In poppa senza spi: lasco o farfalla ??
perchè tu come hai detto non usi il tangone (co poi dovrebbe essere più lungo dei classici orc-irc per funzionare bene)
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
rivedendo il titolo del topic:
poppa a vele bianche, come?
1- laschetti normali
2- laschetti con farfalla tangonata (solitamente) più poggiati rispetto al punto 1
3- farfalla in poppa piena (con o senza tangone)
ho capito, ma se il topic e' 'poppa' e non 'portanti' allora il mio ragionamento e' inattaccabile Wink
Tuttologo da Banchina
Big Grin
si, ma se poi scrive 'lasco o farfalla' magari intendeva poppa come destinazione finale e non come andatura per raggiungerla
42
Facciamo per raggiungere la boa di poppa?
Con che intensità di vento?
Da terra o da mare?
Armo T.A. o frazionato?
Scafo planante o dislocante ?
Corrente a favore, contro o altro angolo? Specificare.
Da soli o in equipaggio?
Io la risposta non la so, volevo solo darmi un tono.
L'ultima volta che ne abbiamo parlato un 411 a vele bianche ha superato dei 31.7 con spi ........ma di bolinaBig Grin
Questi stanno imparando, gli diamo una dritta Big GrinBig GrinBig Grin
424242
https://www.youtube.com/watch?v=7zS7wyVJpJQ
Leandro
Citazione:ghibli4 ha scritto:
Uhm, chissa' perche' io in queste discussioni ho la sensazione che si associ sempre la farfalla al fil di ruota.
La farfalla(manovra) si fa' solo in fil di ruota (andatura)
no??
Allora:
Farfalla senza tangone 'quasi' identica al fil di ruota
Farfalla con genoa tangonato è un gran lasco non un fil di ruota
Quindi sono due cose abbastanza diverse!!!
non mi torna...
i punti cardinali sono 4: poppa (o fil di ruota) 180°, 2 traversi (parlo di 90°-270°) e una prua al vento 0°...
io la farfalla la faccio a 180°,in poppa piena o fil di ruota chiamala come ti pare...
non tangono sia perche' non serve, ma proprio mi devi spiegare come andando sempre con il vento a 180° possa essere inteso come gran lasco...
e chi ha detto 'andando sempre per 180°?
Io ho solo fatto i due esempi con/senza tangone.
Poi ho aggiunto che senza tangone puoi addirittura arrivare a '185°', [u]non che devi o che si fa così[u].
Se vai a 180°, hai ragione che tangonare non serve, ma appunto per quanto scritto sopra serve a poter andare al gran lasco,
che tornando alla domanda di partenza a volte [u]([u]per me [u] spesso[u]) conviene più della poppa piena, [u]soprattutto se posso tangonare[u]!
Infatti il topic è 'poppa' (intesa come tragitto dalla boa di bolina a quella di poppa), meglio poppa o lasco (intese come andature)?
O almeno io l'ho inteso così!Smile
Spero di essermi capito42
Citazione:bullo ha scritto:
Con poco vento al gran lasco, se possibole tangonando sotto vento. Con vento a farfalla con tangoni lunghi più della J, da poter distendere bene il genoa o fiocco per poter orzare il più possibile. Andare in poppa con genoa e randa è una cosa che i regatanti non sanno fare perchè non la fanno mai. Il tutto dipende dalla barca dalla differenza tra il reale e l'apparente che si viene a creare. La farfalla è un'oppppinione.-
No è una Religgggione!!!
Da quando ci hai suggerito di provare a tangonare sottovento: strafunziona.
Non solo funziona (eccome) ma è pure divertente e i miei 'alberisti' si allenano a usare il tangone... in previsione di 'altre' vele.
Mentre il 'timonista-surfista' impara e si diverte come un pazzo.
ti quoto volentieri.. non farci l' abitudineWink
il tangone umano. Arma segreta da vento intenso.
Io ho un catamarano discretamente pesante e se non voglio tirare fuori lo spi, vado molto ma molto meglio a farfalla, arrivo prima sia con poco che con tanto vento.
Almeno cosi' ho sempre calcolato io. Di fatto non facendo mai regate ma solo veleggiate turistiche, uso l'andatura che piu' mi tiene in rotta.
...ma se non fai mai regate 'arrivi prima' di chi?
Big Grin Big Grin Big Grin
Scusa ma era troppo ghiotta 42
In effetti se uno non regata l'andatura dovrebbe essere quella che più lo diverte e soddisfa, e se poi arrivo 5 minuti prima o dopo chissene frega! Wink
Le barche che fanno campionato classe 'vele bianche' e tangonano il genoa andando a farfalla stanno sempre davanti (Sventola a Cala Galera due anni fa, Kermit a RdT lo scorso anno, Jetsep quest'anno, vorrà dire qualcosa?
