randa spanciata?? Da cosa lo vedo?
Citazione:jetsep ha scritto:
Citazione:albert ha scritto:
........comunque i profili della vela alle varie altezze non sono omotetici ...
Non so se ti sei accorto che alla parola 'omotetici' è scattata la ola....
Big GrinBig GrinBig Grin
Se devo esser sincero temevo piuttosto che qualcuno pensasse ad un refuso del correttore .:
la randa .
ok, ci vado da solo.
Citazione:Messaggio di Bob72
Scusate la domanda, sicuramente per molti sarà ridicola, ma per chi come me non ha esperienza di vele magari una vostra risposta sarà utile.
Come faccio a capire quando una randa spancia troppo e va cambiata?
Premetto che il mio utilizzo è esclusivamente da crociera.
C'è qualche parametro da tenere d'occhio o qualche verifica da fare in qualche andatura (non so.. di bolina stretta)??
mi permetto di osservare che nell'affermazione evidenziata c'è una enorme incongruenza... peraltro molto diffusa tra i croceristi, i quali, forse a ragioneSadsmileyWink???, sostengono la tesi che navigare a vela per diletto con la barca sbandata e lenta sia molto più conveniente e piacevole che navigare con la barca più veloce e meno .:Wink, e quindi preferiscono vele spanciate e di bassa .:
Scusate la domanda, ......
Come ti sarai reso conto non è così facile dare una risposta univoca alla tua domanda, infatti qualcuno ha dato qualche suggerimento di difficile applicazione, qualcun'altroSmileWink ha fatto qualche facile battuta.
Se le vele hanno già qualche stagione alle spalle, forse non sarebbe una cattiva idea, in occasione del periodo invernale, smontarle e farle revisionare in veleria; potresti eventualmente chiedere al tuo velaio (oppure se non ne hai uno, uno in zona barca Wink) se viene a bordo prima dello smontaggio, così che possa farsi un'idea sulla loro forma e possa darti un suggerimento sul da farsi.
qui la mia personale raccolta di forme, complete di parametri 'semiquantitativi', le belle, le così-così, le orribili Smile (il buon Albert ne sa qualcosa...Smile)
poi credo che ogni barca voglia la sua...
haha... stile mettere la tela a riva e poi la barca si arrangi da sola. come va va.
Grazie Albert, il problema è che se faccio una domanda del genere ad un velaio la prima cosa che mi dice è che la vela ha 10 anni ed è da cambiare... senza nemmeno gurdarla. In realtà io no mi rendo conto se va beno o no. La mia esperienza a vela è di solo 2 anni, per me la barca va bene (certo non regatando non cerco prestazioni e quindi non mi rendo conto se le prestazioni della mia barca sono nella norma o meno). Inoltre la randa finora era inferita nel boma e quindi non capivo bene il suo comportamento.
Grazie di tutto.
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 2.770 10-03-2026, 19:35
  Che cosa è? Alfredo56 22 7.970 07-08-2022, 16:09
  Scassa albero cosa fare? carloborsani 11 5.166 27-03-2021, 18:43
  cosa fare se la randa rollabile si blocca a metà in navigazione ? santicuti 195 68.663 22-12-2019, 15:30
  Cima per cosa? kpotassio 21 6.710 16-05-2018, 21:57
  A cosa serve questo sul vang? bepperigo 24 9.583 19-01-2018, 19:24
  Materiale vele: cosa ne dite dell' HYDRA NET sniper 27 17.902 28-11-2016, 15:32
  vela di prua: 90-100-110% cosa cambia? gian5445 21 9.202 23-11-2016, 12:26
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 16.136 13-10-2016, 15:00
  Solo senza terzaroli, cosa fareste voi? Federico82 63 22.785 14-07-2016, 11:38
  cosa utilizzare x ingrassare canalette Fides 11 6.162 24-01-2016, 04:25
  Code 0 con frullone cosa ne pensate vogliadivela 20 14.560 31-12-2015, 22:17
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 33.954 10-09-2015, 17:53
  Cosa ha questa randa che non va? Capitan Papino 60 23.589 03-07-2015, 10:01
  Qualità manovre fisse. Cosa guardare? morenji 13 6.179 17-06-2015, 19:53
