boiler sun odyssey 34.2
Mi sono accorto che la produzione di acqua calda avviene solo con la corrente attaccata in banchina e non più anche attraverso il motore. Prima di chiamare un meccanico qualcuno saprebbe spiegarmi cosa potrebbe essere successo ed eventualmente darmi qualche suggerimento?
A me avviene esattamente l'opposto.
Si caldo sul motore no a 220v
io comincerei verificando che circoli il liquido del circuito motore tastando i tubi che lo portano al boiler: accendi il motore, metti una mano su un tubo e l'altra sull'altro, dopo poco (da uno a tre minuti direi) dovresti sentirne uno che inizia a scaldare prima dell'altro e quella è la mandata. Dopo alcuni minuti sono entrambi caldi, e dovrebbe iniziare lo scambio con l'acqua del boiler.
x Lanfranco: sarà la resistenza elettrica da sostituire oppure non gli arriva tensione...
potrebbe significare che non circola all'interno del boiler nella serpentina il liquido refrigerante questo è dovuto alla pompa dell'acqua refrigerante o si è formata dell'aria prova a fare uno spurgo ,ma se è cosi il motore dovrebbe mettere in allarme il termostato ,tutto questo è valido se parliamo di un motore con scambiatore di calore fammi sapere
[ scusami ma cosa centra la resistenza dello scaldino , da detto che a 220 funzione normalmente
per lanfranco devi controllare la resistenza dello scaldino
Quasi sicuramente è colpa del motore che scalda molto l'acqua, quindi la resistenza si riempie di depositi e tende a non funzionare più od addirittura si 'buca' e fa saltare il salvavita sulla colonnina in banchina.
Devi cambiare la resistenza, costa pochissimo, tipo 20€. Io lo faccio a prescindere una volta all'anno, prima della stagione.
Citazione:Messaggio di arloc68
Come ti hanno detto, cerca di capire cosa è successo. Parti da monte (il motore) e vedi fino a dove arriva l'acqua calda toccando i tubi.
Puoi spiegarmi come si procede per questo intervento?
Certo, è descritto qui. L'unica cosa importante è ricordarsi di staccare la 220 per eivtare folgorazinoi, poi alla peggio ti finisce un po' d'acqua in sentina.
Se smonti i tubi del motore ricordati di riportare a livello il liquido del refrigerante, spurgando l'aria se necessario.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=56012
valvola chiusa sul boiler mandata motore
Ma e' con scambiatore o con raffreddamento diretto ad acqua di mare?
Se e' diretto il sale può aver chiuso i condotti.
Barca come la tua, stesso problema. Io ho un Volvo con scambiatore.
Praticamente le correnti galvaniche( questa è stata la giustificazione del meccanico) hanno eroso i bocchettoni (se così si chiamano) della pompa dell'acqua del motore dove vanno innestati i tubi in gomma. Erodendosi, si sono staccati dei pezzi di ruggine che hanno otturato l'innesto del tubo in gomma che porta l'acqua calda al motore.
me ne sono accorto perchè quel tubo era freddo sebbene il motore fosse in moto da molto tempo e quindi non portava acqua calda al boiler.
Praticamente ho sostituito tutto il blocco della pompa .
Bella questa..... le correnti galvaniche con l'acqua dolce.....
E si perche' nel boiler con i motori con lo scambiatore circola solo l'acqua dolce del raffreddamento.... se trovi acqua salata vuol dire che hai lo scambiatore bucato.. ed allora sono dolori.....
BV e Buone Feste
Giustificazione del meccanico : può essere che tempo fa ( proprietario precedente) si sia rotta la menbrana ( o qualcosa di simile) che tiene separata l'acqua dolce da quella salata nel circuito. Poi ripristinata.
Comunque io ho visto il deterioramento di quelle parti e se non è dovuta a correnti galvaniehce .......allora bohhh.
Verifica che qualcuno non abbia chiuso le valvole di intercettazione sul motore all'ingresso e uscita dei tubi dal motore,
Se non scalda potrebbe esserci basso livello fluido refrigeante.
Se si buca la serpentina del boiler fondi il motore e ti trovi l'antigelo che ti esce dai rubinetti.
Controlla che non ci sia la valvola sul boiler chiusa, magari scontrata durante manovre dentro il gavone.
Altrimenti si e' tappato uno dei 2 tubi ( molto difficile)
non ci crederete ma il problema era causato da una semplice strozzatura del tubo che collegs il motore al boiler. sostutuito e tutto ok
  valvole per chiusura acqua boiler enio.rossi 21 4.265 17-07-2026, 14:32
  Pomello armadio sun odyssey gioxino 10 4.453 11-11-2025, 18:03
  eliminazione boiler minicone 13 1.184 04-11-2025, 12:30
  Guarnizioni Goiot Sun Odyssey 37,1 ventodiprua 5 1.075 14-09-2025, 18:09
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 25.741 25-02-2025, 12:29
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 5.173 18-12-2024, 00:28
  boiler ATI nuovo , non scalda enio.rossi 13 2.972 11-10-2024, 12:37
  Boiler che ha smesso di erogare acqua calda megalodon 9 3.228 05-05-2024, 11:46
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 4.371 27-04-2024, 12:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 3.037 05-04-2024, 19:16
  Trasformazione dinette su Sun odyssey 34.2 Alfonso69 7 6.426 23-02-2024, 18:17
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 8.460 20-01-2024, 19:49
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 3.792 20-12-2023, 23:20
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 2.073 27-08-2023, 11:19
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 3.808 17-05-2023, 22:22
