Antiscivolo quale?
Lo so che l'argomento è trito e ritrito, ma proprio per questo non chiaro.
Giorgio storcerà sicuramente il naso Cool, ma piuttosto che applicare il foglio di vetroresina stampato, preferisco dare una tinta (sicuramente più facile e meno oneroso).
Ora mi ero orientato verso la kiwigrip, ma ho sentito parlare bene anche di Brise (Boero).
Io farò fare la ridipintura delle murate, pozzetto e coperta (solo le parti verticali e le bordature) con Isofan Classic Lechler Stoppani perchè l'applicatore (veramente molto bravo) usa quella.
L'antiscivolo a quel punto, dopo la mascheratura, volevo darlo io.
Qualcuno ha esperienza con i suddetti materiali oppure ha da suggerirne altri?
TI racconto la mia esperienza
1) anti-skid iniziale grigio chiaro (credo vernice bicomponente + microsfere)
ponte bollente e si scivolava come pazzi
2) sono andato avanti poi per 10 anni con un antisdrucciolo monocomponente, l'INTERNATIONAL antiskid monocomponente(una sorta di vernice bucciata) bianco ma che coloravo aggiungendo un po' di rosso e di nero (molto più freddo sotto al sole e molto piu' efficace e facile da applicare). Difetti al sole il rosso sbiadisce subito e accumula sporco e unto facilmente per cui bisogna lavarlo con l'idro di tanto in tanto. Ho il sospetto (mai confermato) che con l'acqua lentamente si degradi e lasci delle inestetiche colate sulle fiancate (io ho lo scafo rosso e si vedono) ma ripeto é solo un sospetto. Per il resto un ottimo compromesso
3) recentemente ho fatto prove con la Kiwigrip. Una addizionata con un nero fino a raggiungere una tonalità di grigio simile allo sfondo (quasi) del forum. Facile da dare, bella la sensazione sotto i piedi ed a me piace anche l'estetica. Così grigia scalda. Allora ho contattato la Kiwi e mi hanno detto che le loro prove comparative condotte tra bianco e varie tonalità di grigio hanno rilevato diferenze poco significative. Ti allego larisposta
7.5cc black tint in 4L of KiwiGrip!
Oggetto: Re: Kiwigrip grey color
Ciao Claudio -
Our grey KiwiGrip is exactly the same as white kiwigrip except we've added 7.5cc of black liquid tint. This creates a light shade of grey that doesn't get too hot under feet yet still provides a nice contrast with surrounding white glossy surfaces.
A few years ago I did some temperature testing in Honolulu, Hawaii. Here's what I found:
Air Temp 80F
Dark grey primer temp (on steel deck) 110F
White KiwiGrip 84F
Cream KiwiGrip 86F
Grey KiwiGrip 88F
I understand from my paint chemist that black tint greatly increases the KiwiGrip's heat absorption.
The deck temperature is mostly a function of color rather than material so I expect that other similarly colored surfaces (metal, fiberglass, plastic, etc.) would all register the same surface temp. The materials, of course, have different abilities to hold and conduct the heat away from the surface. You can run a quick experiment for yourself. Take some of your grey kiwigrip to your paint store as ask them to add 2% titanium oxide white tint to a small bit of KiwiGrip. This will lighten it considerably but won't get you all the way back to white. Then apply the lighter stuff and use an IR/Laser thermometer to measure the surface temperature of light vs darker KiwiGrip.
Hope all this helps!
Cheers, /w
Grazie Scud.
Io la farei bianca.
La tua esperienza di posa? (Se vuoi anche sequenza di preparazione anche se immagino ci saranno le istruzioni)
Risultato finale?
bianca zero problemi anche per eventuali giunzioni.
