Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
la randa .
ok, ci vado da solo.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
Citazione:Messaggio di Bob72
Scusate la domanda, sicuramente per molti sarà ridicola, ma per chi come me non ha esperienza di vele magari una vostra risposta sarà utile.
Come faccio a capire quando una randa spancia troppo e va cambiata?
Premetto che il mio utilizzo è esclusivamente da crociera.
C'è qualche parametro da tenere d'occhio o qualche verifica da fare in qualche andatura (non so.. di bolina stretta)??
mi permetto di osservare che nell'affermazione evidenziata c'è una enorme incongruenza... peraltro molto diffusa tra i croceristi, i quali, forse a ragione
???, sostengono la tesi che navigare a vela per diletto con la barca sbandata e lenta sia molto più conveniente e piacevole che navigare con la barca più veloce e meno .:
, e quindi preferiscono vele spanciate e di bassa .:
Discussioni: 45
Scusate la domanda, ......
Come ti sarai reso conto non è così facile dare una risposta univoca alla tua domanda, infatti qualcuno ha dato qualche suggerimento di difficile applicazione, qualcun'altro
ha fatto qualche facile battuta.
Se le vele hanno già qualche stagione alle spalle, forse non sarebbe una cattiva idea, in occasione del periodo invernale, smontarle e farle revisionare in veleria; potresti eventualmente chiedere al tuo velaio (oppure se non ne hai uno, uno in zona barca
) se viene a bordo prima dello smontaggio, così che possa farsi un'idea sulla loro forma e possa darti un suggerimento sul da farsi.
Discussioni: 11
Registrato: Nov 2008
qui la mia personale raccolta di forme, complete di parametri 'semiquantitativi', le belle, le così-così, le orribili
(il buon Albert ne sa qualcosa...
poi credo che ogni barca voglia la sua...
Discussioni: 46
Registrato: Dec 2008
haha... stile mettere la tela a riva e poi la barca si arrangi da sola. come va va.
Discussioni: 29
Registrato: Oct 2010
Grazie Albert, il problema è che se faccio una domanda del genere ad un velaio la prima cosa che mi dice è che la vela ha 10 anni ed è da cambiare... senza nemmeno gurdarla. In realtà io no mi rendo conto se va beno o no. La mia esperienza a vela è di solo 2 anni, per me la barca va bene (certo non regatando non cerco prestazioni e quindi non mi rendo conto se le prestazioni della mia barca sono nella norma o meno). Inoltre la randa finora era inferita nel boma e quindi non capivo bene il suo comportamento.
Grazie di tutto.
