Antivegetativa ad anni alterni?
Citazione:dinonicola ha scritto:
Citazione:comet910aragorn ha scritto:
anche io ho un comet 910 plus , e stato senza fare carena 10 anni , l'anno scorso e stato fatta a regola d arte e dopo 13 mesi e ancora perfetta
10 anni sempre in acqua?? Dicci di più, dicci di più
Coppercoat?
Rileggendo però ha solo scritto che non l'ha fatta per dieci anni, non ha mica scritto poi come l'ha trovata dopo. 42
Citazione:luna rotta ha scritto:
[quote]dinonicola ha scritto:
[quote]comet910aragorn ha scritto:
Coppercoat?
....e passa la paura......
Data nel 2006 e ancora buona.
Citazione:Lorenzo6880 ha scritto:
Si beh, potrà anche essere il sale migliore del mondo, ma che senso ha metterlo nella cioccolata e nel sapone? Quello aromatizzato per carne e pesce è veramente buono, ma per tutti gli usi che non sono propri del sale io lascerei perdere, sono solo trovate commerciali...
La carena dipende dal tempo che ho. Di solito avevo le vacanze di Pasqua libere e mi dedicavo a questi lavori, ma da un paio d'anni ho sempre da fare e la portavo in cantiere.
La barca è un Comet 910 Plus.
Per quanto riguarda i costi dipende sempre quanto lavoro c'è da fare, se solo pulire oppure se è anche da togliere la vecchia . in cantiere con servizio completo si superano i 1000€.
Credo che a Marina qualcosa puoi risparmiare sulla carena.
Prova a bussare al cantiere Rbs (quello attaccato al marinara).
L'incognita è sempre il tempo. Lì a Cervia hanno le mie chiavi in ufficio e se ho bisogno faccio una telefonata e la tiran su loro, non dovendo aspettare che mi liberi io. Per risparmiare la farei io, ma come tutti sappiamo il tempo è denaro e se faccio io la carena devo sacrificare altre attività che spesso non sono rimandabili...
Anch'io avrei voluto farla ogni due anni e così ho fatto prima di... montare l'anno scorso la Max-Prop. La Max-Prop va ingrassata ogni anno per cui a questo punto, visto che l'alaggio costa comunque un botto, tanto vale far fare il servizio completo. E così farò tra un paio di settimane. Ne approfitterò pure per far regolare la Max-Prop (il motore non prende tutti giri). Per farlo occorre aprire l'ogiva.
E poi, non vogliamo dare una mano a questo settore più di altri in profonda crisi? Wink
p.s. alla notizia mia moglie c'è rimasta molto male visto che, come tanti, non navighiamo nell'oro [:102]
sarei daccordo con te a dare una mano al settore in crisi (quale non lo è) ma potrebbero anche abbassare un po' i prezzi visto che la maggiore parte di noi non sono benestanti ma fanno sacrifici enormi per mantenere questa passione che a volte nello sconforto generale chiamo 'insana' ma che insana non è, .
mai vista una carena che nelle condizioni migliori sia durata piu' di un anno...
l'ho presa lo scorso anno, e ci ho fatto carena, tagliano motore, olio piede, zinchi, ecc
hanno usato l'international micron extra
quest'anno pensavo di non toccare niente, rimandando a primavera 2014
un mese fa si era bloccato il log, sono andato sotto e solo muovendo l'elica con le mani e' andata a posto, ora gira perfettamente
stiamo a vedere quando l'acqua si riscalda
È se la barca viene alata per l'inverno? Secondo voi resiste 2stagioni?
quote]Non credo perché l'antivegetativa una volta fuori acqua perde
la sua proprietà,tanto vale darla.Se non ali è un'altra cosa.
La parte che si sporca di più e che è da pulire - almeno - una volta l'anno è la linea di galleggiamento, mentre il resto della carena resta abbastanza buono. Questo perchè al galleggiamento si attacca il grasso (gasolio?) che c'è nei porti ce poi danneggia l'antivegeto normale. Allora ho pensato (ma non ancora fatto) per combinare i costi con il risultato di fare una striscia di coppercoat di una ventina di cm solo al galleggiamento. Così devo portare a gelcoat solo quella parte e, una volta dato il copper, posso pulirla quando voglio anche con la spugna abrasiva (tanto è resina epoxy). Eviterei così di far grattare tutta la carena con rischi di danni, con minore spesa ed evitandomi i problemi di dare il copper sulle taccate. Cosa ne pensate?
minimalista come scelta ma sempre una scelta ...
prima di dare coppercoat usavo fare carena con veneziani ogni 3 anni e scendevo con la bombola per pulire .
devo dire che la cosa mi soddisfaceva ( veneziani x l'acqua di grado a mio avviso era l'ideale ) ma chiaramente dovevo abbondare con le mani di AV soprattutto sulla fascia di galleggiamento
Riprendo questa vecchia discussione per una domanda a cui non trovo risposta.
