Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
11-01-2013, 03:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2013, 17:50 da einstein.)
Giochino per tutti.
Rispetto all'imbarcazione di sx (regolazione standard per stringere), si osservino le due di dx: albero, balumine, tell-tales, concavità su fiocco e randa ecc.; secondo voi, quando usereste queste regolazioni?
Discussioni: 129
11-01-2013, 05:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2013, 05:33 da osef.)
Quella superiore con poco vento, quella inferiore con tanto vento.
La prima albero dritto, vele grasse. La seconda albero curvo, vele piatte.
Discussioni: 91
Registrato: Jan 2012
Se sinistra e destra sono sopra e sotto: quella sopra ha le vele molto grasse e albero dritto quindi poco vento, mentre quella sotto ha l'albero curvo quindi randa piatta e fiocco molto magro quindi tanto vento.
Discussioni: 66
Registrato: May 2007
la differenza maggiore mi sembra sia nello svergolamento della randa, decisamente maggiore in quelle di dx
Discussioni: 447
Registrato: Dec 2007
Mi sfugge la domanda. Cioe', sono quattro figure differenti o dobbiamo confrontarle due a due?
A me piace molto la prima.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
Discussioni: 144
La figura di sx, in ambedue i casi, è stata riportata per notare le differenze di regolazioni (a dx) rispetto allo standard (a sx), come detto sopra.
Quindi vanno valutati gli assetti di dx.
Discussioni: 37
Registrato: Aug 2011
a DX balumina più aperta randa scarica ...
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Citazione:einstein ha scritto:
..... le differenze di regolazioni (a dx) rispetto allo standard (a sx)....
Io suggerirei di modificare il . manovre sono solo le cime che consentono di eseguire le regolazioni, oppure ciò che si fa quando si girano le boe o si cambiano le vele....
Discussioni: 144
11-01-2013, 17:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-01-2013, 20:01 da einstein.)
Un aiutino.
Un assetto può essere adatto a correggere l'eccesso di scarroccio, quando la velocità imbarcazione è relativamente bassa rispetto al vento, tipica in caso di vento molto debole o molto forte, con conseguente forte angolo di scarroccio o con stallo delle superfici immerse, quando con la stessa prua gli avversari si spostano sopravvento.
L'altro, per accelerare, almeno nella parte iniziale (alla partenza, all'uscita di una virata ecc).
Discussioni: 144
Così va meglio?
Discussioni: 45
Così va meglio?
Si, ma io avevo messo 'regolazioni' in .:
Discussioni: 14
Registrato: Feb 2012
a me la prima in alto pare una regolazione per mare formato con vele potenti ma che scaricano in alto, quella sotto per venti sostenuti (mi pare di vedere la scotta randa uscire obliqua segno di boma basso e vela smagrita.
Discussioni: 144
Allora, sopra a dx: minima flessione albero, balumina aperta con tutti i tell-tales svolazzanti, concavità fiocco verso prua e verso il centro per la randa.
Sotto a dx: passascotte sottovento, vele appiattite e concavità a prua.
Discussioni: 144
Quindi, quale per ridurre scarroccio e quale per accelerare?
Discussioni: 14
in alto acceleri e in basso riduci scarroccio?
Discussioni: 144
Si, bravo.
Discussioni: 14
che ho vinto[?]
scherzi a parte, mica penserai di soddisfarci così... ci spieghi meglio che ci fa anche bene per favore?
Discussioni: 144
Per accelerare:
Dare svergolamento in modo che, ad onta di aria disturbata, beccheggio, rollio e sbandamento, qualche parte della vela, con un corretto angolo d'incidenza, conservi il flusso entrante.
Aumentare la concavità in modo che il maggior svergolamento non riduca la forza aerodinamica; spostarla in avanti sul fiocco per agevolare l'arrivo del flusso sul bordo d'entrata e per ridurre la forza laterale, dando così più flessibilità di adattamento ad improvvisi mutamenti di velocità e direzione del vento. Aumentare l'angolo di rotta in modo da allineare maggiormente forza aerodinamica e rotta. Quando la barca guadagna velocità, cazzare gradualmente e stringere progressivamente il vento, aumentando di conseguenza la flessione dell'albero.
Per ridurre l'angolo di scarroccio:
Aumentare l'angolo di rotta, allineare rotta e forza aerodinamica. Aumentare l'angolo di scotta, riduzione della forza laterale e dell'angolo di scarroccio con aumento della velocità.
Ridurre la concavità: diminuisce la forza aerodinamica e quella laterale; spostarla avanti: diminuisce la forza laterale.
Svergolare SE, e solamente SE, il vento varia d'intensità e direzione, l'aria è disturbata e se la barca sta beccheggiando e/o imbardando: situazione comune con vento molto debole o molto forte.
Le regolazioni per eccesso di scarroccio sono simili a quelle per accelerare, salvo che le vele sono piatte, i passascotte sono sottovento e non occorre necessariamente dare svergolamento alle vele.
Discussioni: 14
chapeau!
grazie
Discussioni: 89
Registrato: Nov 2008
Claudio ti sei messo a fare i giochi a premi?
Leandro
