controventare il bompresso. Come a regola d'arte?
come si fa, senza che entri acqua dai due fori (se c'è vuoto all'interno).
Grazie.
P.S. devo controventare il bompresso.
Ora ho . laminare un tubetto da una fiancata .ì fu fatto sul 969) e dentro ci passa la briglia...
ottimo Ale Wink ..... tubetto o una guaina in neoprene ? e come si lamina ?
Resini un tubetto robustissimo e fai scorrere dentro la briglia.
io ho sempre messo un tubetto inox
a parte l'entrata dell'acqua, con lo sfregamento della briglia si sega lo scafo
Ma perchè un golfare fatto ad hoc sul dritto prua non va bene?
non è possibile accedere all'interno per resinare.
La briglia è in tessile: il tubetto inox dovrebbe non fargli bene ?
perchè pesa troppo lì Big Grin
altro esempio: tp52
era sottinteso che va smussata bene
non c'è bisogno di resinare, si fa tutto dall'esterno, lo infili dentro con stucco epossidico, gli dai la forma dello scafo e smussi gli spigoli
si deve usare del tubo di cartella grossa
Forse perche' la prua e' talmente sottile.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Ascoltate ZankipalBig Grin
......Big Grin
Zankipal con tutto il rispetto ma l'idea del tubo inox non ci sta, soprattutto perchè come qualcuno ha fatto notare la prua è sottile in quel punto .... poi golfare o tubo inox sempre troppo peso in quel punto Smile
Ma Peppe, che ti è venuta la Ganzuriamalattia???
la colpa è tua Wink, ma del resto come si fa su questi barchini a non pensare leggero, sarebbe un delitto non farlo ..... è una Ganzuriamalattia, appunto.
io più che il tubetto inox cercherei un tubo di VTR o carbonio.
Secondo me la soluzione migliore è il tubo in vtr di buono spessore, che sò: diam ext 16mm diam int 10mm. Fori la prua ci infili il tubo in vtr incollato con la resina e poi smussi con un fresa gli spigoli per evitare che tagli la briglia di tessile.
Guarda le lande in carbonio, a contatto con il perno c'è una boccola inox o titanio, il carbonio per quanto sia resistente è sempre una fibra, si sega a lungo andare, e ti sega anche la briglia
Peppe ti è arrivato un mp? Notizie da Ganzuriamalattia....
Wink uaooo !!! ...... mi sa che Franco ci ha preso con il tubetto in carbonio ..... ma procedimento non semplice e nemmeno tanto scontato.
P.S. qualcuno ha visto come si fa sui tp52 ? grazie.
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 2.133 04-05-2026, 19:30
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.840 16-10-2024, 16:32
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 9 3.399 28-07-2024, 18:44
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 12.800 10-02-2023, 17:17
  Ancora sulla regola 18 2b osef 21 6.573 27-01-2023, 18:43
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 4.489 09-07-2022, 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 17.850 27-12-2021, 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 3.592 27-09-2021, 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 4.905 20-06-2021, 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 6.367 23-04-2021, 08:11
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 11.409 03-12-2020, 13:18
  Bompresso tondo o rettangolare cmv88 8 3.870 02-12-2020, 00:42
  Bompresso in falchetta cmv88 39 12.381 13-10-2020, 14:54
  code 0 e bompresso fisiolaser 53 15.803 18-09-2020, 23:03
  Bompresso masa66 24 8.102 03-10-2019, 13:51
