Paterazzo in tessile?
#81
La via più semplice? 42 Due paterazzi riportati sui winch . . si ricomincia...
Si Ale, tu lo puoi fare tranquillamente perche' nel tuo armo il paterazzo e' un optional, ma per chi non ha albero in carbonio e crocette con angolo di quartiere cosi' pronunciato, e' tutta un'altra storia.....
Perchè . di un paterazzo . . stopper e via
5 cm sul paterazzo sono sufficenti a far flettere l'albero, pensate se allentate una sartia o lo strallo di prua di 5 cm.... per far passare una randa troppo allunata però ci vuole la stecca, che i 5 cm li trasforma in spostamento orizzontale.
per una randa squaretop ocorre sdoppiarre, a quel punto meglio collegare i paterazzi alle volanti anche su alberi a 9/10, almeno si agisce direttamente sullo strallo di prua per regolare la catenaria, oltre a far flettere l'albero, a quel punto si sceglie una regolazione fissa del paterazzo che serve solo a controllare lo spennamento della testa.
non si può paragonare le esigenze di un Oceanis con quelle di una barca da regata spinta con boma lungo.
Citazione:sailor13 ha scritto:
con un rapporto 12:1 ho paura che fai ben poco...
Sul mio Sun Fast 37 ho un 48:1...
BV,
Casper
Ripesco questa bella discussione per una domanda?
Su armo a 9/10 come posso calcolare il lavoro a cui e' sottoposto il paterazzo e di conseguenza lo sforzo necessario a farlo flettere?
Lo ho gia' bello che pronto dell'altra barca. WinkWink
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
La mai mail la conosci Big Grin. E che saro io sminchiato, ma gran forza non riesco a fare
Nel frattempo abbiamo trovato soluzione: mollo un pelo la drizza et voila, la renda passa!
  Randa nuova tavoletta penna si incastra nel paterazzo Wally 43 3.733 30-10-2026, 20:10
  Paterazzo ostacola la randa poel 40 13.576 11-10-2025, 00:43
  Paterazzo per albero in legno Contest Calù 13 2.985 28-02-2025, 15:08
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 13.094 30-11-2024, 18:29
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 5.038 17-04-2024, 08:56
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 18.886 25-11-2023, 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 5.595 20-07-2023, 17:28
  archetto tessile su meteor Federico82 4 4.043 13-07-2023, 09:24
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 14.360 10-06-2023, 10:26
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 8.728 07-04-2023, 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 20.625 06-04-2023, 09:18
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 2.749 09-05-2022, 21:54
  Gambetto tessile alta resistenza rob 30 9.621 10-04-2022, 12:39
  Grillo tessile su anello bassa frizione bellatrix 4 2.604 07-04-2022, 09:59
  Modifica paterazzo masa66 13 5.232 24-01-2022, 23:22