La Kiwi é una vinilica. Apri il bidone e la mescoli bene e a lungo. Poi la 'spatoli' sulla zona nastrata su cui la vuoi applicare, oppure se la applichi bella spessa con un pennello dovrai dare almeno 2 passate. Non fare più di 30x30cm per volta. Una volta che l'hai stesa grossa col pennello o con la spatola passi sopra col rullo apposito che ti da la classica finitura. Vedrai che tutto ti verrà naturale senza bisogno di scervellarsi. Poi fai la zona adiacente (altri 30x 30 ) magari con una leggera sovrapposizione all aprecedente. non si noterà nulla a risultato finito.
Nota: il rullo lo lavi con acqua e lo riutilizzi.
Ci vogliono almeno 24 ore (senza pioggia) per poterla calpestare. Noterai che rimangono piccole palline in superficie che dopo 4 o 5 giorni lavi via con l'idropulitrice.
mi son dimenticato. Rimuovi il nastro PRIMA che si asciughi o ptobabilmente il bordino ti viene frastagliato
Grazie mille Big Grin
Ecco un video di esempio...
http://www.youtube.com/watch?v=h_GsZQXdico
Ma alla fine al tatto è gommosa?
...non conosco il prodotto
Lasciando a parte l'estetica il più efficace è pittura epossidica e sabbia al quarzo.
Scivolare è un'opppppinione.
mah difficile da definirsi al tatto. non é affatto spiacevole ed assorbe bene gli urti.
Lascia perdere quarzo ed epossidica. Dopo un po' si scoprono le puntine del quarzo e ti mangia qualsiasi cosa.
Se proprio devi brigare allora quarzo e gelcoat come i vecchi GS ma ti metti in una bega infinita
Mi sa che vista la resa e la facilità di esecuzione....... mi schiero pro kiwi........
e il deco deck di cecchi?
ho appena trattato l'argomento inquanto ho rifatto la coperta al Mumm30.
Ne ho provate 3 tipi, quella con più grip è la Veneziani.
Qui c'è un confronto tra Veneziani destra e Internetionale sinistra.
Si tratta delle microsfere da mettere nelle vernici bicomponenti.
Per l'esattezza 10 grammi ogni 100 di prodotto pronto. Diluizione 40% che è il miglior compromesso tra aggrappaggio delle microsfere alla vernice (se diluisci troppo abbassi il residuo secco e conl tempo se ne vanno le microsfere e rimane il cratere), e galleggiamento delle stesse a prodotto finito
Citazione:Messaggio di Nanni64
ciao Nanni,
l'anno scorso ho rifatto l'antisdrucciolo sulla coperta ma poi mi sono accorto che si poteva pattinarci sopra come su di una pista di ghiaccio.
Senbra che abbiano sbagliato qualcosa sulla composizione della vernice e quindi adesso sto aspettando un po di giorni di tempo decente e non tanto freddo per farlo rifare (agratis ).
Non penso che ce la facciano la prossima settimana anche perche' vorrei uscire un po l'altro we.
Quando e' finito te lo diro' cosi' se vuoi puoi venire a vederlo insieme al rivestimento del vano motore.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
Grazie . informato vengo sicuro!Big Grin
Direi che a questo punto sono orientato verso il Kiwigrip. Mi sembra il più semplice (senza dover fare aggiunte di catalizzatori, microsfere e aggeggi vari) e dalla resa certa.
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 2.220 05-06-2026, 20:35
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 3.157 13-03-2025, 09:23
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 3.126 09-01-2025, 15:32
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 3.882 17-09-2024, 15:21
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 1.707 04-09-2024, 17:08
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 5.644 12-04-2024, 12:21
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 41.296 27-01-2024, 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 28 10.962 30-12-2023, 09:35
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 41.995 22-10-2023, 09:21
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 2.799 05-04-2023, 15:27
  Barcellona (IT) quale cantiere per i lavori in proprio? ginettosub 0 1.310 07-01-2023, 21:51
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 6.767 22-09-2022, 17:07
  Pannello antiscivolo, stato dell'arte angelo2 2 2.056 26-09-2021, 12:02
  quale diluente o sgrassante sul gelcoat bettin.nicola 13 9.051 10-07-2021, 21:40
  Tessuto per copriranda, quale ? ggalizia 25 21.724 14-05-2021, 12:35