Il mio First 20 è stato messo in acqua (Trieste) a Febbraio 2017 ed ha un'AV autolevigante messa su dal cantiere da cui ho acquistato.
Non ho prese a mare ed il motore è un FB che riposa in garage, i timoni li sollevo fuori dall'acqua ad ogni rientro, muovo almeno una volta al mese il meccanismo della deriva mobile su e giù . L'opera viva è in buone condizioni e considerato che sono un principiante e non ho velleità particolari sarei tentato di non fare carena e provare a far passare tutto il 2018 senza alare.
La domanda è: visto che non ho problemi di "sicurezza" legati a prese a mare o zinchi, se anche dovesse andarmi male e l'opera viva dovesse iniziare a fiorire di vegetazione questo renderà l'alaggio ed il carenaggio successivo particolarmente laborioso e/o faticoso per cui non vale la pena rischiare oppure non cambia nulla?
Non cambia nulla, con le idropulitrici tirano via concrezioni (dure) spesse un centimetro
Dipende da quale AV è stata messa e da situazioni climatiche non prevedibili.
Io, assieme a diversi AdV, faccio carena ogni 2 anni ed il secondi anno la situazione dello scafo é ancora buona, con a primavera un sottile strato di limo che se ne va in bavigazio e e/o con una leggera passata con panno liscio dove serve.
Questo se fai crociera, i regatanti sfegatati fanno pulizia carena anche più volte l'anno ma ... ho perso il vizioSmiley4
(03-01-2018, 12:05)Luciano53 Ha scritto: Dipende da quale AV è stata messa e da situazioni climatiche non prevedibili.
Grazie delle risposte... volevi scrivere "in navigazione"? Anche io notato un leggerissimo strato di limo sulla carena che altrimenti è abbastanza pulita quindi ho la speranza che a fine febbraio con le prime uscite venga via senza grandi problemi ed è per questo che azzarderei il secondo anno in acqua.
La carena è un'opppppinone.
La mia, almeno una volta anno.
Sul bagnasciuga si formano più alghe perchè c'è più luce e c'è differenza tra il fianco esposto a sud dove batte il sole e quello a nord dove c'è ombra, se la barca potesse stare sempre al buio si formerebbero meno alghe, vedi il fondo dove se ne formano meno.
(03-01-2018, 12:31)bullo Ha scritto: La mia, almeno una volta anno.
Urka, almeno una volta l'anno? Quindi alaggio/AV/varo più di una volta all'anno? Se è così immagino sia legato alle performance in regata e non alla reale necessità in assetto "ludico-crocieristico". Smile
Non mi sono spiegato, la mia oppppppinione è che si deve fare carena almeno una volta all'anno.
Per la regata ogni volta prima della regata.
L'assetto non cambia, con poco vento appruata e appoggiata sullo spigolo per diminuire la superficie bagnata, con vento più dritta possibile e in poppa tutti i pesi a poppa.
La carena è un'oppppppinioe.
(03-01-2018, 12:47)kobold Ha scritto: Urka, almeno una volta l'anno? Quindi alaggio/AV/varo più di una volta all'anno? Se è così immagino sia legato alle performance in regata e non alla reale necessità in assetto "ludico-crocieristico". Smile
quando avevo la barca a Monfalcone (Hannibal) un anno si e uno no, qualche pulizia col bagnetto durante il periodo estivo
trasferita la barca a Chioggia, con le stesse attenzioni, farla una volta all'anno sembrava poco ..
dipende molto dalla qualità dell'acqua
io a La Spezia una volta ho saltato QUASI un anno e quando l'ho alata la carena sembrava la barba di un hipster... l'hanno dovuta spalettare a mano $...
Se hai la matrice dura e ogni mese ti tuffi e pulisci puoi farlo però.
  Antivegetativa elica che non antivegeta ! traballi carlo 78 16.104 01-07-2026, 16:09
  Quale antivegetativa? : autolevigante o matrice dura GLADIATEUR 33 8 2.039 05-06-2026, 20:35
  Scadenza antivegetativa Neal 11 1.456 20-02-2026, 19:42
  Antivegetativa ablativa paolo_vela 2 851 30-11-2025, 21:20
  antivegetativa su tender alluminio penven 6 1.316 05-08-2025, 08:15
  Antivegetativa autolevigante consigliata ocapitanomiocapitano 28 22.125 20-03-2025, 17:10
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 39.429 14-03-2025, 10:51
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.791 04-02-2025, 08:09
  Antivegetativa siliconica Domenico Blue Eyes 4 1.569 15-12-2024, 10:49
  Antivegetativa , problemi di adesione . traballi carlo 16 3.414 31-10-2024, 18:54
  Antivegetativa al pepe enzonik 15 3.313 26-10-2024, 13:32
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 923 09-05-2024, 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 2.071 09-05-2024, 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 8.366 09-04-2024, 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 1.484 23-03-2024, 20:51
