Questa discussione è chiusa
Corso di falegnameria: APPUNTI e VIDEO
[hide]Reduce dallo spettacolare corso di falegnameria nautica offertoci dall'amico Luca, essendo io una secchiona grafomaneBig GrinBig Grin, ho preso religiosamente appunti - trasformati in un file .doc che non riesco a caricare Disapprovazione
Ergo, sperando di far cosa gradita agli AdV che c'erano, e dare qualche dritta a quelli che non hanno potuto partecipare, appiccico qui il mio capolavoro col copia/incolla.
Abbiate pietà di me e della mia imbranataggine Blush
E Luca, se leggendo vedi che ho scritto cojonate, imprecisioni o stupidaggini ti prego di correggerle!
COMPENSATI
Compensato di Base: multistrato in Okumè con colle fenoliche – ricoperto con
Essenza nobile: Ciliegio, Mogano, Teak o altro di spessore variabile – la qualità aumenta con lo spessore – A, B, C (la più scarsa)
Spessori minimi: 6/10mm interni verticali
15/10mm interni calpestio
25-30/10 esterni
Compensati per uso strutturale: multistrato tutto in legno nobile, con laminazioni trasversali per aumentare la resistenza/solidità
Sandwich compositi: Nomex
Divinycell
Concepiti per barche da regata: a parità di spessore, sono molto più leggeri dei tradizionali.
Manutenzione di paioli o infissi in compensato base
- NON carteggiare per non ledere lo strato di rivestimento
- Usare sverniciatore o phon da sverniciatura
Levigatrici: orbitali o rotorbitali, le migliori sono marca RUPES
Per la carteggiatura iniziale, grana 60
Per la finitura, grana 120
Per eliminare ammaccature e segni di botte:
prendere un panno spugna da cucina, piegarlo in 4 e bagnarlo con acqua. Metterlo sull’ammaccatura e posarci sopra il ferro da stiro caldo (temp. Cotone) finché il panno è asciutto. Ripetere lasciando che il legno assorba l’acqua e si rigonfi, lasciare asciugare poi carteggiare con gr.120
Per sanare buchi (che non vanno via col trattamento precedente):
1 – con lo scalpello prendere una scaglia di massello della stessa essenza del legno da sanare, di misura simile al buco da riempire
2 – incollarlo* nella forazza
3 – mettere 2 tasselli di legno sopra e sotto la parte da sistemare e serrare con un morsetto
4 – quando la colla è asciutta, carteggiare con gr. 120 (incollata su tacco di legno per avere una superficie perfettamente piatta)
*Quale colla?
NON usare colla epossidica – quando secca vetrifica
Usare colla VINILICA cl. D4 (indica la resistenza all’acqua), bi-componente (polvere e solvente)
Quale carta vetrata?
Usare sempre carta di qualità, tipo la D3M
La grana e il tipo specifico dipendono dai lavori.
- Per eliminare residui di vernice, ciclo 60/120
- Una volta dato il fondo, ricarteggiare con gr. Più fina
- Per finitura brillante, gr. 220
- Per finitura opaca, gr. Più grossa (120?)
TINTEGGIATURA
1 – Se si è usato un prodotto sverniciatore, trattare il pezzo con un antisilicone tipo NOSIL 22 (Fidea) per eliminare eventuali residui grassi lasciati dallo sverniciatore.
2 – dare il fondo (ICA, Catalizzatore poliuretanico + diluente); quello a matrice più morbida risulta più facile da carteggiare e riempie le imperfezioni – si da a rullino (scarico e bagnato di frequente) lungo vena
3 – fare asciugare poi carteggiare con gr. 220 e interfaccia morbida (spugna sotto il disco della rotorbitale) carezzando con leggerezza. Deve apparire una patina bianca. Il fondo riempie i pori, rende la verniciatura finale più agevole e costa poco
4 – in alternativa alla rotorbitale si può usare spugnetta abrasiva gr. 200 (si compra a metraggio), buona anche per ripassare
5 – dare la finitura poliuretanica: Per interni, bi-componente tipo ICA Wood Coating aggiungendo 15% di diluente e catalizzatore come indicato
Per esterni, monocomponente poiché ha maggiore elasticità; più delicato e ad asciugatura lenta.
6 – Quando completamente asciutto, carteggiare con gr. 220 e pulire bene la superficie.
Prima dell’ultima verniciatura, filtrare con un filtro di carta a imbuto da 125 micron.
MANUTENZIONE DELLA COPERTA – COMENTI
1 - Chi ha soldi da spendere può acquistare un Fein per togliere i comenti vecchi, ma si può fare anche senza.
