elica kiwi prop in composito
Qualcuno conosce o ha montata questa elica tripala orientabile in composito (pesa solo 3,5kg e costa 'poco')? ciao max
http://www.kiwiprop.eu/it/it_01.htm
Sono stato dalla Kenix ed ho visto l'elica: tutto il peso è al centro e non ha alcun ingranaggio. L'inversione delle pale avviene per inerzia. I vantaggi sembrerebbere essere :
1) facilità di montaggio anche in acqua: la modalità è identica a quella fissa, almeno per il s.drive;
2) assenza quasi assoluta di manutenzione e tenuta dell'antivegetativa;
3) leggerezza del meccanismo, soprattutto sulle pale;
4) costo ( anche se lo sconto è meno del 10%.
Di contro la minor durata rispetto alle tradizionali, visto il meccanismo, anche se mi assicurano almeno 5 anni.
Mi alletta soprattutto per la semplicità di montaggio anche in acqua, permettendomi di sostituirla con la fissa per agosto, dove le smotorate sono prevalenti.
Ma,,,,, ci penso su. ciao max
se cerchi fra i messaggi dei forum ybw c'è diversa gente che ce l'ha e ne sono in genere contenti, magari dacci un occhio per farti un'idea
Nei contro hai dimenticato una cosa importantissima.....
La regolazione del passo dell' elica e' fatta su ogni singola pala
tramite una vite a brugola.... difficile da regolare bene
(se si regola male anche di poco le vibrazioni possono essere deleterie)a terra figurati sott'acqua.....
Questa e' la ragione per cui ho scelto la J
Salve vorrei installare un'elica tre pale orientabile, vi chiedo se ci sono novità ed ulteriori esperienze sulla KiwiProps?
Gianpaolo
Ottima. Meglio c'è solo la gori
Ciao Sventola quindi me la consiglieresti?
Ho letto che hai avuto un problema con una molla, e' stata poi sostituita in garanzia?
Grazie e buon Natale!
Attenzione alla garanzia della trasmissione.
Ho visto più di un Yanmar danneggiato dalla kiwi a causata dal fatto che il parastrappi non sarebbe sufficientemente efficace.
LaGori la fanno a Mandello del .
Giorgio pero' la Gori e' la più costosa.
Sai che non conosco i prezzi?Conosco tramite un amico quelli della . e' una conoscenza diretta.Big Grin
Ciao Giorgio ma che sconto ti farebbero?
La gori poi ha un altro apparente problema: pesa molto e si dice che sul piedino sd non sia il massimo.
Penso che me la farebbero pagare di piu'Big GrinBig Grin
La kiwi prop (bi e tripala) va bene e costa poco (ci cono centinaia di utilizzatori soddisfatti che hanno postato in rete le loro esperienze, e varie comparative fatte dalla stampa specializzata), ma regge potenze limitate (massimo 60 hp, prudenziali 50).
Hanno da poco presentato la K4, una quadripala che in teoria regge potenze più che doppie, ma ad oggi non c'è 'storico', e non mi fiderei a fare da cavia.
Però sembra che 'l'età del bronzo' si appresti a finire anche nelle eliche...
Ed in ogni caso, in base alle tue esigenze (non so se sei più regatante o crocierista), valuta anche l'Autoprop della Bruntons: sicuramente l'elica più efficace al mondo (sia a livello di prestazioni che di consumi, altro che Gori...), ma non è adatta a tutte le barche (subisce eventuali interferenze idrodinamiche che possono causare vibrazioni, ed è inadatta su barche molto veloci in quanto ha un po' più di trascinamento rispetto alle eliche a pale abbattibili o a bandiera).
Non so se è il forum giusto, in ogni caso l'argomento è pertinente.
In sostanza elica fissa o abbattibile ? Quali i vantaggi e quali gli svantaggi ?
Prima di fare il passaggio vorrei sentire i vostri pareri.
Grazie e buon anno (e vento)
  Help! Smontato la Max Prop senza annotarmi la tacca France WLF Sailing Team 13 4.493 04-05-2026, 17:02
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 1.064 12-10-2025, 11:51
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 841 03-09-2025, 15:32
  elica max prop - regolazione Freud 70 25.117 14-05-2025, 16:48
  Grano ingrassaggio Max Prop Classic spanato borderline 4 1.402 28-09-2024, 12:12
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 39 11.576 19-06-2024, 22:20
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 1.523 21-05-2024, 17:07
  Resa elica kiwi Prop davidef 38 14.853 07-04-2024, 10:06
  Elica max prop Maestrale43 5 2.255 20-11-2023, 19:50
  Kenix Marine e Kiwi Prop windex 5 1.953 22-06-2023, 17:01
  HELP!! Grasso per Max Prop umeghu 35 16.540 19-05-2023, 10:17
  Regolazione passo Max Prop Tatone 46 29.611 17-05-2023, 17:24
  Elica MaX Prop 450mm (18") maurizio-74 12 3.834 20-02-2023, 22:41
  Sforzo su monoleva dopo retro per chiudere la Max Prop skippy2 15 4.639 26-07-2022, 17:33
  Elica max prop corrosione Andrares 11 3.598 23-05-2022, 09:04
