Rotorbitale Rupes. Che modello?
Citazione:mania2 ha scritto:
Citazione:Massimo vr ha scritto:
Il diametro del platorello è 15 mm, credo possa andare bene, oppure no?
rileggendo ho il sospetto che non ci siamo capiti, io mi riferivo al diametro dell'orbita (cioè il movimento orbitale che fa il disco) e non al diametro del platorello che è 150 mm.
Come già scritto l'orbita sembrerebbe avere un movimento con diametro non elevato, forse più adatto a lavori di finitura. comunque se qualcuno l'ha usata con successo anche per la .
Probabilmente non avevo capito, in effetti la mia intenzione è di prendere quella con movimento orbitale da 9 mm, spero sia un buon compromesso.
Di nuovo grazie a tutti per i suggerimenti, e grazie anche ad Irruenza che si è prodigato nel cercare di evidenziare la discussione.
Massimo
Citazione:Markolone ha scritto:
Citazione:lightning5582 ha scritto:
Ciao a tutti.
Ho acquistato 2 anni fa la Rupes BR 109AE
http://www.rupes.it/p/it/it/levigatrici_2
Devo dire che rispetto alla Stayer che possedevo prima lavora molto meglio.
Il fatto che pesi abbastanza viene compensato che si lavora molto più velocemente, per il First 210 fare carena risparmio quasi metà tempo a parità di tipo di carta.
Alessandro
Se confrontiamo il peso rispetto al modello ER05TE praticamente è uguale, anzi un etto in meno. Vedo che ha un'orbita di 9mm contro i 5 mm del secondo modello.
Forse questo dovrebbe dargli una maggiore efficienza.
Domanda aggiuntiva: si può usare anche per lucidare il gelcoat (con qualche apposito accessorio) oppure gira troppo velocemete? stiamo parlando sempre di uso non professionale.
Non lo so,
per lucidare uso altri attrezzi . .
Alessandro
Ma io mica le spaevo tutte ste . gurado il modeloo della kmia e ve lo . ancora povera dopo tutti i maltrattamenti subiti e gli anniBig GrinBig GrinBig Grin
Qualcuno conosce la differenza tra le definizioni 'roto-orbitale' e 'roto-eccentrico'?
Che sappia io roto-orbitale significa che il platorello ruota liberamente attorno al suo asse che, a sua volta, 'orbita' attorno ad un centro di rotazione.
E roto-eccentrico????
Daniele
...perchè noi siamo esperti da poltrona tu invece .:Wink
[quote=scud ha scritto:
La migliore é la Mirka CEROS
[/quote]
Ciao Scud,
Posso sapere con quale eccentricità
2,5 o 5 o 8 mm?
Della rupes è eccellente la lucidatrice.testata. come rotorbitale invece utlizzo bosch con aspiratore lavor,con la rotoorbitale bosch niente da dire è buona, sull'aspiratore nn è specifico per questo utilizzo quindi fatica a filtrare
[/quote Ha scritto:
Ciao Scud,
2,5 o 5 o 8 mm?
Mirka sono 480 euro
Il diametro orbita dipende dal lavoro che si vuol fare.
Diametro da 8 in su serve per sverniciare ed asportare grossi volumu di materiale
Diametro circa 5 serve sia per levigare stucchi che per una finitura decente
Diametro circa 2 serve per lavori di levigatura di finitura di fino.
La Festool ha levigatrice con doppio diametro di orbita (costa un pò meno di 2 levigatrici)
Quello che fa la differenza sono i dischi di abrasivo.
Quelli della Mirka, Abranet, da usare anche con altre levigatrici, sono eccezionali.
Esistono rotondi da 115 e 150 mm/mm, ed in stiscia.
Scusate se riapro questa vecchia discussione. Vorrei acquistare una rotorbitale nuova e sto cercando di capirci qualcosa. Io ho una Bosh di quelle verdi, mi sembrava accettabile finchè non ho avuto l'occasione di usare una festool. Mamma mia, tutta un'altra storia!!! Ha la possibilità di scegliere tra sgrossatura e finitura. Io l'ho usata per riuovere antivegetativa e poi per preparare la coperta alla verniciatura. Direi che ci si mette circa un terzo, la differnza è abissale.
Ora la nota dolente, la Festool costa piu o meno un rene... Ho trovato ad un prezzo interessante la versione con il piattorello da 125, potrebbe andare bene? A parte il discorso piatto piu piccolo = piu tempo necessario, ci sono altre controindicazioni? Rupes costa decisamente meno, qualcuno ha provato Rupes e Festool e sa dire la differenza?
Io uso una Rupes con orbita di 12mm; con dischi Abranet va alla grande.
Se penso quante carene ho fatto negli anni precedenti con le levigatrici quadrate "vibranti" mi insulto da solo.
Una delle differenze tra una macchina di qualità e una scarsa è anche nella trasmissione delle vibrazioni alle mani e braccia. Considerando l'orbita notevole della mia, la stanchezza è dovuta solo al peso ma non hai i crampi che ti provoca la vibrazione per gli effetti sulla circolazione sanguigna.
