Discussioni: 53
Registrato: Apr 2011
19-09-2021, 09:29
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2021, 09:31 da spezza.)
Salve,
barca appena presa, era in disuso da molto tempo e sto verificando un po' tutto.
Ho il winch elettrico sulla tuga (2 velocita') in pratica per la drizza randa, ma mi arriva anche la scotta del rullafiocco e quindi penso di usarlo eventualemte anche per quello.
Il Winch gira benissimo senza carico, ieri ho provato (ero in porto) a rollare il fiocco, quindi carico bassissimo ed il winch non ce la faceva, batterie cariche, provavo manualmente e tutto era libero e senza fatica.
Cosa devo guardare?
Grazie!
Discussioni: 228
Registrato: Mar 2018
Probabilmente le spazzole del motore e l'eventuale sistema di trasmissione del moto.
Discussioni: 53
(19-09-2021, 10:06)Wally Ha scritto: Probabilmente le spazzole del motore e l'eventuale sistema di trasmissione del moto.
E' cosa che si riesce fare in autonomia o bisgna chiamare un tecnico?
A.
Discussioni: 25
Registrato: Jan 2009
Lo smonti, lo pulisci, controlli le spazzole, come detto da Wally, e anche i giochi e l’usura degli ingranaggi. E già che ci sei controlla pure i cuscinetti.
Scusa la domanda ma delle batterie sei sicuro? Non che non fossero state in carica, quello sicuramente lo hai fatto ma che siano buone. Le hai misurate sotto carico?
Io come prova “al volo” verificherei il salpa ancora sotto carico. Se non hai problemi con il salpa puoi ragionevolmente escludere le batterie.
Buon Vento
Giovanni
Cogitationis poenam nemo patitur.
Discussioni: 53
(19-09-2021, 10:44)meolo Ha scritto: Lo smonti, lo pulisci, controlli le spazzole, come detto da Wally, e anche i giochi e l’usura degli ingranaggi. E già che ci sei controlla pure i cuscinetti.
Buon Vento
Giovanni
Su questo e' la prima cosa che ho pensato, per i servizi ha su una batteria al Litio deep cycle da 200Ah, che apparentemente e' . chiedetemi la marca che non mi ricordo
A.
Discussioni: 25
19-09-2021, 10:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2021, 10:54 da meolo.)
(19-09-2021, 10:39)spezza Ha scritto: E' cosa che si riesce fare in autonomia o bisgna chiamare un tecnico?
A.
Scuserai la battuta.... ma è come chiedere ce la faccio a fare la seconda senza levare”? La fai non la fai o ti ci vuole la pillolina blu, anche per la prima.... Non siamo tutti uguali.
Scari
Scusa ancora la battuta non volevo essere irrispettoso ma non ho resistito
Hai mai smontato un winch?
Elettrico o manuale cambia poco.
Le spazzole se non ci capisci ed hai un amico elettrauto te le vede lui. Cuscinetto idem Magari te le cambia pure.
Quindi hai provato la batteria con il salpa sotto carico senza motore acceso e non ci sono problemi?
Discussioni: 53
(19-09-2021, 10:52)meolo Ha scritto: Scuserai la battuta.... ma è come chiedere ce la faccio a fare la seconda senza levare”? La fai non la fai o ti ci vuole la pillolina blu, anche per la prima.... Non siamo tutti uguali.
Scari
La battuta ci . manutenzione winch senza pilloline andiamo bene, ma se devo star li a vedere le "spazzole" di un motore ...eh li andiamo proprio male
Discussioni: 25
19-09-2021, 11:28
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2021, 11:29 da meolo.)
Discussioni: 186
Registrato: Jan 2011
prima di smontare tutto verifica che non ci siano cavi elettrici e terminali ossidati dal tempo e dall'inutilizzo
Discussioni: 25
19-09-2021, 11:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2021, 11:42 da meolo.)
(19-09-2021, 11:37)BornFree Ha scritto: prima di smontare tutto verifica che non ci siano cavi elettrici e terminali ossidati dal tempo e dall'inutilizzo
Vero !! Non era stato detto. Controlla
Discussioni: 53
Sabato verifico e faccio le varie prove
A.
Discussioni: 13
Registrato: Jan 2017
Ti suggerisco di provare con motore spento e poi acceso così se c'è molta differenza di tiro potrai capire se la batteria effettivamente sopporta il carico perché se con motore acceso funziona bene probabilmente potrebbe essere la batteria.
Discussioni: 62
Registrato: Aug 2014
22-09-2021, 11:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2021, 11:24 da gennarino.)
Concordo.
A me è accaduto che il salpa ancora non funzionasse a causa di un contatto ossidato tra capocorda e cavo, occultato dalla guaina di finitura: la tensione a vuoto era giusta ma quando nel funzionamento si richiedevano molti ampere il loro passaggio era estremamente ridotto dall'ossidazione e il salpa non aveva forza.
Naturalmente prima di trovare un guasto così banale ho smontato completamente il
salpa ancora...
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
(19-09-2021, 09:29)spezza Ha scritto: ma mi arriva anche la scotta del rullafiocco e quindi penso di usarlo eventualemte anche per quello.
personalmente non lo farei mai, un intoppo ed è roba da tirar giù l'albero o comunque far grossi danni
Discussioni: 209
Registrato: Jul 2011
(22-09-2021, 11:29)rob Ha scritto: personalmente non lo farei mai, un intoppo ed è roba da tirar giù l'albero o comunque far grossi danni
+1
La cimetta del rollafiocco la gestisci tranquillamente a mano, perché usare un winch elettrico.
