3600.
Non so se ti può essere utile
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 938 03-09-2025, 15:32
  Elica per CIDER Sangiovese con Yanmar 1GM10 lupin1965 3 3.018 22-11-2022, 14:32
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 6.464 05-05-2019, 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 9.012 11-10-2018, 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 9.481 05-11-2017, 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 10.253 09-08-2016, 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 20.779 18-08-2015, 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 18.727 14-04-2014, 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 18.897 17-09-2013, 17:53
  Tanto passo elica - Pochi giri motore (dati ELICA) Madinina II 72 41.958 11-05-2012, 15:05
