Antenna VHF in corto?
ho scoperto che l'antenna, montata 3 anni fa sullo spoiler e al servizio dell'AIS reciver, ha calza e anima in corto!?|!?........
Non mi sembra normale,.............. certo che è nuova e mi vengono dei dubbi....
Potrebbe essere ma ci sono delle antenne , tipo collineare, che col tester risultano in corto circuito. Per provarla seriamente occorre un rosmetro.
Buon vento
by NINO
:smiley58:
E' del tutto normale, la maggior parte delle antenne per impiego nautico che sono previste per installazione in punti (testa d'albero) molto esposti al rischio di scariche (statiche o fulmine) sono realizzate con un circuito nel loro interno che cortocircuita la corrente continua (si tratta di un circuito risonante o di un trasformatore accordato) ma lascia passare il segnale radio alla frequenza di lavoro dell'antenna.
Tale realizzazione che ha lo scopo di proteggere persone e apparati (per quanto possibile) e' prescritta e viene verificata nei casi in cui si deve effettuare un collaudo di installazioni a bordo di mezzi nautici.
Qualche esempio (presi a caso ma sono quasi tutte cosi') lo possiamo leggere in queste pubblicita' dove si parla esplicitamente di Protezione : 'DC ground' :
http://www.l-antenna.it/flyvhf.htm
http://www.glomex.it/product_details.asp?id=RA444
http://www.marinewholesales.com/en/product.php?id=228
molte grazie, non si finisce mai di . mia eè una geonav, dovrei avere qualche pezzo di carta di quando l'ho . che senza le tue indicazioni non ci arrivavo
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.161 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 801 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 616 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.155 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 829 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.203 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.017 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.023 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 5.799 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.013 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.720 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.077 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 1.020 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 935 15-03-2024, 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 1.748 14-03-2024, 09:08
