Cerniere porta cabina (ho risolto così)
@Rurik
no, non è così a filo precisa, è un pò più larga del passaggio sulla paratia ed appoggiata sulla stessa. Ma forse è meglio che metta una foto appena posso.
@Calajunco
sto prendendo in considerazione una cerniera al metro. Non sarà bellissima ma forse risolve facilmente.
Citazione:Zaurac ha scritto:
@Rurik
@Calajunco
le cerniere che hai (quelle della foto) non vanno bene per il tuo tipo di chiusura (che è come il mio).
cerca delle cerniere a doppia squadra o a doppio collo.
un ferramenta fornito ti può aiutare.
io le ho così in ottone.
Sei partito male!!!
devi rinforzare sia la porta che i punti dove applicare le cerniere. Per fare un
buon lavoro creati con dei listelli in mogano un telaio su tutta la luce della porta
e un altro telaio che rinforzi la porta stessa, scegli delle cerniere adatte magari fai sulla porta
una piccola scassa grande quanto la cerniera.
auguri
Spesso basta una tenda: dà meno .]
Buon vento! by Mario
Concordo che le cerniere che hai tu sono troppo grandi per quegli spessori
Io ho risolto il problema con cerniera a metro in ottone. La parte della cerniera con i fori non deve essere più larga dello spessore della porta
Scusa della paratia e le viti non devono sporgere dalla loro sede
Con delle cerniere tipo pensile da cucina ???
scusa,ma per chiudere a filo,le cerniere non dovrebbero essere sullo stesso lato ma dalla parte opposta?
Ecco la soluzione che ho trovato. I due punti fondamentali erano che la sagoma della porta non corrisponde perfettamente all'apertura sulla paratia (credo per deformazioni dovute al tempo, non mi sembra che la porta sia più recente), e che la porta non è più perfettamente piatta, sicuramente per deformazione nel tempo.
La necessità era quindi di 'poggiare' la porta alla paratia.
le cerniere a sbalzo, oltre a non piacermi esteticamente, non mi davano la sensazione di robustezza necessaria. Ho preferito così due robuste cerniere piatte, snaturandone un pò la loro funzione.
Vado ad inserire immagini:
Vista da lato locale wc
Vista dall'interno della cabina
Porta intera lato wc
Uno schema (veramente orribile) del montaggio della cerniera
Mi sembra un giusto compromesso funzionalità/estetica.
Grazie a tutti dei consigli.
[:253]
Tu hai una porta a 'battente' se vai sul catalogo Osculati ci sono decine di cerniere che fanno al caso . te ne serva qualcuna detta 'con il collo.Big Grin
  Lubrificazione cerniere plastica lazy bag e spray hood elan 333 16 1.112 30-06-2026, 13:47
  cerniere incubo. enzoCare 6 602 22-06-2026, 10:23
  Acqua sentina : risolto alinghi69 11 1.550 21-03-2026, 07:30
  Gasolio in cabina Very 22 5.457 01-10-2024, 12:11
  Muffa in cabina gourmet 13 3.343 23-02-2024, 12:55
  CERNIERE PER TAVOLO POZZETTO AMOVIBILE MassimoVE 7 3.081 24-12-2023, 16:29
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 7.862 02-08-2023, 19:53
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 2.988 28-02-2023, 23:57
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 59.074 14-11-2022, 07:56
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 2.248 08-11-2022, 22:28
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 1.140 28-10-2022, 22:46
  . risolto? Guido_Elan33 3 1.653 08-09-2022, 07:00
  cerniere porte cuccette, dove cercare? tandu 4 2.330 12-05-2022, 17:09
  cielini e interni cabina scud 5 2.674 21-01-2022, 17:53
Star Bav 44 - Infiltrazioni giunta scafo/coperta, ecco come ho risolto orteip 15 6.465 07-12-2021, 15:16
