Nuovo Cablaggio Altura
Salve a tutti, ho un Altura 53 (non sto a raccontare tutta la storia) ha cui è stato preventivato un totale ripristino dell'impianto elettrico, in quanto risultava un po' vecchio e sotto stimato per le utenza che ha. Sono un velista dal '92 ma ho sempre usato la locazione, adesso per la prima volta mi trovo ad affrontare un mondo completamente nuovo, tra cui dover trattare preventivi di tutti i generi.
Per questo lavoro di sostituzione di tutto il cablaggio elettrico (sostituzione dei fili) è stato preventivato € 14.000,00 ad adesso sono stati eseguiti lavori per € 5.000,00, so che è difficile fare una stima precisa, ma vorrei solo sapere se comunque siamo in linea o meno.
Lorenzo
P.s. Chiederò altri consigli nelle varie sessioni del forum.
Ciao , è difficile valutare così su due piedi. Descrivi le varie voci del preventivo che hai ricevuto con relativi costi e quello che è stato fatto fin ora.
#Call sign IJ5094 # MMSI 247215880 #
Buonasera Vittorio, grazie del tuo interessamento domani inserisco tutte le specifiche.
A naso mi sembra tantissimo, ma aspettiamo a vedere le specifiche.
Comunque, pensarci ora è un pò tardino visto che sono già avanti col lavoro.
Cosa vedere cablaggi ! Se si parla solo di passaggiofili mi sembrauna rapina a mano armata ! Se si parladi impianto elettrico nella sua totalità ( caricabatteria luci .....) ci stanno tutti se usano componentistica di buon livello
14.000 EUROZZI solo per cambiare i fili e rifare i cablaggi sono SICURAMENTE una rapina o un preventivo di chi NON AVEVA VOGLIA DI FARE IL LAVORO...!!!
Neanche se ci fosse bisogno di smontare integralmente la barca...!!!
Appunto,
non conosco la barca, bisognerebbe sapere quanti km di cavi e di quali dimensioni si parla, ma soprattutto dove passano; nel senso che se c'è da alzare un paio di paioli è un conto, se bisogna smontare mezza barca è un altro. Inoltre non si capisce se si tratta solo dei cavi o è compreso qualcosa d'altro (es. caricabatteria o alternatore o strumenti vari, ecc)
Buongiorno, scusate ma ieri ero fuori ufficio...
Nel preventivo ci sono € 1.200,00 di materiale, tra cui circa 70 m. di cavi (suddivisi tra cavi di 70 mm., 25 mm.,) e altri piccoli elementi di poco prezzo, e fino a qui non discuto più di tanto.
Quello che mi rende dubbioso sono le ulteriori € 14.000,00 di mano d'opera,giustificandolo con due mesi di lavoro...
Per cablare la nave cavour forse basta anche un po meno! Se due elettricisti lavorano di buzzo buono per una settimanadieci giorni di la barca la cablano facendo un conto della serva 25 euro ( costo orario medio) x 160 ore ( du settimane di lavoro di due operai ) = 4000 euro mettici anche l' iva arrivi a 4900 euro di mano d'opera e già mi sembrano tantini soprattutto se parli di impianto elettrico senza elettronica che è quella che fa tribolare di più !
Praticamente sarebbero 400 ore di lavoro di cui eseguite fino ad adesso 135 per:
Inizio controllo impianto
Ripristino box verricello di prua e sistemati cavi con collaudo
Controllo e ripristino impianto elettrico di prua e cabine dx e sx, collaudo e montaggio ventole
Posiziona mento caricabatteria ed installazione magneto termici dedicati e messa in funzione
Controllo funzionamento ed assorbimento WC dx e sx
Sistemato cablaggio scatola di derivazione armadio cabina prua
Fascettati cavi motori
Sistemato passaggio guaine e cavi in murata sx per quanto possibile
Ripristino impianto di potenza dalle batterie agli stacca batterie
Rifatti collegamenti dagli stacca batterie con barra di rame
Riposizionate batterie motori e rifatte inee di potenza
Lavorano di giorno e disfano di notte ?
Big Grin...è il mio dubbio...
Bloccali pagali per quello che hanno fatto minaccia di portar via la barca e fai fare altri preventivi poi vedi tu !
Spostare la barca adesso diventa impegnativo e temo l'aggravarsi dei costi perciò pensavo di pagare quanto chiesto per i lavori effettuati fino ad ora e poi contrattare nuovamente il preventivo sul . che adesso il tutto è a carico di un altra persona.
La voce pù bella è:
'Sistemato passaggio guaine e cavi in murata sx per quanto possibile'
che vuol dire per 'quanto possibile'??? Potessi fare io dei consuntivi così.
Capisco fare dei conti bonari, come anche io spesso faccio con il cantiere, senza andare a contare quanti metri o quante viti, ma la dizione usata è una fantastica presa per il .!
  Cablaggio salpaancora BornFree 4 784 07-04-2026, 21:03
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 22.710 10-03-2025, 23:52
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 6 2.700 23-05-2024, 16:36
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 1.258 21-02-2023, 13:52
  Cablaggio B to B sterling power the first 2 2.711 24-02-2021, 17:56
  Cablaggio prese USB nelle cabine polohc 22 8.261 16-12-2019, 13:23
  Cablaggio salpaancora davidevet 2 2.015 16-04-2019, 06:54
  Cablaggio LOG OLCOS brunodatv1@gmail.com 7 5.271 16-10-2018, 16:50
Information Cablaggio Entrobordo Jippo 5 3.309 31-01-2018, 23:47
  dubbio cablaggio salpa ancora giallok 9 7.288 29-11-2016, 15:20
  razionalizzazione cablaggio alx 19 7.404 03-02-2016, 18:55
  Cablaggio autopilota inboard kavokcinque 6 3.168 28-01-2016, 09:32
  Cablaggio strumenti alx 3 2.853 23-12-2015, 05:02
  cablaggio quadro Niña Boba 13 6.293 11-09-2015, 17:11
  Cablaggio pannello solare Shipman 4 3.035 06-03-2013, 18:36
