resistenza vetroresina
Metti degli . perche' l'hai fatto femmina?Con quella forma li' era meglio . inserti li . tutto con il . sformi escono con la . li . stampo mi pare bruttino eh....SmileSmile
cosa userai come distaccante? con che materiale hai fatto e rivestito lo stampo?
lo stampo è ancora in fase di costruzione comunque hai ragione sarebbe stato meglio costruirlo maschio perchè la levigatura è stata davvero una fase lunghissima e con un risultato non ottimale.
quello che si vede è stucco per cartongesso,ora dovrò dare un fondo controllare eventuali imprecisioni,ristuccarle levigare e poi stendere uno smalto e infine un distaccante.non ho ancora scelto che tipo di distaccante perchè non ho ancora deciso come fare e con che cosa fare la tuga.vedremo,la notte porta consiglio....
Oh mamma . lo sai che qualsiasi resina usi se non hai una buona base di finitura ti rimane tutto attaccato?ossia di solito per fare quel lavoro li' si fa un modello di . si finisce a mo' di . si danno . mani di . si spruzza del gelcoat per . si stratifica lentamente e dopo un periodo di qualche . una scaldatina . 3gg si sforma il modello e lo stampo e' pronto.E tu usi dello stucco per cartongesso e . ...ma ma ma . chiedere prima come si fa no????Smile
Io per una modifica a una consol di un cabinato per ospitare la nuova manetta ho fatto uno stampo maschio con del gesso a presa rapida poi ho impenellato di distaccante per resina e stratificato il pezzo nella fase di distacco non c'è stato nessun problema.
Citazione:arrigo ha scritto:
grazie a tutti proverò a fare alcuni preventivi vi farò sapere come è andata.
Dopo 3 .á se questi preventivi sono .
Accidenti è riuscito fuori questo messaggio! Era del solito scroccone, uno che è entrato a gamba tesa, senza uno straccio di presentazione, senza dire di dove fosse, che barca stava facendo, 7 messaggi in tutto, forse ha risolto, o forse no, fattostà che sono più di due anni che non entra nel Forum, però è un Amico!
Ci vuole pazienza Pino.... Big GrinBig Grin
Stavo per scrivere 'ci vuole Giorgio'.
Ma poi ho visto la data della discussione ed i relativi interventi di Giorgio.
Giorgio, ci manchi, torna presto Sadsmiley
Attenzione , anche see' piu' facile il quadrettato lo devi montare al rovescio ovvero con la parte quadrettata verso il basso.
Questo ti evita che con il calo fiseologico di avere la tuga a quadretti .
Io il vuoto lo eviterei , non penso che faccia la differenza uno o 2 kg di resina in piu' , considera che se il vuoto e' fatto male senza mezzi adatti. Si rischia di buttare via tutto.
Lo spessore della coperta pelle esterna mi sembra un po pochino, cosa hai usato come sandwich?
  Gasolio & Vetroresina SoulSurfer 2 1.315 05-03-2026, 11:40
  Disastro con epossidica su la vetroresina per errore afi 14 3.297 18-04-2025, 11:59
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 26.836 25-02-2025, 12:29
  prodotti in vetroresina Resolution 1 1.232 16-02-2025, 00:59
  Tavolette di legno affogate nella vetroresina, perchè si usano? ghibli4 8 2.582 23-10-2024, 09:31
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 6.825 06-01-2024, 18:13
  Fori vetroresina spigolo 9 3.328 09-11-2023, 23:12
  Allargare foro vetroresina SeaMax 13 4.530 06-04-2023, 17:01
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 11.479 19-03-2023, 15:17
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 2.192 20-11-2022, 12:30
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 3.485 20-11-2022, 12:28
  Resistenza pala timone pablito75 15 4.526 27-04-2022, 15:14
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 5.887 21-12-2021, 11:55
  verniciare vetroresina CoolestBanana88 14 8.578 07-05-2021, 12:45
Shocked Serbatoio del diesel in vetroresina??? kevlar69 21 8.554 08-11-2020, 13:23
