quale marca per trasformare il wc in elettrico?
Buongiorno, mi sono rivisto e vorrei trasformare uno dei mie wc a pompa con kit in elettrico.
Vedo sul mercato diverse marche Osculati, TMC, Ocean.
Avete un consiglio particolare su quale orientarmi?
Magari uno è più silenzioso, funziona meglio.....
grazie mille
Sulla mia vecchia barca c’era montato un Osculati. Un giorno si bloccò l’elichetta e dovetti sostituirlo e, sotto consiglio del venditore, misi un TMC che, in effetti era più silenzioso e funzionava egregiamente. Ora sulla barca nuova però ho preferito lasciare la pompa manuale. Non consuma, non fa rumore e più semplice da riparare
Ho un TMC, funziona, trovi i ricambi e non costa tanto
(17-09-2022, 11:20)rosama Ha scritto: Ho un TMC, funziona, trovi i ricambi e non costa tanto
grazie mille della tua risposta
ciaooooooo
Tmc,costa poco e va bene
Stefano
(17-09-2022, 10:16)Hanta yo Ha scritto: Sulla mia vecchia barca c’era montato un Osculati. Un giorno si bloccò l’elichetta e dovetti sostituirlo e, sotto consiglio del venditore, misi un TMC che, in effetti era più silenzioso e funzionava egregiamente. Ora sulla barca nuova però ho preferito lasciare la pompa manuale. Non consuma, non fa rumore e più semplice da riparare
grazie mille
(17-09-2022, 15:06)Horatio Nelson Ha scritto: Tmc,costa poco e va bene
in effetti vedo che costa leggermente meno, m'interessa proprio la vostra esperienza
thank you
Da manuale ad elettrico Tmc e vai tranquillo,una girante di riserva.
+1
Grazie mille Garibaldi e grazie mille GT
allora stò valutando anche la marca Ocean il modello evolution che sembrerebbe abbia una nuova pompa e fà meno rumore, costa un po di . forse sono soldi ben spesi.
Voi lo conoscete?
Poi ho visto un modello anche della Matromarine che costa decisamente meno
avete altri consigli da darmi?
grazie mille
(20-09-2022, 18:43)ghega Ha scritto: allora stò valutando anche la marca Ocean il modello evolution che sembrerebbe abbia una nuova pompa e fà meno rumore, costa un po di . forse sono soldi ben spesi.
Voi lo conoscete?
grazie mille
Concordo, valuta bene Ocean ne ho sentito parlare bene un pò tardi,altrimenti
avrei preso in considerazione questo ocean.
Ocean evo di Matromarine e' ragionevolmente silenzioso e facile da manutenere
(20-09-2022, 23:16)aries 3 Ha scritto: Ocean evo di Matromarine e' ragionevolmente silenzioso e facile da manutenere
secondo te è molto più silenzioso del modello più vecchio?
o di altre marche?
stessa domanda anche per te Garibaldi
grazie mille a tutti e 2
allora, ho il wc a prua, la barca e' lunga 14 mt circa: quando e' in funzione nelle cabine di poppa si sente appena
(21-09-2022, 18:10)aries 3 Ha scritto: allora, ho il wc a prua, la barca e' lunga 14 mt circa: quando e' in funzione nelle cabine di poppa si sente appena
OK,
beh dai, normalmente si sentono i wc dei vicini di ormeggio a 50 metriSmiley45
grazie mille
Quest'estate ho installato un Ocean Evo anche in seguito della buona esperienza di Frappettini.
L'ho adoperato per un mese.
Ho messo la tubazione di scarico da 19 mm di un paio di metri che finisce all'interno della cassa delle acque nere circa un metro più su.
Nessun problema.
Magari a qualcuno interessa.
Io ho fatto diversamente, ho preferito avere la possibilita' di scegliere se iniettare acqua dolce dalla doccina o acqua di mare dalla presa a mare, e scaricare sempre a mano.
Ho quindi collegato la mandata dalla presa a mare ad una pompa, posta ben al di sopra della linea di galleggiamento.
In pratica per prendere l'acqua di mare premo un pulsante che mi aziona la pompa (e nello stesso tempo mi apre un'elettrovalvola normalmente chiusa, collegata in serie alla pompa, che ho installato per sicurezza), mentre per scaricare uso sempre la pompa a mano.
Qualcuno dira' ne' carne ne' pesce, pero' mi trovo bene cosi' ed era giusto per condividere.
La premessa è che il WC elettrico tende a conservare un fondo di acqua di mare, ovviamente pulita, all'interno della tazza.
Ad alcuni sembra dare fastidio sempre. A me non dà il minimo fastidio finché sono in crociera, con il WC usato di frequente: lì non vedo alcun motivo per passare all'acqua dolce. La questione nasce invece a crociera finita: basta lasciare il WC inutilizzato per un po' di giorni per trovare cattivo odore. Immagino che Dato usi l'acqua dolce d'inverno, o comunque prima di lasciare la barca.
(22-09-2022, 11:38)Gabriele Ha scritto: La premessa è che il WC elettrico tende a conservare un fondo di acqua di mare, ovviamente pulita, all'interno della tazza.
spruzzo dopo ciascun utilizzo un banale detergente a base di candeggina e profumato, acquistato a poco più di un'euro in una notissima catena di supermercati e non ho mai avuto cattivi odori. Premetto che a paratia del wc elettrico ho due ulteriori valvole con le quali agisco su carico e scarico, e quindi svuoto completamente il wc, chiudendo la prima e continuando ad azionare il motore fino allo scarico completo.
(22-09-2022, 09:19)Moody Ha scritto: Quest'estate ho installato un Ocean Evo anche in seguito della buona esperienza di Frappettini.
Nessun problema.
Fa veramente poco rumore rispetto agli altri modelli?
grazie mille
  avvolgitore elettrico per vele di prua alessandro alberto 6 791 17-11-2026, 01:18
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 2.302 05-06-2026, 20:35
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 1.074 24-10-2025, 17:27
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 21.455 08-05-2025, 15:40
  Impianto idrico di . tubo? acquafredda 13 3.266 09-01-2025, 15:32
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 2.126 31-10-2024, 19:54
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 4.112 17-09-2024, 15:21
  Sikaflex o similare, quale? squale 4 1.785 04-09-2024, 17:08
  Passerella a listelli. Quale essenza? Frappettini 20 5.906 12-04-2024, 12:21
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 41.834 27-01-2024, 15:36
  Delaminazione coperta, quale via scegliere? SoulSurfer 28 11.302 30-12-2023, 09:35
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 42.655 22-10-2023, 09:21
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 2.223 27-08-2023, 11:19
  Wc elettrico tmc riccardo250154 10 3.600 10-08-2023, 12:26
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 2.826 28-07-2023, 12:06
