Motore gira per 10 minuti e poi si spegne
ho avuto un problema simile su un Ruggerini 12 cv: il meccanico non ne veniva a capo.
ho fatto arrivare il pompista, che ha individuato subito (esperienza) una infiltrazione d'aria su un tubo metallico di alimentazione del gasolio (si trattava di una porosità accentuata, nemmeno perdeva gasolio ma entrava aria)
cambiato il tubo (20 cm, 1000 lire allora + costo intervento) il motore era perfetto
ciao,
Luciano
la cosa strana è la pressione dell'olio che da 2 atm scende a 1 atm prima di spengersi,io credo che il problema vada cercato in quella direzione
Io sapevo che uno dei sintomi di scarsa compressione è la difficoltà di accensione a freddo, mentre una volta avviato riesce a stare in moto.
Propendo anch'io per un problema di aria nel circuito di alimentazione.
Dici che avete aperto la testa, forse con l'occasione conveniva far rettificare le valvole.
Immagino che abbiate usato una guarnizione nuova nel rimontaggio.
Io avrei dato anche un'occhiata al gioco delle valvole, su certi motori dicono di farlo ogni poche centinaia di ore di moto. Non occorre rismontare la testa.
Il controllo lo farei anche a prescindere dai problemi di spegnimento.
che la pressione diminuisca prima di spegnersi, quando va in sofferenza, ci può stare ...
hai controllato se lo scarico dei gas/acqua di raffreddamento è libero da otturazioni formatesi da scorie varie tipo ruggine, calcare vecchio di 3 anni, ecc. (può darsi che vada in contropressione da fumi di scarico)?
l'acqua circola ? il rumore metallico può essere che non c'è acqua nella marmitta e per i primi secondi senti lo scoppio.
Ti hanno gia' detto quasi tutto ma nei dieci minuti di funzionamento allo scarico il fumo che esce di che colore è bianco nero celeste??
non credo ad un problema di compressione,se parte a freddo quando poi è caldo il diesel non lo fermi più e poi avresti consumo eccessivo di olio con fumo allo scarico,credo invece ad una infiltrazione di aria sul circuito gasolio,a volte basta una fascetta lasca o difettosa,controlla filtri gasolio,pompetta ac,viti di spurgo etc... bv
straquoto..
agiungo che morchia nel serbatoio tappa . gasolio
Suggerisco di non lasciare mai il motore fermo per cosi tanto perche' poi la paghi carissima!!!
Penso che ci sia arrivato da solo 42 42 42
straquoto..
2) diesel nuovo (vecchio diesel rimosso)
3) pulizia tanica (cioè serbatoio) e condutture gasolio
4) filtri nuovi
5) additivo per li iniettori
Direi di escludere dalla discussione i problemi di alimentazione gasolio, cosa rimane?
Potrtebbe esserci un sensore che spegne il motore se la temperatura acqua, e/o la pressione olio escono da certi parametri?
Concordo con observer , è la prima cosa che mi era venuta in mente, ma non sono esperta di motori.
Nel mio volvo se la pressione olio è bassa suona un cicalino di sicurezza, potrebbe esserci un blocco automatico della pompa del gasolio ?
quando l'olio è ancora freddo la pressione è più alta per poi scendere quando lo stesso si riscalda,di solito le pompe olio sono trascinate dal motore stesso per cui credo che sia normale che si riduce la pressione alla diminuizione del numero di giri e cioè un attimo prima di . sul manuale del motore la pressione olio normale di esercizio
Per verificare se la pressione dell'olio sia la causa di . a staccare il filo dal sensore di pressione olio.
In questo caso il motore non dovrebbe proprio avviarsi o al piu' spegnersi in pochi secondi.
Cmq IMHO la pressione olio non c'entra proprio . val la pena provare.Smile
Prima cosa da fare:
prova compressione. Se quella è a posto poi si controlla l'alimentazione.
Citazione:cv-rossodisera ha scritto:
Prima cosa da fare:
bhe che dire è come farsi un intervento chirurgico prima di prendere .
insomma la prima cosa da fare è sempre la più semplice, mettere un nuovo serbatoietto volante e vedere se risolvi, poi se non si smontano iniettori e si fà la prova di compressione.. almeno parlando di un diportista che si mette al lavoro in una sala macchine stretta buia e puzzolente magari con i ochi attrezzi di bordo, se invece hai ilmotore sul banco in officina le cose cambiano
Smileciao remo mi sembra che il tuo problema sia molto semplice (non ti arriva aria nei cilindri) potrebbe essere semplicemente lo starter chiuso oppure qualche ostruzioneSmileCool controlla filtro scatola e tubo presa aria buon vento BlushBig Grin piero
Il diesel con lo starter chiuso mai inteso
Remo prova a controllare il solenoide che blocca il flusso di gasolio alla pompa,quello che serve a fermare il motore.
Banalità: hai controllato se il filtro primario si vuota prima che si spenga?
Citazione:Temasek ha scritto:
[quote]corradino ha scritto:
prendi una tanica pulita mettici il gasolio pulito e collegala direttamente alla pompa AC o all'ingresso del filtro nuovo che hai messo e dicci come và
Mettici anche il ritorno del carburante se nò, tempo dieci minuti
svuoti la tanica ed il motore si ferma.
bv. Come si collega il tubo di ritorno del carburante ???
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.408 26-08-2026, 07:29
Question Volvo Penta MD 22-L non si spegne Lysithea 30 14.460 23-03-2025, 09:44
  Asse elica che gira con motore in folle Suncharm 9 3.032 18-06-2024, 15:43
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 3.262 08-04-2024, 16:43
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.358 13-11-2023, 16:07
  Elica gira anche in folle Juma1977 2 1.749 01-09-2023, 15:26
  Elica gira lentamente in retro FedeF 4 1.842 13-09-2022, 14:49
  Volvo penta D1-30 , Motore non parte, gira ma senza borbottio. gava 29 9.203 28-03-2022, 18:54
  Perkins 4.108 non si spegne danielef 4 3.473 25-09-2021, 12:58
  fuoribordo honda bf8 si spegne enry.spiders 15 5.567 04-09-2021, 09:03
  Fuoribordo Honda che si spegne. Zaurac 23 10.554 21-08-2021, 10:25
  Volvo Penta MD22L surriscalda e si spegne telltale 27 9.459 26-07-2021, 19:19
  Accendo Pompa di sentina e spegne il motore umberto21 5 2.716 28-04-2021, 08:25
  Lombardini 1003 non si spegne Argo74 27 11.221 24-11-2020, 23:31
  Motore che si spegne 20 secondi dopo l'accensione Sailor 7 4.274 14-09-2020, 11:46
