Regolatore MPPT VOTRONIC160 - malfunzionamento
Ho montato un regolatore MPPT Votronic160, multistadio, collegato ad un pannello fotovoltaico, che funziona, ma presenta due problemi che sottopongo al forum:
L' impianto è fatto così:
dal + batterie servizi un cavo da 6mm2 con fusibile da 15A va al regolatore.
Il negativo va dal lato batterie dello staccabatterie principale al regolatore. (sempre attivo per ricaricare anche a impianto aperto).
Dal regolatore due cavi vanno al pannello fotovoltaico.
Nessun diodo, c'è sul pannello.
Il regolatore è questo (in inglese) .
e mi sembra faccia egregiamente il suo dovere, salvo questi due aspetti:
1 - quando accendo il motore, se le batterie servizi sono scariche, l' alternatore, controllato da un AB12130 Sterling Power, eroga fino a 35A (Alternatore di serie da 60A). Se gli A erogati superano i 15A si brucia il fusibile a lamella da 15A del regolatoreDisapprovazione, ma no quello, sempre a lamella da 15A, messo sul cavo tra +batteria servizi e regolatore.
i fusibili sono gli stessi, dopo averne bruciati 3 ho iniziato a staccare il regolatore prima di accendere il motore.
2 - A motore spento e batteria quasi carica, caricata dal pannello, incominciano a sentirsi scariche sul VHF, su tutti i canali. Staccando il regolatore il disturbo sparisce. Il disturbo si sente, anche se un pò meno, sul VHF palmare, quindi penso sia un disturbo RF. Ha una sua periodicità: circa 30-40 sec di silenzio, alcuni secondi di rumore, e così via. Solo a batteria quasi carica.
Qualcuno usa lo stesso regolatore? Viene venduto anche su SVB.
per quanto riguarda il primo problema che hai descritto, e' un fatto noto per una partita di 160. A me e' stato sostituito in garanzia il regolatore da Votronic.
Buon vento!
grazie pepe1395.
In effetti ho scritto a Votronic e mi hanno risposto dicendo di mandargli il regolatore che mi avrebbero sostituito, senza indicare altro.
Prima di farlo ho pensato di sottoporre al forum le domande, in quanto pensavo potesse essere un difetto di progetto, e non di partita difettosa.
Salvo altri interventi farò così, poi in primavera aggiornerò il post dopo le prime navigazioni.
BV.
Io ho preso il 240duo dig e ieri Votronic mi ha confermato che potrebbero esserci problemi dipendenti dal firmware,anche per questo modello. Penso di inviargli il mio per un controllo.
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.270 07-09-2026, 16:16
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.457 18-07-2025, 10:56
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.296 22-05-2025, 17:44
  Malfunzionamento Ecoscadaglio Coriandolo 2 949 28-03-2025, 21:41
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 973 27-10-2024, 17:20
  Aiuto per connessione iPhone/MPPT Victon davidevet 5 1.559 12-08-2024, 14:24
  Victron MPPT 100/20 MAXDV 3 1.330 05-07-2024, 13:13
  regolatore WRM-15 freya 13 4.249 23-01-2024, 07:44
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 4.053 27-09-2023, 14:01
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 7.490 05-07-2023, 21:57
  Alternatori: regolatore interno vs esterno...... Jagoseth 36 9.191 16-06-2023, 15:54
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 10.009 13-04-2023, 23:13
  Consiglio regolatore Guido_Elan33 82 19.730 03-04-2023, 10:11
  Soglia attivazione reg solare Victron Smart Solar mppt 75 10 kavokcinque 10 2.914 19-02-2023, 21:02
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 99.655 04-07-2022, 18:32
