Discussioni: 47
Registrato: Oct 2012
ho letto (penso) tutte le discussioni in questo forum sulla coppercoat..
qualcuno conosce o addirittura ha provato questo prodotto della prochima (Pesaro e non inghilterra!) che sembra del tutto simile ?
grazie
Discussioni: 4
Registrato: Jan 2008
Ciao Roberto,
nel documentarmi sulle alternative alla Coppercoat, mi ero imbattuto anch'io sul sito della Prochima. Letta la scheda prodotto e loro commenti, ma nessuna ulteriore notizia.
Anch'io credo possa essere presa in considerazione e in alternativa alla Coppercoat, ma non conosco i prezzi della Copmaster.
Discussioni: 161
Registrato: Dec 2008
Ma dove l'avete visto? Dal sito dell'azienda non trovo traccia.
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
Ho messo sotto CIA NASA e NCIS!
Ed ecco il risultato:
http://www.prochima.com/scheda.asp?cat_id=712;)
Buon vento! by Mario
Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
Santa Lucia:
A me invece piace molto questa se non altro per la facilità di applicazione e levigatura, si può dare anche a spruzzo:
http://www.verometalmarine.com/
Discussioni: 47
Citazione:masa66 ha scritto:
Santa Lucia: http://www.prochima.com/scheda.asp?cat_id=712
A me invece piace molto questa se non altro per la facilità di applicazione e levigatura, si può dare anche a spruzzo: http://www.verometalmarine.com/
però dice che la matrice è poliestere....
in settimana mi fanno avere un preventivo dalla prochima, se volete vi faccio sapere.
di questo tipo di antivegetative mi piace che:
dovrebbero essere molto più ecologiche delle altre in commercio (mi hanno detto alla prochima che presto molti tipi di antivegetativa saranno vietati)
per rinnovarle vadano carteggiate un poco, e volendo lo si può fare con la barca in acqua, con levigatrici ad aria compressa... oppure con tanto olio di gomito
spero di ricevere un preventivo e non un salasso!
Discussioni: 217
Registrato: Mar 2010
Discussioni: 4
Si, mi accodo: facci sapere del preventivo.
Discussioni: 4
Per MASA66: ho vsitato il sito della VeroMetal da te segnalato. Ma hai visto il prezzo? 200 euro più iva! E la quantità di rame è solo kg.1,250.
Dove sta la convenienza alternativa alla Coppercoat o similari?
Dici che puoi darla a spruzzo: se per questo anche le altre. Basta dotarsi di ugello consigliato dalla scheda tecnica. Tuttavia lo spreco sarebbe notevole, per effetto della inevitabile nebulizzazione.
Discussioni: 334
Su quest'altro link :
http://www.nautictest.com/cgi/b2.prg?nap=nautictest&buy=ATF104011010&a_no=676&try_static=0
dice che x un kit da 2,25Kg sufficienti x 5mq costa 187 . costa la CC? Di Verometal dicono ne basta una mano...
Discussioni: 47
è arrivato il preventivo:
la quantità è calcolata per una barca di 10 m, circa 20 mq di superficie bagnata.
10 kg di polvere di rame 314 Euro + iva
5 kg di resina 127 Euro + iva
ovviamente sono ben disposti a fare sconti, specialmente per quantità.
se qualcuno è interessato o vuole semplicemente chiedere info può parlare con il Sig. Filippo Mencarelli.
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]COP_MASTER_versione_4.pdf 65,16 KB
Discussioni: 47
dimenticavo!
bisogna aggiungere anche il primer, ma è poca spesa, penso max 50 Euro
Discussioni: 46
Registrato: Dec 2010
io per un comet 9.10 ho usato 4 kit coopercoat (400.00€) più trasporto non vedo dove e la convenienza nel usare un prodotto a parita' di costo che non si conosce.
saluti
[b Ha scritto:Allegato:[/b] [img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide] COP_MASTER_versione_4.pdf65,16 KB
esse quam videri
Discussioni: 26
Registrato: Aug 2010
saluti
[b Ha scritto:</cite>Allegato:[/b Ha scritto:[img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide] COP_MASTER_versione_4.pdf65,16 KB
Ciao per il tuo Comet 910 con 4 kit sei riuscito a dare 4 mani?