2 – Poiché il teak probabilmente si è consumato, per rifare i comenti il cianfrino (canale) deve essere approfondito riportandolo ad almeno 5mm. Questo lavoro non si può fare col Fein, che non fresa il legno
3 – Si possono approfondire i cianfrini con un pantografo o una fresatrice verticale, oppure
4 – usando uno scalpello della misura esatta del comento, affilato con c.v. ad acqua gr. 220 o 320.
5 – Con un taglierino ben affilato, si taglia il comento lungo i lati e aiutandosi con lo scalpello, lo si estrae. USARE LO SCALPELLO TENENDOLO INCLINATO, IN MODO CHE LA BASE DI TAGLIO SCORRA IN PIANO DENTRO AL CIANFRINO.
6 – con lo stesso scalpello, tenendolo in verticale, tirare indietro e approfondire il cianfrino quanto serve.
RIGOMMATURA
1 – con Sika 290 DC: con il beccuccio tenuto a 20 gradi (aiutandosi con una mano poggiata sulla superficie da rigommare), fare uscire un verme uniforme e sopraelevato cercando di fare una cosa più uniforme possibile e di non sprecare materiale che costa un botto.
2 – per almeno 8 ore, proteggere da luce e acqua – per l’asciugatura completa attendere 1 settimana
3 – con uno scalpello bene affilato e poggiato in piano, togliere l’eccesso di Sika
4 – carteggiare a lungo e con pazienza con gr. 60
5 – quando è tutto a filo, finire carteggiando con gr. 120
COSTRUIRE CON DOGHE IN TEAK
1 – Realizzare dima con strisce di compensato, sulla quale si monteranno le doghe in teak
2 – Iniziare dalla cornice, posizionando la troncatrice a 45 gradi
3 – fresare i pezzi con la rifilatrice da banco, sistemando le piccole irregolarità del taglio – aiutarsi con segnature in gessetto
4 – sistemata la cornice, tagliare le doghe e metterle a dimora
5 – dare il primer, e appena asciutto passare alla gommatura (come sopra)
[:68][:68][:69][:94][/hide]
si.sei proprio secchiona.Big Grin42
ottimo lavoro,grazie.Wink
grande! Smile
I miei racconti su:
http://www.whileslowly.com - http://www.facebook.com/WhileSlowlyGoingNowhere
Brava Manuela, ottimo resoconto!
Luca serve una mano per i filmati?
Ciao,
Riccardo
Viva la faccia delle secchione!......SmileSmile
Sai quanti esami all'università ho preparato sugli appunti dei secchioni.......
Brava, grazie.
Antonio Giovannelli
EWWIWA i secchioni , ce ne vorrebbero di più !!!! Smile Smile Smile
(Abelardo)
Smile28
Brava Manuela, non ci speravo. E' un lavoro che solo una donna poteva fare. Ho sempre invidiato le colleghe all'Università che si appuntavano pazientemente tutto. Però non sono mai riuscito a 'rubare' loro il frutto della preziosa fatica. Ne erano sempre terribilmente e forse giustamente gelose. Per cui ti sono doppiamente grato.Wink
p.s. in questo modo, con il tuo scritto, anche le foto se studiate attentamente, a parte il loro indubbio valore 'folkloristico', potrebbero essere di aiuto per capire meglio le varie fasi.
Comunque rileggendo questi appunti, sono convinto che questa è una delle cose di più grande valore lette sul forum da quando lo frequento.28
Wink
STIMA !!!Palla 8
Brava grazie, da spostare in tecnicaCool
L'avevo detto scherzando che la nostra amica avrebbe ristudiato gli appunti, ma non avrei mai pensato che li avesse trascritti e messi in bella.
La realtà supera la fantasia!!! Impareggiabile.
grazie degli apprezzamenti Blush
mi fa molto piacere poter fare qualcosa di utile per il forum, dato che continuamente ci attingo per risolvere i miei infiniti dubbi e problemi nautici
E adesso gente, da bravi...
PARTORITE FOTO DI ACCOMPAGNAMENTO cosi mettiemo online le fantastiche
DISPENSE CORSI TECNICA NAUTICA AdV
Un sentito GRAZIE anche da parte mia.
Citazione:revimanu ha scritto:
STIMA !!!Palla 8
282828
Grazie! Anche se non c'ero, trovo questi appunti utilissimi (durante il periodo natalizio mi devo ricostruire il timone del Tucano!)Smile
STIMA !!!Palla 8
282828
grazie 1000!!!!
gratiissimo ruglio ...
Grazie Manuela Wink
  Workshop Arte della Falegnameria youtube's videos beppe_rm 15 9.235 05-09-2015, 16:31
  Lavori in corso. Aiutateci!!! Danilo85 165 83.820 12-07-2015, 18:52
  COPPERCOAT: lavori in corso (e altri lavori) dru 22 10.617 31-05-2015, 22:05
  Lavori in corso. Coppercoat kermit 65 36.323 06-08-2014, 21:47
