Wc elettrico tmc
Ho un wc elettrico tmc che ha funzionato benissimo per sei anni. Ieri ho trovato il motorino che non funzionava e, essendo previdente, ho montato uno nuovo, identico, che avevo di riserva. Stessi tubi, stessi raccordi. Lo provo ma a differenza del precedente prende piū acqua di quella che scarica, col risultato di riempire di acqua la tazza. Preciso che non ci sono istruzioni ai tubi, tutto uguale salvo aver cambiato tutta la base col motore. Consigli?
Nel mio (non tmc) c'è uno scatolozzo con pirulino che fuoriesce e regola la quantità di acqua che vuoi nella tazza. Prova a cercare nella parte elettrica che governa la tazza, dovrebbe esserci un regolatore.
Grazie burrasca5, il tuo (sai dirmi marca e modello?) ė... più intelligente del mio. Nel frattempo, leggendo un'altra discussione mi sono insospettito e ho controllato l uscita/scarico, dove effettivamente c ė una valvola di non ritorno. Nel modello più vecchio la valvola non ė a cono ma a membrana, . messo la valvola vecchia e il flusso adesso ė perfetto. Ma perché nei modelli successivi vanno a cambiare le parti quando funzionano....?!?!
PS dietro il motorino del tmc c ė un coperchio di gomma sotto il quale c ė una vite con una freccia che indica senso orario. Girando la vite gira anche l elichetta trituratrice. Qualcuno sa se quella vite serve anche come regolazione di qualcosa?
(07-08-2023, 17:06)riccardo250154 Ha scritto: Grazie burrasca5, il tuo (sai dirmi marca e modello?) ė... più intelligente del mio. Nel frattempo, leggendo un'altra discussione mi sono insospettito e ho controllato l uscita/scarico, dove effettivamente c ė una valvola di non ritorno. Nel modello più vecchio la valvola non ė a cono ma a membrana, . messo la valvola vecchia e il flusso adesso ė perfetto. Ma perché nei modelli successivi vanno a cambiare le parti quando funzionano....?!?!
Hai centrato il punto.
Ho TMC da 20 anni in entrambi i bagni. Per ragioni di praticità quando ho avuto necessita di sostituire ho sempre utilizzato lo stesso modello.
Un paio di anni fa mi capitò la stessa cosa che lamenti tu e capii che avevano sostituito la vecchia valvola di non ritorno (per capirci quella rotonda) con una a becco d'anatra che evidentemente oppone troppa resistenza al flusso in uscita.
Ho risolto sostituendo il solo corpo motore ed utilizzando la vecchia base in cui è alloggiata la valvola di non ritorno solita
Inviato dal mio CPH2021 utilizzando Tapatalk
(07-08-2023, 15:50)riccardo250154 Ha scritto: Ho un wc elettrico tmc che ha funzionato benissimo per sei anni. Ieri ho trovato il motorino che non funzionava e, essendo previdente, ho montato uno nuovo, identico, che avevo di riserva. Stessi tubi, stessi raccordi. Lo provo ma a differenza del precedente prende piū acqua di quella che scarica, col risultato di riempire di acqua la tazza. Preciso che non ci sono istruzioni ai tubi, tutto uguale salvo aver cambiato tutta la base col motore. Consigli?
E' capitato anche a me, però non ho fatto caso alle valvole, ho tuttavia ovviato grazie alle due valcole a leva che ho a portata di mano sui tubi di scarico e carico. In prartica parzializzo il carico per equilibrare....
(07-08-2023, 18:09)rosama Ha scritto: E' capitato anche a me, però non ho fatto caso alle valvole, ho tuttavia ovviato grazie alle due valcole a leva che ho a portata di mano sui tubi di scarico e carico. In prartica parzializzo il carico per equilibrare....
Anche io inizialmente ho provato a risolvere giocando con la leva della presa a mare di carico, ma onestamente limitare il flusso in entrata non mi è sembrata una soluzione pulita.
Ti assicuro che il problema è la nuova valvola che è troppo rigida e limita il flusso in uscita. Non so chi è il genio in TMC che ha partorito questa modifica.
Sostituisci il blocco motore sulla vecchia base 3 hai risolto
Grazie a tutti. Suggerimenti utili. Io per stavolta mi son limitato a mettere la valvola vecchia a membrana al posto di quella "nuova" a cono. Funziona come prima. Adesso però mi sono accorto di un altra menata: nel nuovo kit la guarnizione tra la tazza wc e la base è diversa dalla vecchia, nel senso che mentre la vecchia ha un diametro di cm 12,5 e contiene nel suo interno i 4 fori per le viti, la nuova ha un diametro leggermente più piccolo e lascia in fuori 4 protuberanze che contengono i fori per le viti. A me sembrava che questo impedisse una perfetta adesione tra tazza e base, così per sicurezza ho utilizzato la vecchia guarnizione e tutto funziona, non trasuda una goccia. Non ho idea se le "nuove" guarnizioni andrebbero bene lo stesso o son fatte per tazze wc differenti. Qualcuno sa darmi chiarimenti?
Ciao anch'io ho il tmc, con valvola "vecchia" a membrana. Tempo fa ho provato a sostituirla con quella "nuova" a cono. A prima vista compatibili ma una volta montata gocciolava ed ho dovuto rimettere la vecchia.
Quindi nella mia esperienza non sono intetcambiabili a meno di difetti nel mio specifico ricambio.
Non sono intercambiabili. Per questo consigliavo di sostituire il solo blocco motore (per capirci quello in foto) nella vecchia base dov'è alloggiata la vecchia valvola
.jpg   shopping.jpg (Dimensione: 8,09 KB / Download: 112)
Aggiungo un elemento.
La nuova valvola è sicuramente mal progettata e ostacola il flusso in uscita, ma un sottodimensionamento dei cavi amplifica il problema.
Ho notato anche io lo stesso problema: carica molto di più di quanto scarica.
Ho dovuto sostituire la valvola con quella nuova ma non va e non si riesce a modulare bene il carico rispetto all' uscita anche chiudendo in parte la presa a mare di carico.
Ho provato a cercare il ricambio di quella vecchia ma mi risulta . non vorrei x questo cambiare tutto il blocco motore in quanto . voi c'è un modo x ovviare?
  avvolgitore elettrico per vele di prua alessandro alberto 6 801 17-11-2026, 01:18
  Lavori di taglio sul quadro elettrico kitegorico 9 1.080 24-10-2025, 17:27
Star Un'avventura del Cesso - Elettrico orteip 56 21.483 08-05-2025, 15:40
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 2.129 31-10-2024, 19:54
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 2.227 27-08-2023, 11:19
  Reflusso WC elettrico ventodiprua 7 2.828 28-07-2023, 12:06
  Interruttore quadro elettrico bluzuc 7 2.779 25-04-2023, 22:29
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 2.567 15-10-2022, 08:22
  differenza WC elettrico verticale o orizzontale ghega 20 6.564 27-09-2022, 18:26
  quale marca per trasformare il wc in elettrico? ghega 22 7.137 22-09-2022, 17:07
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 16.830 14-09-2022, 23:00
  forno cucina elettrico enio.rossi 24 10.066 30-10-2021, 09:47
  Consiglio installazione WC elettrico skipper65 28 10.433 26-09-2021, 23:09
  Winch elettrico Harken che fa fatica spezza 14 5.278 24-09-2021, 09:29
  Come pulire interno motore elettrico FrancisDrake 6 3.946 18-07-2021, 17:39
