Sensore serbatoio carburante
Ciao a tutti ho smontato il serbatoio del gasolio e volevo cogliere l'occasione per montare l'indicatore di livello. Meglio il sensore capacitivo (credo si dica così), quello con solo l'asta che scende nel serbatoio o quello a galleggiante? Qualcuno ha fatto esperienza. mi pare di avere capito poi che ci sono indicatori che segnano la diminuzione progressiva del contenuto e alcuni invece che segnano solo i tre stadi (pieno-metà-vuoto), è così?
Grazie mille a tutti della risposta
Alessandro
Io uso quello a galleggiante da cinque anni, e mi segna 'abbastanza' bene il livello del gasolio. Non so dirti se segnala il consumo progressivo, anche perchè in navigazione, con la barca che si muove la lancetta balla un pò. Ma da fermo mi segnala anche consumi intermedi.
B.V.
il tuo serbatoio ha una forma regolare?perchè se no,se per esempio ha come il mio la forma di un parallelepipedo con la base superiore molto più piccola dell'inferiore,le letture sono molto falsate e non so se valga l'impresa.Idem se è regolare ma basso e piatto.
Grazie a tutti delle considerazioni, il mio serbatoio (910plus) è regolare, mi sa che ci provo e poi vi dico il risultato.
Un saluto.
prima di metterti al lavoro, se intendi andare con quello a resistenza (la barra col galleggiante che vi scorre attorno), dai una misurata all'alterzza del serbatoio, e vedi (siti online vanno benissimo) le dimensioni del sensore che si adattano, verifica anche il tipo di flangia cghe hai, se a cinque o sei viti, potresti avere bisogno di un adattatore
poi, BL
Ciao Walter grazie della dritta, quelo a galleggiante che scorre sulla barra cilindrica mi sembra, solo una impressione più fragile e potenzialmente meno preciso di quello con la leva e galleggiante Che ne dici mi sbaglio? Il discorso che fai sulla flangia è giusto, il serbatoio inox lo posso bucare tranquillamente e mettere autofilettanti o è un casino?
Grazie mille
Ce l'ho a galleggiante ed è abbastanza preciso, non oscilla in navigazione.
Per la forma non perfettamente regolare è stato compensato il quadrante dello strumento (non da me, dal cantiere Smile).
Quindi, ad esempio, quando la lancetta è verticale a 90° il serbatoio è ad 1/3. Quando è a metà la lancetta è a circa 45° verso destra.
In pratica, visto che il serbatoio è largo sopra e stretto sotto, hanno scritto il quadrante dello strumento di conseguenza.
Un'alternativa 'hippie' è mettere il sensore a galleggiante e poi a serbatoio vuoto fai gasolio a tanicate ed ogni 10 o 20 litri ti appunti quanto segna la lancetta. Così ad ogni posizione di quest'ultima sai effettivamente quanti litri hai.
Thòòò...!!! Ed io che volevo brevettare la mia brillante idea...!!!
CoolCoolCoolCoolCoolCool
In pratica ho fatto la stessa cosa sulla mia... avendo due serbatoi interlacciati... e non conoscendo la capacità degli stessi... li ho svuotati... puliti... e (aproffittando dell'amicizia col ragazzo del distributore) riempiti ad un gallone per volta, taccando di volta in volta il quadrante in cartoncino... poi me lo sono fatto serigrafare su alluminio... un piccolo capolavoro... Smiley14Smiley14Smiley14
Serigrafato su alluminio!? Io non avrei neanche idea non solo di come fare ma neanche da chi farmi fare questo lavoro! Big Grin
Il mio quadrante è già un po' tarato per la forma del serbatoio, però parlavo di alternativa hippie perchè mi sono fatto un disegnino dell'indicatore a penna, che tengo nel tavolo da carteggio. Quando ho un dubbio leggo Big Grin
La tua è la soluzione di classe, altro che hippie! Smile
Esagerato...!!! Big GrinBig GrinBig Grin
Comunque basta rivolgersi a chiunque fa timbri e targhe e portargli il cartoncino con i riferimenti... te lo fanno come desideri... e questo vale anche per la placca del quadro .
Grazie mille
mah, guarda, noi avevamo quello a galleggiante, quando abbiamo dovuto cambiarlo siamo andati su uno a sensore scorrevole, non abbiamo avuto problemi (a parte che la prima volta lo abbiamo collegato sbagliato...) per la flangia, il serbatoio è (almeno il nostro, 50 t) di inox da 1 mm circa, non so come sia il tuo, se fori non hai margine per filettare, non tiene, noi alla fine abbiamo fatto una flangia cilindrica in inox alta un paio di cm con fori sia per il serbatoio che per il sensore, ci abbiamo . un tot. Direi cha la cosa migliore è di verificare la situazione esistente, verificare il sensore in negozio (poi non è necessario comprarlo li...) e farsi un bel ragionamento (come dicevano Cochi e Renato Big Grin)
  Tappo ispezione serbatoio bavaria 36 silverialessio 4 397 02-10-2026, 09:01
  Morchia nel serbatoio, cosa fate per prevenirla e come effettuate la pulizia se prese Enz 43 14.552 02-06-2026, 19:22
  Installare serbatoio acqua su misura Magellan 33 9.232 08-05-2026, 08:26
  pulizia serbatoio gasolio utente non attivo 139 76.944 31-03-2026, 14:24
  Prelievo carburante per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 21 11.507 27-02-2026, 11:37
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 3.139 13-09-2025, 12:17
  Serbatoio acqua in plastica (penso HDPE) - crepa elan 333 10 1.788 10-09-2025, 18:23
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 784 25-08-2025, 22:26
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 3.804 28-05-2025, 18:11
  indicatore livello carburante non funzionante bartantero 14 5.710 09-05-2025, 09:10
  Sensore temperatura acqua 2003y corto-armitage 3 1.222 20-02-2025, 12:15
  Frenafiletti e carburante ventodiprua 16 3.778 03-09-2024, 21:13
  Valvola serbatoio acque nere Sailor 5 1.900 26-06-2024, 17:29
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 1.884 21-05-2024, 15:14
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 2.466 01-03-2024, 23:41
