Quick Chain counter (CHC 1202 M)
Nessun segno di vita sullo strumento.....
Ho controllato il fusibile, chiave motore su ON, alimentazione allo strumento controllata con tester, 13,6 Volts ritengo di aver fatto tutti i controlli...
Qualche consiglio? Ho dimenticato qualcosa?
In ogni caso dove mandare lo strumento a riparare?
Grazie per i suggerimenti.
Il mio salpa (Quick) mi ha dato lo stesso problema. era saltato il fusibile. sostituito, ora funziona tutto bene tranne che non conta + i metri
Nel mio caso il fusibile è integro, allo strumento arriva . si accende proprio!
Hai notato se l'assorbimento di corrente è aumentato da quando ha smesso di funzionare?
Non mi è stato possibile, la barca è a terra in cantiere, comunque anche dopo un mese , le batterie sono completamente cariche, quindi credo non ci sia nessun assorbimento anomalo, e ritengo in ogni caso sarebbe saltato il fusibile....
  Sostituzione resistenza boiler Quick crocchidù 65 26.726 25-02-2025, 12:29
  Boiler Quick e scambiatore refolik 18 5.548 18-12-2024, 00:28
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 3.520 08-04-2024, 22:08
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 1.767 03-09-2023, 21:43
  Boiler quick perde acqua Rino 34 15.631 29-12-2021, 00:48
  Boiler quick Bavaria 30 cruiser pignieri 9 3.919 01-07-2021, 15:51
  Salpa ancore Quick non cala Antaniiii 27 9.629 07-12-2020, 20:48
  Boiler Quick questo sconosciuto Rino 23 10.800 30-09-2020, 18:59
  Quick Hector 1000 w, come si stacca il motore elettrico? kavokcinque 9 4.106 14-01-2020, 21:03
  Consiglio su dove acquistare barbotin 8 mm per Quick Hector kavokcinque 3 2.685 17-06-2019, 14:07
  cambio cuscinetti salpa ancora Quick Aleph - foto marloc 7 5.296 25-07-2017, 15:36
  Salpa ancora quick E 512 D octofene 7 3.080 24-04-2017, 15:01
  Chain gripper e modifica alla mia linea di ancoraggio Conciaossa 74 26.636 31-08-2016, 19:44
  manutenzione salpa ancora quick stepoli 23 22.015 22-08-2016, 19:19
  Salpancora Quick che gira a vuoto sotto sforzo Roberto0206 21 10.474 18-07-2016, 16:14
