Perdita circuito raffreddamento acqua mare.
Citazione:vida57 ha scritto:
Ciao Kawua
Ho sostituito il tubo di presa a mare sul mio volvo d30 con un tubo in gomma semirigido resistente alle depressioni che una aspirazione, può dare, per inserire una valvola a T per l'utilizzo del motore come pompa di sentina e per la pulizia iniettori, con le doppie fascette che dovrebbero garantire la tenuta sul tubicino in ferro(è acqua fredda e quindi non dilata i materiali), e con i consigli di un mio ex vicino di barca meccanico.
Il tubo sostituito in quanto è poco più grande della diametro della T è di quelli neri semirigidi come il mio ma non armati
Provato sabato pomeriggio in folle fino a 3500 giri per un pò, non perde una goccia.
Naturalmente ci saranno soluzioni migliori.
Passa da me nei prossimi w.end ti faccio vedere.
B.V.
Passerò sicuramente a curiosareWink
Però ragazzi che delusione da Beneteau! Uno pensa di andare in giro sicuro e poi...
Anche se ci passa acqua fredda io ho sempre visto usare i tubi con anima di acciaio.
Poi possono essere validi anche quelli, ma non credo.
Citazione:alessio.pi ha scritto:
guarda che in quei tubi passa solo acqua fredda....
in entrata allo scambiatore si, ma in uscita l'acqua non è più fredda altrimenti che sistema di raffraddamento sarebbe? Inoltre ci sono fasi, con motore spento, in cui l'acqua non circola ed il tubo attaccato allo scambiatore si scalda comunque.
Ascolta kermit,togli quella porcheria di tubi bianchi e metti almeno quelli con la spirale in acciaio .anche sul mio
Beneteau erano montati quei tubi li che servono x i cessi.
Quei tubi bianchi neanche nel cesso li metterei,anche li tubi spiralati trasparenti.
Per la cronaca anche quei tubi bianchi hanno la spirale
......e quindi non producono tubicini Big Grin
Per i cessi vanno bene in quanto non sono trasparenti e quindi i cattivi odori non si dovrebbero sentire,per il resto non servono a niente.
I cattivi odori li senti con i bianchi come con i trasparenti,sulla mia barca sono montati tubi trasparenti con la spirale è NON si sentono cattivi odori sono montati da diversi anni.
Confermo: anche i tubi bianchi nella foto hanno l'anima in acciaio , ma credo che essendo nel vano motore ,che si scalda , questi tubi diventano più morbidi , chiaro che dipende dalla temperatura che raggiunge il vano motore, più è alta più si . poco efficiente la pressione esercitata dalle fachette ... questa almeno può essere una teoria ...per scegliere quelli indeformabili al calore ...[:27]
Ciao Simo
sara' anche un Bavaria ma
ma non e' che quella e' la pompa dello scarico doccia Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Umberto
Citazione:eloisa ha scritto:
Ciao Simo
Umberto
E chi c'è l'ha tutto quello spazio per accedere al motore?!?Sadsmiley
Ultimamente sto rivalutando i . che 'qualcuno' non mi legga!42
Ciao Simo
Umberto
Ultimamente [color=red]sto rivalutando i . che 'qualcuno' non mi legga!42
. non lo dovevi .:Wink
comunque ritornando ai tubi, una considerazione... Beneteau vende qualche decina di migliaia di barche ogni anno, tutte con i medesimi standard qualitativi, vi pare possibile che usino materiali non adatti...?
ovvio che al meglio non c'è limite ma evitiamo atteggiamenti talebaniCool
come già detto i miei tubi stanno lì da dieci anni senza alcun problemaWink
Ciao Simo
Umberto
[. non lo dovevi .:Wink
ovvio che al meglio non c'è limite[color=red] ma evitiamo atteggiamenti talebaniCool
eh gia'BlushBlush
Tubo comprato e non mi resta che operare.
Piccola precisazione: in quei tubi bianchi, non passa acqua calda poichè prima dello scambiatore.
Ho comunque preso dei tubi con anima in acciaio resistenti alle alte temperatura visto che comunque sono a contatto con il motore.
Ottimo tanto come sai il costo alla fine è irrisorio e ogni 6-7 anni cambiarli male non fa. Cambia anche le fascette che le vecchie ormai sono stressate
Giusto kawua75.
In realtà in quei tubi la temperatura è pari a quella dell'acqua di mare visto che siamo in fase di aspirazione e ben prima dello scambiatore.
Nel mio Jeanneau che monta il tuo stesso motore i tubi sono spiralati trasparenti. Solo fortuna...
Nel mentre però controllerei i due tubi che vanno al boiler di solito neri e sempre molto caldi. Se si dovessero crepare, si che sono ceci bollenti. CoolCoolCool
Quest'estate con un rilevatore di temperatura laser ho rilevato dai 76-85 °C a seconda dei giri.
Aggiorno!
Sabato ho sostituito i vecchi tubi...
...con quelli nuovi.
Il problema è rimasto però!!! Continuo ad avere la perdita che, una volta escluso il tubo malconcio, ho scoperto provenire dalla . dietro l'alloggio della girante![:142]
Che palle!!!!!!!!!SadSmile
Un'ultima cosa riguardo ai vecchi tubi per correttezza di informazione.
I tubi montati da Beneteau erano anch'essi spiralati in acciaio come da foto.
Leggendo la preziosissima discussione di Francesco72 http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=81205 mi sà che devo cambiare quanto cerchiato nell'immagine
mi chiedo però se è necessario smontare tutto Smiley39
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 793 14-07-2026, 13:07
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.435 29-05-2026, 02:52
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 46.339 21-04-2026, 18:20
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 25.686 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 848 24-10-2025, 10:51
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.840 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.854 27-08-2025, 03:08
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.241 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 11.950 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 196.718 04-05-2025, 15:59
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 7.566 14-04-2025, 23:06
  Perdita olio BAFFO52 0 941 16-02-2025, 17:58
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 1.859 11-02-2025, 14:16
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.079 07-02-2025, 14:31
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 29.793 09-01-2025, 00:19
