Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Ha poco a che vedere con la barca ma chiedo qui.
Devo giuntare due cavi 220 e rendere la giuntura una cosa sicura, permanenete ed esteticamente pulita. Quindi non morsetti ot similia con nastro isolante.
Avevo pensato a due semplicissime spine . ma sono ingombranti.
Idee?
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 31
Registrato: Nov 2005
Citazione:Messaggio di Mr. Cinghia
Idee?
Un cavo nuovo della lunghezza giusta, uotson
Discussioni: 3
Registrato: Oct 2011
Se si tratta di due cavetti con rivestimento esterno che ingloba i due conduttori io giunterei i conduttori sfalsandoli e con saldatura a stagno.Ricoprirei con un leggero giro di nastro isolante le due giunzioni e metterei il tutto all'interno di un tubetto autorestringente a caldo del dovuto diametro:ricordarsi di infilare il tubetto autorestringente su uno dei cavetti prima di giuntare!
Discussioni: 94
Registrato: Apr 2009
credo si chiami soffiotto!
[hide][Immagine:
.][/hide]
oppure mini faston
[hide][Immagine:
.][/hide]
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2012
i terminali a crimpare mostrati sopra sono molto comodi sono inadatti però a un cavo che deve essere teso inoltre ingrossano parecchio la sezione.
in lavoro di saldatura fatto bene con le guaine termorestingenti cavo per cavo e poi una più grossa fuori è quanto di più vicino ci sia al cavo integro :l'unico limite rimane la la flessibilità per migliorare il problema bisogna sfalsare abbastanza le giunzioni .
Al leroy merlin per pochi euro vendono una cassettina di termorestringenti di vari colori e diametri molto utile per questi lavoretti
Discussioni: 447
Mi piacerebbe di piu' la soluzione di GOF.
Pero' mi sa che mi accontento dei faston e via di termo registrigenti.
Discussioni: 184
Registrato: Jan 2011
Quanta potenza devi far passare su questi cavi?
Con piu' di 500W non mi fiderei dei . dei 'soffiotti' ma la coppia shuko blu 16A mascio-femmina è decisamente meglio
BornFree
Idee?
Discussioni: 23
Registrato: Mar 2010
La prima cosa da sapere prima di decidere è la sezione dei cavi e il tipo di posa ( aperto, interno, posto umido ) e solo dopo si può decidere che connessione utilizzare
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Discussioni: 31
Ma cosa ti impedisce di cambiare il cavo?
Attenzione a quello che ti hanno detto sui limiti di portata dei connettori tipo 'faston', meglio i manicotti, poi bisognerebbe anche valutare le condizioni di posa (in casa? all'aperto? immerso?)
Discussioni: 51
15-12-2012, 19:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2012, 19:14 da sebastiano baschieri.)
se puoi sostituire il cavo con uno a misura il problema non si pone !
Discussioni: 243
Registrato: Dec 2009
In questi casi io li saldo sempre, senza usare nastro isolante che col tempo diventa appiccicoso.
Uso un doppio isolamento con guaina termorestringente:
1)ogni singolo cavo
2)ulteriore guaina a ricopertura globale
In questo modo è probabile che la giuntura duri più del resto del cavo (se questo non è stagnato in tutta la lunghezza).
Dei faston mi fido zero soprattutto in barca.
Unica accortezza come già ricordato dall'amico nikal è ricordarsi di inserire le guaine prima di saldare e cercare di non scaldarle accidentalmente altrimenti devi rifare tutto.
Discussioni: 447
Allora. Se potessi cambiare il cavo... non avrei scritto. Mi pare ovvio.
E' un macchinario che consuma poco. 125 w circa. E' sempre all'asciutto e all'interno.
Mi sa che a questo punto lo giunto con due prese volanti.
Discussioni: 447
Scusate l'ignoranza... i . si termorestringono?
Discussioni: 257
I termorestringenti si stringono con . che hai deciso per la giunta fai in modo che siano . gli alberi . piu' alta e una piu' bassa.E' un dettaglio che serve.
Discussioni: 19
Registrato: Aug 2007
per le guaine termo le linee guida son sempre con pistola termica
ma
se non hai nulla funziona benissimo la fiama muovendola sempre se no bruci e se la guaina è lunga inizi da un capo e man mano vai verso l'altro evitando di formare bolle al centro del manicotto
per i termo ''normali'' sarebbe comunque meglio la pistola termica
se non trovi dalle tue parti dovrei avere qualcosa, ti procuro qualche manicotto specifico con la colla, finito è stagno anche in immersione
il termo normale, ne uso molto non lo è
imho in barca ( cambierei il cavo ), se la posa del cavo è fissa valuterei anche una scatolina di derivazione ben fatta con raccordi ecc
bv
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Giunzioni stagnate sfalsate con sopra guaina termorestringente, nastro autocoagulante sui singoli conduttori a sporgere dal termorestringente , muffola con l'autocoagulante sui due cavi sino a ricoprire la guaina isolante del cavo, eventuale nastro telato sulla superficie esterna come protezione meccanica
Buon vento! by Mario
Discussioni: 39
Registrato: Nov 2009
Mi sembra perfetto a parte l'autocoagulante che mi da un po' di brividi da vampiri...
Autovulcanizzante o autoagglomerante diventa perfetto e senza brividi!
Daniele
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
ilnastro autocoagulante mi mancava
hooooi!! si scherza
Discussioni: 447
Ma il . si mette anche nei tagli delle vene?
