loop dyneema (sbirro, per gli amici)
#41
il problema (mi sa) è che Aka è a girellare con il suo bel Van de Stadt42
Citazione:wake ha scritto:
per non dire quanto possono essere utili come collari per cani Big Grin
però. quasi quasi ci faccio il bisnessss
comunque dice bene madinina: possono servire a mille usi in barca. per fare un altro esempio le mie jackline sono assicurate alle gallocce di poppa tramite due loop.
mi descrivi come Blush
ottimo grazie
Ho seguito il tuo metodo, effettivamente il passaggio piu' difficoltoso e' quello dove passano i due capi, ma alla fine si fa'.
Se non vado errato alla fine si ha un loop di diametro ( e relativa carico di lavoro ) doppio di quello della cima di partenza.
Mentre con un altro metodo che ho usato per fare i loop degli anelli
[hide][Video: .][/hide]
il diametro rimane lo stesso ( anche se non sembra visto che l'anello fatto e' piu' piccolo ).
Poi mi sono divertito a fare grilli, devo lavorare molto sul turbante 42. Fatto qualche piomba su cima in poliestere. Quella del 6 e' stata . ostica, ma anche l'amantiglio e' servito.
Adesso pero' devo trovare proprio come usare il loop più grande Big Grin, mi sa' che per collegare il bozzello gennaker al musone di prua potrà essere la fine sua.
I due anellini per il rinvio a centro barca dei barber, l'idea era un'altra ma col cavolo che riesco a metterli attorno ad un candeliere da 2542
Meglio che non li paragoni con altre realizzazioni adv Palla 8
No attenzione con questo metodo il carico è superiore di circa il 30% rispetto a quanto indicato dal produttore della cima.
e attenzione a un'altra cosa: Mosso dice che la lunghezza minima del loop è di 20 cm. I loop più piccoli pare non reggano, meglio fare dei moschettoni o grilli tessili
ps: i video che hai messo non si vedono..
ehi ma io conosco quel ., sei a casa dei miei suoceri???
Big Grin
Il mio ragionamento era al lordo della diminuzione dovuta alla lavorazione, che comunque non mi torna. Ipotizzando una diminuzione del 20% tipica della piomba, a me viene per questo tipo di loop un +60% dei valori della cima originaria.
Non capisco perche' non funziona il link al video, eccolo in chiaro
@Marbr. Cognatone mio, da quanto tempo non ci si vede. Quando torni a casa che mia sorella aspetta che torni. Le avevi detto che facevi solo un salto a controllare gli ormeggi Big Grin
La lavorazione e il risultato sono diversi da quelli di una piomba a occhio, quindi non userei gli stessi calcoli per valutare i carichi.
detto questo non vorrei entrare da profano in questioni che necessitano di ben altra preparazione. il metodo che ho mostrato sopra è come ho detto tratto dal libro di mosso, e io sto sulle spalle sue mica son pazzo che mi espongo Big Grin ecco quindi che non posso che fidarmi di lui quando indica un carico superiore del 30%.
suppongo che l'indicazione si basi su prove empiriche (test al dinamometro)
è che poi mi son fermato anche a comprar le sigarette, poi c'è stato il vento forte, ha piovuto, un'inondazione, le . è stata colpa mia!!!
comunque puoi rassicurarla, appena trovo un volo diretto Nuku Hiva-Verona torno a casa Bacio
In realta' se anche mi perdessero' il 50% sarei comunque ben dimensionato per la mia barca Big Grin.
Piccolo suggerimento. Quando si passa il primo capo, si puo' far passare anche un testimone per aiutare poi il passaggio del secondo capo. O si fa' fare un po' di strada in piu' al primo capo per il passaggio completo o se fa' fare in due tappe il passaggio del secondo capo. Tra l'altro cosi' e' piu' facile, se durante il passaggio del primo capo si tiene il testimone ben teso, far passare parallelo il secondo.
Scusate se non sono intervenuto prima.
Innazitutto se una impiombatura è fatta bene, non c'è nessuna perdita di resistenza, anzi.
Non ci sono limitazioni a fare loop più piccoli, se non in rapporto al diametro. La circonferenza minima è 48 volte il diametro, quindi per esempio per un dyneema da 3 mm è 144 mm mentre per un dyeema da 10 mm 480 mm (Brion Toss).
Più sono corti, più è importante cucire il loop nelle due zone di incrocio (crossover) per evitare che le fibre interne escano fuori (con carichi elevati le fibre si dividono il carico e cercano di disporsi alla stessa altezza, con il risultato che la calza esterna si allarga e esce fuori quella interna).
Il carico di rottura è circa due volte quello della cima originaria, e varia a seconda di come si utilizza il loop, in verticale, a doppio o a bocca di lupo.
sei perdonato Cool
http://www.youtube.com/watch?v=kGQqb61Z3Uo
l'unica cosa degna di nota del video è l'attrzzo che usa. per il resto non mi piace, non ci sono indicazioni valide per la misurazione, e poi in un loop cosi piccolo le code devono sovrapporsi, mentre in questo video rimangono 5/6 cm vuoti. per il resto utile per la tecnica, come si vede bene non sono necessari i +70 cm
Citazione:aka ha scritto:
...che carico di insulti mi sono beccato sul forum inglese...
Nemo profeta (fuori) patria!Wink
ps: come sarebbe sta tecnica delle 4 passate?
...sarebbe che invece di fare un anello chiuso come indicato nelle immagini precedenti, fai diversi giri con una cima di diametro più piccolo, sempre impiombata su stessa, e ricoperta da una calza, in genere in fibre HM. Procedimento leggermente più complicato ma molto più elegante e duraturo.
Interessante!
ma qualcosa mi sfugge:
1. ce la si fa ad infilare una treccia quattro
volte di seguito su se stessa?
2. e una volta fatto il loop come ci si infila
la calza?
2 - prima infili le 3/4/5 passate dentro la calza
1 - impiombi solo le due estremità (in tal modo come fa notare Aka l'impiombatura deve tenere solo 1/x del carico totale, a seconda del numero di passate)
3 - chiudi la calza esterna.
NB: la parte interna deve essere più tesa della calza esterna, ed è buona regola prima di mettere in opera lo sbirro, tesarlo gradualmente per testarlo/distendere le passate uniformemente.
per gli usi 'normali' il metodo illustrato nel video rimane molto più semplice da fare
Chiarissimo.
Grazie Sailor!
E' un attrezzo commerciale o fatto in casa?
Non l'ho mai visto finora e sembra molto funzionale
  Draglie in dyneema scalzato e parabordi rob 60 14.996 27-06-2026, 12:07
  Cosa fare con (tanto) dyneema da 3mm rob 21 2.704 10-03-2026, 19:35
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 5.355 06-01-2025, 15:58
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 5.989 14-10-2024, 11:17
  Coltello x dyneema BornFree 8 2.144 24-07-2024, 05:45
  Strallo in dyneema bellatrix 21 12.931 18-05-2024, 11:19
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 20.457 02-02-2024, 18:13
  Vectran vs Dyneema cmv88 8 3.480 29-01-2024, 12:47
  equivalenza inox dyneema BornFree 9 2.904 22-01-2024, 16:37
  Ricalzare dyneema gommo 16 9.825 28-11-2023, 12:13
  Cime in dyneema e solventi Furkenado 9 3.317 12-12-2022, 09:54
  Dyneema economico ["chineema"] enzo 20 7.632 15-11-2022, 10:26
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 22.799 03-06-2021, 14:43
  loop dynema ulpiano 17 10.710 13-05-2021, 19:10
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 8.276 03-11-2020, 14:51
