pannello controllo carica batterie
questo pannello, sulla barca di un amico, si è guastato (non si sa perchè). (la barca ha 1 batteria motore, 2 servizi e 2 pannelli solari per la ricarica)
dato che costa una cifra inumana (oltre 500 euro), si è deciso di sostituirlo con qualcos'altro di più economico.
(anche strumenti singoli, uno per batteria)
cosa ?
grazie, luciano
Io ho comprato questo ./
Pagato 200 euro e funziona bene
Sarebbe simile al BM1 della Kennix?
Credo abbia le stesse funzioni, ma al contrario del bm1 ha le stesse dimensioni del voltmetro vdo che avevo sul quadro e che ho quindi sostituito facilmente senza stavolgere la barca (costa un po' di piú però).
mi fai capire come funziona ?
su quella barca vi sono 3 batterie: 1 motore e 2 servizi, un caricabatterie 220V (da banchina) e 2 pannelli solari (oltre all'alternatore motore): il precedente pannello (MasterVolt) visualizzava lo stato di carica e la quantità di energia prelevata / accumulata istantaneamente di ogni singola batteria.
Come ottenere questo risultato ?
con quali strumenti ?
grazie, Luciano
Lo strumento della victron che ho montato effettua il monitoraggio sul gruppo batterie servizi con la visualizzazione del voltaggio, stato di carica in percentuale e ampere di carica o sacarica della batteria, ore di utilizzo residue prima che la batteria si scarichi e quantitá di energia consumata dopo l'ultima ricarica. Per la batteria motore invece visualizza solo il voltaggio. C sono anche vari allarmi impostabili.
Ciao Luciano, sono Maurizio.
Io ho montato un VMS422 della BlueSea comperato a 200$ negli Usa.
E' interessante perchè può controllare la tensione di 3 batterie, e di una di queste lo stato di carica, la temperatura con la sonda fornita di serie, etc.
Viene fornito anche di 'trasformatore' 220V per controllare la 220 Alternata.
Può poi darti informazioni sui serbatoi, con opportuni sensori.
Come dimensioni è circa 8x10 cm.
Ciao e BV.
  Controllo remoto autopilota Raymarine ST2000 da cellulare con meno di 30 € Experiment zepere 17 2.169 31-08-2026, 16:28
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 7.874 30-08-2026, 11:38
  Batterie IanSolo 824 1.113.670 29-08-2026, 14:54
  Carica batterie Quick NRG+ funzionamento anomalo Wally 3 569 05-04-2026, 17:23
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 2.018 25-02-2026, 05:28
  controllo remoto barca: cosa mi serve? Sconf009 14 2.204 20-01-2026, 16:38
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.464 12-01-2026, 15:14
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.742 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 832 17-09-2025, 15:19
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 21.454 27-07-2025, 20:42
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.852 24-07-2025, 13:40
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 2.032 21-07-2025, 13:32
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 1.414 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 29.236 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.466 06-06-2025, 14:08