Personalmente non ho dubbi almeno il 411 con genoa tangonato sopravento è notevolmente più veloce che senza, con qualsiasi vento.
Poi dipende anche come è armata la barca, forse per una barca che ha fiocco/randa non è così vantaggioso come quelle armate di Genoa/randa, ma su questo non ho riscontri.
Anche in Atlantico quando non esistevano SPI e GEN si tangonava il genoa e si andava a farfalla, anche questo vorrà di qualcosa
Si Marcello, il 411 si presta a scendere quasi a filo (vedi polari), altre barche meno.
Sulla farfalla in Atlantico, da quel che ricordo, si usavano due fiocchi gemelli tangonati senza randa per equilibrare la rotta.
Credo che il reale vantaggio dell' utilizzo del tangone
non sia in fil di ruota ma su un lasco largo con
entrambe le vele disposte sottovento:
Il tangone sposta l' angolo di scotta fuori dallo scafo.
Il caricabasso tiene chiusa la balumina.
Quasi come una virtuale rotaia montata fuoribordo...
E, last but not least, la vmg è migliore!
Non posso che darti ragione, comunque con poco vento il vmg interessa.
La mia velocità 'ricercata' è quella che mi consente di gironzolare trainando le esche, sai com'è, velata + pesciolino + buon vino + rada + ........ e chi ci ammazza Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin Big Grin
[color=red]Quasi come una virtuale rotaia montata .]
Beh Shab, da quel punto di vista diventa vantaggioso già dalla bolina larga.
In fil di ruota invece, poiché si viaggia in regime di turbolenza (di pura spinta), è importante avere la max superficie esposta, ecco quindi avere buon gioco l'andatura a farfalla con fiocco tangonato.
Poi, come detto, è questione di barca e di scelte tattiche. Wink
...farfalla fai meno strada,...
secondo me la farfalla tangonata funziona bene se il tangone e' giusto per la vela di prua che si usa, dover rullare il genova per far funzionare il modo e' una fregatura, non poter orzare perche il genova si insacca e' pure peggio.(la vedo bene per le barche con i fiocchi, pagano poco il tangone e migliora molto la prestazione.
comunque tangonati sopravento non ci si va in fil di ruota ma si sta orzati quanto . vicini al traverso conviene tangonare sotto.
le polari per questo modo andrebbero fatte e non e' detto che siano migliori del modo tangone sotto vento, molto dipende dalla barca, su barche lunghe e poco invelate penso che sia conveniente.
da un punto di vista della superficie esposta il modo la espone tutta, e soprattutto in questa conformazione la barca ha un centro velico piu equilibrato che vuol dire timone piu dritto, meno attriti e meno sbandamento.
farsi un po di apparente in poppa e' fondamentale, nel dubbio meglio orzare troppo che troppo poco.
Ein, concordo con te che in un' andatura in fil di ruota ( o nei pressi ) il fiocco a farfalla tangonato sia la scelta migliore.
Ma un'andatura in fil di ruota è efficace se l'intensità del reale è tale da metterti a disposizione un' apparente adeguato.
Se non lo dovesse essere (adeguato) è gioco forza orzare quel che serve per creartelo un' apparente che ti dia una vmg migliore.
In questo caso mantenere il tangone armato sul fiocco ormai sottovento
dovrebbe comunque rendere il fiocco più performante (?!), non fosse altro per il fatto che la balumina, mantenuta chiusa dal caricabasso, dovrebbe generare più potenza...
che ne pensi?
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 2.264 04-05-2026, 19:30
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.422 03-09-2025, 14:40
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.948 17-04-2024, 08:56
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.259 05-12-2023, 10:50
  vietata farfalla con gennaker giulio cesare 22 7.419 11-10-2023, 16:52
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 12.114 01-04-2023, 13:07
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 5.758 24-10-2022, 10:15
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.845 13-10-2022, 19:22
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 6.697 30-12-2021, 13:18
  Lazy senza sagola kitegorico 25 16.176 27-10-2021, 14:34
  Trozza senza corna essebibi 19 8.449 14-06-2021, 22:05
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 4.328 02-05-2021, 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 26.255 13-03-2021, 19:55
  Randa senza matafioni e mani di terzaroli morenji 51 23.359 12-01-2021, 19:19
  Code 0 One Sail senza cavo antitorsione kavokcinque 54 19.653 12-12-2020, 17:56
