Vento in poppa - aumentare l'efficienza
Citazione:albert ha scritto:
Citazione:nedo ha scritto:
In assenza del tangone dalla dotazione di bordo, quanto dovrebbe essere lungo eventualmente il tubo ? in relazione alla base del fiocco/genoa ?
Grazie . Wink
Se non vi sono restrizioni di stazza, la misura dovrebbe corrispondere alla radice quadrata di ( J ^2 + base fiocco ^2 ).
Esistono anche dei buttafuori telescopici che oltre che essere più stivabili e maneggevoli, danno anche meno nell'occhio Wink...
Quindi dovrei avere, teoricamente, un tangone di 7,20 m invece che di 4,05.
Anche con lo spi?!
Anche con lo spi?!
Se non ci sono restrizioni di stazza, col tangone di 7.20 puoi armare uno spi di 13 mt di larghezza 42 anzichè quello da 7.30 Sadsmiley 42
Anche con lo spi?!
Ok Albert. Ma non sarebbe strano avere uno spi largo tanto quanto la sua altezza?
Più che strano, inusuale.
Teoria: il rapporto di allungamento ideale per una vela da poppa piena è 1/1 dunque uno spi con le balmine lunghe quanto la base è quanto di meglio si possa avere, senza contare che la superficie esposta è quasi doppia dello spi di stazza.
Pratica: ti è sfuggita forse l'ultima faccina ?? Hai idea di cosa significhi brandeggiare un tangone da 7.2 mt. su una barca che non sia un 60' ?? E quando la barca rolla ??
In pratica si tangonava un genoa di lp 150% di j 4,2 m. LP 6,3 con un tangome di m. 6,5 ed era
perfetto; I 14,8 m. cioè stava su molto bene. Altro es. Spi da 320 mq. sl 18 m. molto largo tangone da 8 m. La scotta veniva passata con una pastecca in varea del boma per tenerlo largo, solo da poppa piena con poco vento non rendeva ci volevano almeno 10 nodi di reale.
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 25.816 21-09-2023, 11:14
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.703 13-10-2022, 19:22
  Aumentare dimensione della randa vagabund 8 3.293 24-09-2022, 18:03
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 4.184 02-05-2021, 17:13
  Quale miglior set di vele per vento medio forte in poppa? Zerbinati Davide 52 25.510 13-03-2021, 19:55
  Notte, onda, vento di poppa che fare? frinky 25 9.274 01-09-2020, 16:20
  Mani in poppa sotto spi lord 73 20.245 20-07-2019, 12:28
  Vela da poppa "blooper" lupo planante 7 4.810 25-09-2018, 14:55
  Dubbio su precedenza in poppa strapoggiata France WLF Sailing Team 36 13.223 30-01-2018, 15:14
  Dubbio su stralletto in poppa mlipizer 5 3.806 29-09-2017, 23:28
  andatura di poppa ....e se chiudo la randa? franco53 75 25.719 11-09-2016, 11:15
  Ridurre la randa con vento in poppa che rinforza. Francopoggia 59 25.407 17-03-2016, 15:27
  Ammainare la randa convento in poppa stevenit 133 57.678 04-03-2016, 06:49
  albero incurvato verso poppa Scetti 8 4.783 29-09-2015, 15:14
  spingere un asimmetrico verso la poppa ulpiano 17 7.303 14-07-2015, 10:56