Io quest'anno ho fatto per la prima volta in vita mia carena e per far le cose per bene senza ammazzarmi di fatica ho comprato una Rupes ER155TE. Mi son trovato da dio, quando poi l'ho usata anche a casa per bricolage sul legno mi son reso conto che c'è un abisso in termini di vibrazioni, stabilità, aspirazione rispetto alla cinese da 125mm che usavo prima. Fossi in te punterei a un modello come il mio. Ce ne sono anche di più specifiche per carena (rotoeccentriche come la EK150AE) che però poi sono meno polivalenti a parer mio.
Grazie come sempre per le risposte. Io ora dovrei usare la rotorbitale per finire di preparare la coperta alla verniciatura, poi una volta verniciata dovrei usarla per lucidare.. Stesso discorso per le murate. Mi servirebbe quindi un prodotto capace di sgrossare ma anche poi di lucidare. Sto cercando informazioni per capire quali modelli offrono questa opportunità; per ora ho trovato solo la Festool (che come ho detto prima ho anche provato) ed una bosh (di quelle blu, la gex 150 turbo). Di Rupes non ho trovato nulla con caratteristiche simili.
Non vorrei fare una spesa per poi ritrovarmi con un prodotto che sicuramente va meglio della mia attuale "entry level" (meno vibrazioni, partenza rallentata, piu potenza..) ma che poi in realtà per sgrossare rende uguale..
Se cercate un prodotto di qualità top per lucidare e rifinire la barca cercate qui .
Messaggio a titolo non pubblicitario, non lavoro ne faccio parte del sito linkato!
(17-05-2016, 23:37)Alessandro. Ha scritto: Se cercate un prodotto di qualità top per lucidare e rifinire la barca cercate qui .
Se ci dici pure il motivo di cercare qui, visto che i prezzi sono in linea con il mercato (anzi per alcuni modelli sono fuori mercato, piu' cari e non di poco fino a 60 euro) e addirittura risparmiando mi compro l' equivalente della rupes 12 duo, per esempio Festool che per me e' indubbiamente superiore sia a Rupes che Flex (per carita' entrambe ottime marche anch' esse), te ne sarei grato. 91
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
Certo, quando iniziai ad acquistare prodotti per la cura dell'auto e della barca ovviamente cercai online i prodotti "migliori" al miglior prezzo ed incappai in questo sito, molto disponibili per eventuali domande (e ne avevo parecchie), veloci con le spedizioni, e all'epoca avevano i prezzi più convenienti. Il forum collegato poi è formato anche da professionisti del settore e rivenditori ufficiali di prodotti pro a cantieri nautici/detailer di barche, con ovviamente gli sconti quantità previsti. Ora potrebbe esserci concorrenza a prezzi minori e questo non lo sapevo, riportavo solo la mia esperienza positiva cercando di autare qualche AdV! Smiley53
Mai e poi mai mi sognerei di fare pubblicità vietata dal regolamento o di fornire informazioni fuorvianti! 100
Un saluto a tutti.Premetto di avere letto più volte questo argomento, ma ne sono uscito ancora più confuso. Ho usato per tre anni una rotoorbitale della Bosch, modello PEX 400 AE, dopo di che ci ho rinunciato, difficilissima da tenere in mano in modo particolare quando si deve scartavetrare la carena. Mi sono preso un levigatrice a vibrazione, sempre della Bosch che uso tutto ora. Come dicevo leggendo questo argomento ho capito che devo cambiare. Nè vorrei una leggera, con i dischi abrasivi credo da 125 mm( ma preferisco che mi consigliate vo)i. Il costo è relativo, certo non vorrei spendere un patrimonio, ma il giusto per un attrezzo buono, come dicevo leggero, che si possa usare un aspirapolvere ed anche sulla potenza consigliatemi voi. Sarebbe bello avere un paio di modelli che sia della Rupes, Festool, e o Makita l'importante è che deve corrispondere alle caratteristiche che ho descritto,. La userò prevalentemente per fare carena. Grazie a tutti quelli che risponderanno.
B.V.
Noto che questa discussione è trapassata e quindi nessuno risponde al mio quesito, Peccato, anche perchè dovrò cercare altrove un parere, un consiglio su cosa acquistare. Pazienza.
B.V. a tutti
(01-06-2016, 07:35)garbino13 Ha scritto: Noto che questa discussione è trapassata e quindi nessuno risponde al mio quesito, Peccato, anche perchè dovrò cercare altrove un parere, un consiglio su cosa acquistare. Pazienza.
B.V. a tutti
Dunque: noi in azienda abbiamo circa 10 orbitali nelle postazioni in cui carteggiamo legno ma soprattutto vernice (siamo lucidatori di mobili),
Noi prima usavamo Rupes elettriche, (continui problemi ai carboncini, la polvere della vernice mal si sposa con il calore generato utilizzando professionalmente che vuol dire 8 ore consecutive 5 giorni settimana) poi siamo passati a Dinabrade pneumatiche, ma dopo 6 mesi cominciano ad avere problemi al cursore e alla girante.
