Discussioni: 213
Registrato: Apr 2010
Ciao a tutti,
vorremmo prendere un fb elettrico per il nostro tender. Escludendo i belli ma costosi Torqueedo, chi ha esperienze positive ?
https://www.facebook.com/ondablusail
Discussioni: 51
Registrato: Jan 2011
Ne abbiamo già discusso più volte. Praticamente nessuno. Vanno bene in porto ma contro mare e vento spingono poco. Gli unici possibili sono Torqueedo.
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2009
Quoto, vanno bene per la vasca da bagno!
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
26-02-2013, 22:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2013, 22:59 da IanSolo.)
E' vero, se ne e' gia' discusso molto :
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=77885 (piu' i link nella discussione indicata)
Dipende dall'impiegio cui e' destinato, io lo uso per andare a terra nelle baie e ne sono molto soddisfatto, il mio e' un economico aggeggio alimentato da batteria al piombo di tipo automobilistico, eroga 20Kg di spinta che mi sono stati sufficienti in tutte le condizioni finora incontrate (contro vento forte va piano ma non ci faccio miglia ma solo poche centinaia di metri). E' un compromesso, ovviamente, ma il vantaggio di non fare mai manutenzione per me e' impagabile.
Discussioni: 49
Registrato: Jul 2010
Io ho esperienza positiva
Il mio spinge 30 libbre ed e' per acqua dolce (lo uso sempre in mare).
Dovessi cambiarlo lo prenderei da 45 - 50 libbre di spinta per acqua salata.
Come modelli guarda il Minn Kota Riptide o lo Jarvis.
Discussioni: 42
Registrato: Jan 2010
Sono dei cessi,!!!!!!! Vanno bene per girare il brodo
Discussioni: 49
Se vuoi puoi installarlo anche nel cesso, ti diventa elettrico con poca spesa ...
Discussioni: 87
Non sarei cosi' categorico, dipende (come gia' dissi) da cosa si vuole fare. Se l'obbiettivo e' quello di filare in planata in cinque o piu' persone con un tender enorme facendo slalom per miglia fra le barche ancorate O.K. non e' adatto ma se lo scopo e' quello di portare a terra due o tre persone giusto di fronte al punto dove si e' dato fondo beh lo trovo perfettamente idoneo.
Ho naturalmente estremizzato gli esempi per cercare di farmi capire e ricordare che non c'e' solo il nero o il bianco ma anche una infinita gamma di possibilita' intermedie tutte valide nella loro corretta applicazione.
Discussioni: 49
Si ma davidef non rinuncia alla performance ...
Non rinuncia al rombo, in definitiva al prolungamento fallico ... il mio tender e' piu' veloce !
Discussioni: 930
Registrato: Oct 2007
Per fare il tragitto barca-spiaggetta-barca vanno bene i minn kota da mare.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Per fare il tragitto barca - spiaggia esistono mezzi ancor più semplici, efficienti, leggeri ed ecologici:
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
27-02-2013, 15:13
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2013, 15:14 da stevenit.)
Noi abbiamo sostituito il tender con una canoa in neoprene, porta 2 persone o una persona e due casse di birra...
L'anno scorso non abbiamo sentito l'ingombrante mancanza del tender.
Senza contare che i motori elettrici hanno una batteria che, da sola, pesa quasi come un fuoribordo..
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
Discussioni: 42
Davide f certo che rinuncia alla performance'''!!!!! Ma soprattutto non rinuncio mai a spingere un mio amico che con la moglie quando hanno il vento contro con un torquedo e un gommoncino da 220 con le stecche, nel canale di porto venere con 8 nodi di vento contro non riescono a risalire mai la corrente!!!!..
FATE VOI. SE LA CAPITANERIA VI PERMETTE DI ANDARE QUASI SULLA SPIAGGIA ALLORA VABENE.
P.S. idea che uso io qunado sono nei parchi naturali??? Uso il SEADOO. O maialino attaccato dietro e seduto con le mani dietro a poppa cammino in 4 come un missile(. E tutti mi guardano pensando come faccio a camminare). Buffissimo e utilissimo , non batterie in giro e cose ingombranti, e lo usi anche per fare il bagno con i bimbi
Discussioni: 213
Anche a me sembra che Riptide e Jarvis siano i più validi.
Con che tender lo usi ?
Discussioni: 51
Ma solo io mi trovo a tornare in barca contro 15 nodi di vento e delle onde immense per il gommoncino del kaiser?
O a dover fare due viaggi e, quindi, riuscire planare da solo per far prima non fa poi così schifo?
E poi volete mettere il rombo melodioso, l'urlo di pura potenza di un 3cv a due tempi?  Praticamente un V12 Ferrari
Discussioni: 59
Registrato: Jan 2006
...siamo in due  aggiungerei il divertimento dei figli che hanno passato l'infanzia a fare la cosidetta traina umana cioè a farsi trainare in acqua con somma gioia di tutte le barche ancorate
PS. il mio ha appena compiuto 20 anni (il 3 CV) e ancora va che è una spada
Discussioni: 72
Prendete un bel motoscafo e sarete felici...
Discussioni: 49
E' un Lodestar 220 a chiglia pneumatica.
Se passi a Puntala te lo faccio provare.
Andrea
Discussioni: 56
Registrato: Jun 2008
Discussioni: 51
Oppure prendo un optimist per tender e sbarco il Volvo Penta dalla barca, così faccio il velista integralista
Dai, perché questo atteggiamento? Non è che sia contrario all'elettrico, però il tender deve essere qualcosa di più di un canotto con un frullatore attaccato dietro.
Già il mio gommoncino del kaiser fatica non poco quando deve prendere a testate delle onde che non farebbero paura neanche ad un pedalò, però in barca ci torna sempre.
L'elettrico, con gli schizzi sulla batteria, magari tenuto al massimo per un bel po' dovendo fare due viaggi, non dà sicurezza.
Poi è ovvio che parlare di 'planata' con un 3cv a chiglia con le stecche fa ridere.
In effetti devo misurare la velocità col gps portatile, credo che faccia 5 nodi al massimo, ad occhio, però non l'ho mai misurato. Percepiti come 46 più o meno
