Coperchio Girante: quando l'esperienza è tutto
. pensando a questo 3D e non sapevo come fare per ritrovarlo, e magicamente oggi lo vedo comparire di nuovo in cima alle discussioni, a volte il destino!!!
Pensavo a questo 3D proprio per non aprirne uno esattamente . circuito che si svuota (e sento proprio il glog glog dell'acqua che esce dal filtro) ma quando riaccendo tutto ritorna come prima (ovviamente impiega qualche secondo in più lo scarico a fare il primo spruzzo d'acqua).
Ho già provato a girare il coperchio della girante ma l'inghippo rimane. Tutto il circuito è OK, controllato con attenzione. Pensavo di acquistare un coperchio dagli inglesi segnalati da Umeghu/St00042 (http://www.speedseal.com/), ma poi più semplicemente e laicamente ho acquistato (proprio ieri sera!) un coperchio nuovo originale con relative viti da http://www.keypart.com/volvo-penta (che tra l'altro dai primi riscontri mi sembrano serissimi).
Tra 3/4 gg mi arriva il tutto (ho preso anche guarnizione nuova del filtro acqua di mare) e monto, vediamo se si aggiusta tutto come per Sventola...
[hide][Immagine: . VITI.gif][/hide]
Oggi insieme alla sostituzione dello scarico in inox, ho revisionato la pompa dell'acqua di mare sostituendo i due cortechi Dell' olio e Dell' Acqua.
Verificato il coperchio della girante, ho trovato anche io lo stesso molto consumato, e così come suggerito lo ho semplicemente pulito e capovolto.
Tutto sembra funzionare perfettamente
Citazione:gommo ha scritto:
Ho in mente un coperchio che risolverebbe entrambi i problemi in una sola volta (usura girante/coperchio e perdita acqua dal coperchio). Potrei farmi un prototipo sulla fresa a controllo numerico, giusto per sicurezza. Non saprei invece se vale la pena produrlo in quantita' e commercializzarlo. Che ne dite?
Ciao gommo
Se dovessi fare questo prototipo, io sarei un cliente potenzialmente interessato
Il mio motore e' un Volvo MD2040D del 2001
Fammi sapere, e magari posta una foto del tuo prototipo
Scusate, ma il prezzo di vendita escluso sepdizione è di 70 sterline, pari a circa 80€ più la spedizione.
Diciamo un centinaio di euro totali. Non per fare il braccino corto ma dove l'avete acquistato a 60€?
Aggiornamento: ho capito, il prezzo minore si riferisce al modello più vecchio senza il disco sintetico. Ma allora non vedo molta differenza rispetto a sostituire le viti.
Non ho . sintetico? Io ho preso il coperchio in foto sopra e visto che c'ero ho preso anche le viti. Il mio coperchio appare un poco scavato, lo cambio tale e quale. Cambiare solo le viti a cosa serve?
Quanto ai prezzi, ho fatto rapido confronto con MarineParts (https://www.marinepartseurope.com/) e mi sono orientato sull'altro sito...
Per capirci, nel sito vedo che sono disponibili due modelli con costi differenti:
nel secondo caso non vedo la differenza con un coperchio tradizionale
Ora è . sono stato sul super-tradizionale, pezzo di ricambio originale e via...
La differenza è, ma dipende dal tipo di pompa, nell'avere l'o-ring invece della guarnizione di carta che ti permette di aprire quando vuoi.
Grazie ai consigli anche io ho finalmente risolto il problema del circuito che si svuotava dopo la navigazione a vela.
Cioè, cosa hai fatto per risolvere alla fine ? Le possibile strade alternative sono più di una...
Il coperchio puo' anche essere girato ed avvitato 'al contrario' con la faccia esterna verso l'interno. Basta scartavetrarlo e pulirlo dalla vernice e poi con carta fine portarlo 'a lucido'.
io ho sempre fatto così scartavetrato e girato e via così per un bel pò!
Grazie Umeghu ..interessante
Arrivato coperchio pompa, . prime prove tutto ok.
Dovrei verniciarlo secondo voi o posso lasciarlo così? Mi piace . vorrebbe sempre la sua parte, no?? Big Grin:
PS: dietro il coperchio si vede sbordare la guarnizione in carta fatta da me (ne ho fatte un pò) e per la quale sono stato più attento al diametro interno e precisione nel posizionamento fori e dimensione degli stessi che per la circonferenza . comunque venute molto bene
Ecco, questo non è il caso di usarlo girato.
Buon vento! by Mario
Che carta hai adoperato?
Da un blocco di fogli da disegno, sottili ed un minimo . la guarnizione in carta originale sono andato a 'tatto' cercando il tipo più simile.
a me una volta hanno detto che andava bene la carta sottile patinata tipo calendari con foto.
vi risulta ?
vi risulta ?
io uso PIC rosso e via tubetto nel cassetto da usare se e quando serve..
vi risulta ?
[b][color=red][size=3]io uso PIC .]
Cosa è??
io non lo vernicerei, lo lascerei così, molto elegante!!!
Pero' potresti verniciare di bianco la parte dietro per essere in tono con alternatore e filtro olio.
Poi se trovi il filtro del gasolo bianco...
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 46.775 21-04-2026, 18:20
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 29.925 09-01-2025, 00:19
Smile Girante vetus mapi65 5 1.783 08-12-2024, 17:07
  Bolle d'aria dopo girante sophie 18 4.342 23-09-2024, 19:21
  Orientamento palette girante Ulisse 47 46 26.418 27-04-2024, 18:40
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 14.191 18-04-2024, 10:03
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 1.282 10-03-2024, 09:46
Video Volvo penta 2003 impianto di raffreddamento, perdita girante? Little Sail 5 2.752 25-08-2022, 18:58
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 3.447 18-08-2022, 08:29
  Fatto stranissimo girante pompa acqua di mare scud 12 3.568 24-06-2022, 14:04
  girante in gomma scadenza senza utilizzo wind e sea 7 3.366 31-12-2021, 00:46
  Lombardini. Piccola perdita dalla girante mlipizer 28 8.602 10-09-2021, 22:53
  Girante [VP MD11c - codice] accatagliato 1 1.401 05-07-2021, 21:43
  Girante VP 2003 burrascaforza5 2 1.824 16-05-2021, 21:10
  girante evinrude 9.9 con foto olo 2 5.592 18-02-2021, 22:32