Da 1 anno siamo passati a Mirka.... tutto un altro mondo.
Ora utilizziamo solo quelle, non hanno mai un problema. Parlo delle pneumatiche.
Sto ordinando per me una elettrica (testata per 10 gg) con il suo aspiratore dedicato (piccolo e maneggevole).
Il belle di queste è che hanno il potenziometro (a seconda di quanto schiacci gira, ma attenzione che se gira piano non vuol dire che non ha forza). Altra cosa molto interessante è che hanno eliminato i carboncini....
A me che diciamo consumo circa venticinque mila fogli di carta all'anno e ordino qualche mille euro di macchine fanno begli sconti sul listino.
N.B. il fatto che non do consigli su certe macchine e soprattutto su certe vernici per legno, è che poi arriva qualcuno che fa l'hobbista e pensa di saperne piu di te per cui lascio perdere e sporadicamente do consigli.
Eccoci ancora alle descrizioni di attrezzi da lavoro che esulano le richieste di chi cerca una levigatrice orbitale buona se non ottima Elettrica che abbia una variazione di giri, che pesi poco e sia efficiente per fare carena una volta all'anno. Comprendo benissimo tutti quelli che benedicono questa o quella, ma avevo chiesto cortesemente un paio di marche, e relativo modello, con le caratteristiche già descritte in un altro mio intervento. anche se costosa, sarei grato a chi volesse indicarmi due o tre marche con magari due o tre modelli di una levigatrice orbitale adatta a quello che devo fare. Grazie e B.V.
(01-06-2016, 16:06)garbino13 Ha scritto: Eccoci ancora alle descrizioni di attrezzi da lavoro che esulano le richieste di chi cerca una levigatrice orbitale buona se non ottima Elettrica che abbia una variazione di giri, che pesi poco e sia efficiente per fare carena una volta all'anno. Comprendo benissimo tutti quelli che benedicono questa o quella, ma avevo chiesto cortesemente un paio di marche, e relativo modello, con le caratteristiche già descritte in un altro mio intervento. anche se costosa, sarei grato a chi volesse indicarmi due o tre marche con magari due o tre modelli di una levigatrice orbitale adatta a quello che devo fare. Grazie e B.V.
Mi autoquoto.
- ER155TE Rotorbitale che va bene per carena e anche per altro. Io l'ho pagata 230 euro
- EK150AE Rotoeccentrica da sgrosso adatta per grattare via tanto
ma meno polivalente per fare altre cose che non sia fare carena.
Quelle da 125 mm non le guarderei neanche perchè i dischi migliori (mirka, blue line, 3M) sono di solito da 150mm.
(17-05-2016, 14:11)Martinieffect Ha scritto: Io quest'anno ho fatto per la prima volta in vita mia carena e per far le cose per bene senza ammazzarmi di fatica ho comprato una Rupes ER155TE. Mi son trovato da dio, quando poi l'ho usata anche a casa per bricolage sul legno mi son reso conto che c'è un abisso in termini di vibrazioni, stabilità, aspirazione rispetto alla cinese da 125mm che usavo prima. Fossi in te punterei a un modello come il mio. Ce ne sono anche di più specifiche per carena (rotoeccentriche come la EK150AE) che però poi sono meno polivalenti a parer mio.
  WC Orvea modello "Baltico" francidoro 14 6.709 01-09-2026, 18:48
  Modello passauomo ilmaz68 3 1.015 12-05-2025, 17:07
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.724 08-06-2024, 20:59
  Identificazione modello/costruttore vang ghibli4 4 1.879 05-06-2022, 20:35
  Chiarimenti rotorbitale Pla 19 8.217 09-09-2019, 13:27
  salpa Ancora LEROY-SOMER modello MBT82L danilo1967 4 2.482 25-02-2019, 15:50
  Sostituzione WC con modello elettrico Jabsco Vincenzo Cocciolo 40 13.712 02-01-2019, 21:01
  Salpancora info modello e manutenzione Alvise 2 2.366 05-10-2017, 18:02
  Rotorbitale fastool o bosch teomat78 3 2.593 12-03-2017, 13:00
  Rotorbitale frances82 3 2.605 24-09-2015, 21:43
  WC conoscete questo modello? LoNiro 13 6.256 08-07-2014, 12:45
  Riconoscere modello salpa ancora Lofrans 1978marcello 11 9.229 03-09-2013, 22:22
  Rotorbitale e dischi epeter 9 7.565 01-05-2013, 20:42
  Rotorbitale,pialla elettrica o sverniciatore? SoulSurfer 20 15.360 13-04-2012, 21:18
  carena e rotorbitale. sgiulio 5 4.122 23-03-2012, 18:55
