Boiler 'domestico' dentro o fuori?
Salve a tutti,
devo montare il boiler sulla mia barca (gs 34).
Ho valutato l'idea di acquistare un normale boiler elettrico, infatti, sulla vecchia barca avevo un ferroli da 5.5 lt e sarei orientato per la stessa scelta.
Ho scelto il boiler elettrico perchè facendo prevalentemente vita da banchina, con pochi euro hai l'acqua calda in barca. Inoltre una volta andato in temperatura l'acqua rimane calda tutto il giorno (riscontrato sulla vecchia barca).
Se proprio dovessi fare rada ed avere bisogno dell'acqua calda, potrei dotarmi di un inverter da 1000 w e con motore acceso per 1/2 ora riscaldare l'acqua tenendo sotto controllo l'intero sistema, per poi staccare il tutto. Quest'ultima sarebbe comunque un'ipotesi che non si verificherebbe praticamente mai.
Detto ciò mi rimane un dubbio.
Montereste il boiler nel gavone esterno (ci sono un paio di posti dove potrebbe esser messo senza dare noia) con l'inconveniente di dover far passare i tubi dell'acqua calda e fredda per tutta la barca, ma comunque difficilmente ispezionabile; oppure all'interno della barca (magari trovando una sistemazione che non rompe tanto) con conseguente realizzazione di un impianto idraulico molto più semplice?
Avevo valutato i seguenti pro e contro:
Fuori pro:
Acqua calda anche nella doccia esterna
Scarso ingombro del boiler
non surriscaldamento dell'ambiente
Fuori contro:
Impianto idraulico complicato (tubi molto lunghi)
Fori grandi per il passaggio tubi intero/esterno
Dentro pro:
Impianto idraulico molto più semplice
Impianto elettrico 220 già esistente
Dentro contro:
Perdita di spazio utile
mancanza di acqua calda nella doccia esterna
surriscaldamento dell'ambiente d'estate
Grazie per gli interventi e accetto ogni tipo di suggerimento.
p.s. la parte in rosso è suggerita da mckewoi
lo monterei dentro, magari in un gavone che non usi spesso.
Non vedo perchè poi avresti la doccia esterna solo fredda.
esistono dei boliler camperistici (truma)sono piccoli e costano molto molto meno
di quelli nautici
prova a dare un occhio sui siti per camper
Umberto
eviterei di fare i fori passanti per l'acqua calda e fredda.
forse mi sbaglio
Direi assolutamente . scherzerei con la 220 in un gavone che poi magari ti innesca anche strane coppie . all'incontro di Zerbinati a verona,,,,che serve ooooo se . per le corrosioniBig GrinBig Grin
Dai pochi interventi, ma qualificati, mi sembra di capire che è meglio dentro.
altra domanda, che tubi usare
@ giorgio, perchè non fai un video all'incontro anche per noi poveri terroni CoolCoolCool
Fico .'
Sei indipendente dal motore e se vuoi ricarichi anche in banchina..Wink
Citazione:Nanni64 ha scritto:
Fico .'
si ma quanto costa
io il mio ferroli lo pagai 50 euro
Ma perché, quanto costa il classico boiler da barca motore/220 da 20lt?
A me l'ha installato direttamente il cantiere, per questo non so il costo.
non ho lo scambiatore
e poi credo costi intorno alle 400/500
contro i 50/60 di un boiler domestico
http://www.ebay.it/itm/ELGENA-Warmwasser-Boiler-/190551493996?pt=Bootsteile_Zubeh%C3%B6r&var&hash=item2c5dc10d6c&_uhb=1
anche questo è . anche a 12v
Il lavoro . riabilita
il boiler all'interno va bene d'inverno ( per la rima ) ma non d'estate perchè anche se coibentato bene ti scalda ugualmente l'ambiente.
metti una pentola di acqua sul fornello, quando è bollente la versi in un catino e ci aggiungi altra acqua per portarla a temperatura. immergi la pompetta e ti fai la doccia calda sia nel bagno che nel pozzetto.
senza ingombri e senza costi.
Smiley14Smiley14Smiley14
Ciao sulla barca che ho da pochi mesi l'ho trovato montato nel gavone del pozzetto con un quadretto elettrico stagno dedicato e mi sento di consigliare la scelta perché d'estate si evita di scaldare inutilmente l'interno della barca e non porta via spazio prezioso nei gavoni interni.
Per i tubi ti consiglio il multi strato con attacchi rapidi che ha delle caratteristiche fantastiche per la posa tortuosa delle barche si piega e mantiene la forma.
Alberto
d'estate potrei tenerlo spento visto il caldo che fa
interessante ma non parlo tedesco anche se mi fido dei prodotti tedeschi
Alberto
in effetti sulla vecchia barca ce lo avevo esterno,
però stavolta mi preoccupa anche quanto dice giorgio a proposito di correnti galvaniche
Io sulla vecchia barca l'avevo interno sotto il lavello con una derivazione in bagno.
Nessun problema d'estate, e docce calde sul ponte dato che avevo allungato il tubo del rubinetto che fuorisciva dall'oblò CoolCoolCool
  Metodi contro ammonticchiarsi catena ancora dentro gavone 73anni 147 47.899 31-08-2026, 18:27
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 21 4.229 17-07-2026, 14:32
  eliminazione boiler minicone 13 1.163 04-11-2025, 12:30
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 25.698 25-02-2025, 12:29
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 5.157 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 2.947 11-10-2024, 12:37
  Palloncino dentro albero passante ghibli4 2 1.319 26-09-2024, 20:01
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 3.223 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 4.362 27-04-2024, 12:53
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 3.370 06-02-2024, 21:52
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 3.763 20-12-2023, 23:20
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 3.779 17-05-2023, 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 10.997 14-04-2023, 05:09
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 2.807 11-03-2023, 10:32
  Boiler Guido_Elan33 9 3.702 22-11-2022, 19:50
