Sensore temperatura acqua 2003y
Stiamo installando un motore 2003t usato al posto del vecchio che ha tirato le quoia. L'accluso quadro comandi ha solo il sensore allarme temperatura e non l'indicatore. Sullo stesso motore da manuale vi è la possibilità di installare un altro quadro che ha entrambi. Vorrei quindi usare il mio vecchio quadro che ha entrambi anch'esso. La domanda è: devo aggiungere un sensore da qualche parte come sembrerebbe dal manuale o sostituire il sensore allarme con uno che svolga entrambe le funzioni?
Devi aggiungere un sensore specifico per lo strumento, in pratica un termoforo. Il motore avrà senz'altro un attacco previsto; potrebbe non esserci un cablaggio predisposto ma magari puoi riusare il cavo del precedente motore.
Devi verificare magari il sensore ha già predisposto. Deve avere due poli uno è l'allarme (massa) l'altro la lancetta. In caso contrario puoi prenderlo dal vecchio motore che lo aveva se aveva il quadro con indicatore trmperatura
Inviato dal mio 23090RA98G utilizzando Tapatalk
(15-02-2025, 22:20)acquafredda Ha scritto: Devi verificare magari il sensore ha già predisposto. Deve avere due poli uno è l'allarme (massa) l'altro la lancetta. In caso contrario puoi prenderlo dal vecchio motore che lo aveva se aveva il quadro con indicatore trmperatura
Ok chiaro.
  Grossa quantità di calcare nei serbatoi acqua [decalcificare serbatoio acqua] Fabrizio Floriano 39 15.619 18-03-2026, 09:07
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 890 25-08-2025, 22:26
  Rottura sensore gWind nuovo per raffiche di vento mlipizer 5 2.027 21-01-2024, 23:31
  Sensore carburante - prove di taratura Guido_Elan33 5 2.652 20-09-2023, 13:51
  Temperatura testata Frigo Danfoss DB35 F Frappettini 7 2.828 13-07-2023, 17:54
Star BV 44 - Allarme Temperatura indipendente ed Aspiratore Motore orteip 24 9.347 18-12-2022, 00:37
Wink Collegare sensore vento direttamente alla porta NMEA del Garmin 73 Trankyboy 0 1.239 28-10-2022, 22:46
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 8.756 09-10-2022, 19:58
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 4.696 08-02-2022, 15:10
  SONDA TEMPERATURA FARYMANN K30 stcomet770 4 2.383 19-01-2022, 13:23
  Colore bimini e temperatura al di sotto kavokcinque 12 4.427 10-02-2021, 22:31
  perdita gasolio dal foro sensore cardurante Raggio 16 5.438 03-02-2021, 18:40
  baderna e premistoppa, quando la temperatura è eccessiva? Utente non piu' attivo 25 8.808 12-06-2018, 16:32
  sensore livello serbatoio gasolio colibrìbis 5 3.906 08-06-2017, 09:21
  Passacavo sensore vento e VHF, pareri Carlo Campagnoli 9 3.501 08-04-2017, 14:37
