Sostituzione drizze
Attualmente sulla mia barca le drizze sono in poliestere del 12 ormai vecchie e secche. Pensavo di ridurre il diametro a 10 per la drizza randa e Genoa ma sono indeciso se scegliere una buona poliestere tipo T90 o liros herkules oppure andare sul dyneema sk 75 che costa quasi il doppio. La barca e' un comune oceanis 411 con vele performanti .
Che consigliate ?
quel che vuoi ma per carità non demoltiplicarle 2:1
Ciao Rob, non credo si tratti di demoltiplicare , una drizza in dyneema del dieci regge il doppio carico di rottura di una drizza in poliestere del 12.
Non so se lo stesso vale anche per le cime t90 che non conosco i carichi di rottura.
Io son passato all' sk75 e la differenza si vede. Prima non erano drizze ma elastici!Big Grin
Alessio, io ho cambiato la drizza randa qualche tempo fa con una da 8 in dyneema. Ho ritrovato l'ordine, fatto su spraystore ed eccolo qui:
art. WB7508R Competition Dyneema 8mm Rosso/blu
q.tà 34 al prezzo di Euro 3,9805
= totale Euro 162,4044=
8 mm come carico e' sufficiente e ti consente di cazzare molto di piu' per via del diametro ridotto e dell'attrito inferiore. Poi essendo dyneema non cede alle prime raffiche. Unico aspetto delicato, se vuoi fare come faccio io che la mando in testa a mano dal pozzetto, devi farti due tre giri intorno al palmo, altrimenti sega. E anche cosi' se hai le mani delicate dell'inizio crociera un po' soffri. Comunque sono molto soddisfatto della scelta.
Non cambierò mai la mia drizza randa tutta in inox su avvolgitore dedicato: sempre in ordine, non cede ed è lì da 25 anni!
Anche le due drizze fiocchi sono in inox con coda in poliestere e sono ancora le originali (perfette per l'uso perchè nello stopper si blocca il tratto misto inox-tessile).
Le due drizze spy sono invece in poliestere prestirato da 12, e ho dovuto metterle nuove da qualche anno, come il mantiglio randa e quello del tangone da 10.
Solo le scottine del carrello randa sono in materiale esotico da 5, spectra calzato credo, avendo trovato uno spezzone di occasione.
Big GrinBig GrinBig Grin
dipende sempre dall'uso, se fai regate con mille virate e cambio fiocchigenoa ed issate/ammainate frequenti meglio la robustezza, se veleggi per conto tuo usa tranquillamente poliestere di qualità come le T90 di gottifredi delle quali puoi vedere tutti i carichi nel web
Ciao, se scarichi il catalogo dal sito
http://www.gottifredimaffioli.com/home.php
trovi tutti i carichi di rottura.
Tra ottimo poliestere (tipo T90), e Dynema, la scelta (visto la differenza di prezzo) non può che essere tua, il meglio spendendo o un prodotto comunque più che buono a meno?
Se regati Dynama di sicuro, se solo crociera io mi 'accontenterei' del T90, ma se chiedi ad altri cento avrai 50 e 50 Big Grin
Il T90 è una dei migliori poliesteri, ma non giustifica una riduzione di diametro, se poi hai vele 'performanti'
Per sperienza, al di là di quello che scrivono sulle tabelle, spesso c'è un abisso tra una marca e l'altra di cime in teoria equivalenti, quello che fa fede non è il carico di rottura, che è sempre largamente maggiore di quello che serve, ma l'allungamento
se vuoi vedere una differenza tangibile sulle vele e sul winch quando cazzi, sostituisci poliestere con Dyneema mantenendo uguali i diametri, almeno fino a 12mm.
Occhio a scendere troppo di diametro, che poi non è detto che lo stopper tenga.
Leandro
HO appena ordinato dyneema da 8 per sostituire la drizza randa di poliestere (autore anonimo) da 10.
Lo stopper nuovo è giusto. Spero che salga e scenda più facilmente.
E poi, in quelle poche regate che faccio, era una tortura dopo il primo bordo di bolina vedere quei 15 cm di randa giù.
  scatola pulegge drizze fast37 12 1.142 15-05-2026, 17:06
  Sostituzione sartiame - Disalberare? Sailor 16 2.414 24-02-2026, 21:07
  Mousse 907 uscite drizze piede d'albero Wally 22 4.081 27-04-2025, 08:20
  Drizze intrecciate - Capire se le drizze sono incrociate caesar27 29 8.255 27-03-2025, 09:38
  drizze: moschettoni vs grilli alx 31 13.145 09-12-2024, 10:34
  Drizze che escono dall'albero sporche Wally 7 2.374 24-05-2024, 13:58
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 8.843 14-04-2024, 18:02
  Sostituzione carrello robbi2020 4 2.016 30-01-2024, 10:02
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.830 18-01-2024, 19:41
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 6.254 07-11-2023, 16:11
  sostituzione drizze come fare? carcat 53 20.199 13-03-2023, 00:23
  sostituzione cime Piper79 5 3.026 19-02-2023, 09:01
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 7.526 13-02-2023, 15:22
  sostituzione winch vonkapp 23 7.124 11-11-2022, 16:52
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 5.755 07-11-2022, 20:02
