primer e antivegetrativa
una domandina a tutti quanti: è vero che se metto il primer prima di mettere l'antivegetativa, debbo per forza carteggiare e portare a vetroresina la carena? non basta una bella lavata con idropulitrice e spazzolata?
attendo vostre illuminanti
Non ho capito cosa devi fare, devi dare una AV diversa da quella che hai o devi fare un trattamento particolare?
come dice stout, non mi e' chiaro cosa vuoi fare ... antivegetativa nuova sulla vecchia con la nuova diversa e con ancora sotto il primer ?
solo primer e prima volta che metti l'antivegetativa ?
io comunque non arriverei al gelcoat .. senno' il primer cosa l'hai messo a fare ?
(Abelardo)
Secondo me se vuoi dare un'antivegetativa su un'altra di cui non conosci la compatibilità ti conviene dare un isolante (tipo al clorocaucciù), altrimenti primer se la dai su gelcoat o fondo epossidico.
Dino.
Citazione:Messaggio di Nelson Shelter
Naturalmente sarà un lapsus perché portarla a 'vetroresina' sarebbe un disastro.
Comunque ogni antivegetativa ha il proprio primer compatibile ma non fissarti, se la vecchia è ben ancorata mettici sopra la nuova dopo aver visto se ci sono incompatibilità.
vetroresina , gelcoat,prime, e antiveget.(cosi nasce)
non vetroresina primer e AV!!!
se la porti a vetroresina ;
prima del primer dovrai applicare:
resina, stucchi,resina, primer e AV!
oppure farla fare a chi è di competenzaSmileWink
buon lavoro
Il primer al clorocaucciù tipo Tixoprene della Veneziani attacca anche sulle vecchie antivegetative. La preparazione consiste in un lavaggio robusto che deve possibilmente rimuovere quella parte dell'antivegetativa che sbolla, carteggio veloce con grana 100/110, una mano di primer e due mani di antivegetativa.
Sad
allora rettifico (scusatemi tutti).
non porto nessuna superficie ne a gelcoat ne a vtr. il primer non è primer ma un clorocaucciù della boero. la antivegetativa che stendo è uguale a quella presente. la mia domanda era se debbo comunque carteggiare dando il clorocaucciù prima della nuova antivegetativa. sul barattolo c'è scritto che si può stendere direttamente sulla vecchia (chiaro un lavaggio robusto lo farei)
attendo vostre
grazie e scusate ancora
N.S.
attendo vostre
N.S.
Meglio una carteggiata veloce.
Ottimo consiglio,non ti preoccupare di tutto quello che senti,dai una carteggiatina con carta 100 rigorosamente bagnata e bagnata anche la carena,le polveri non sono . velenose!!! Una lavatina e poi una volta asciutta vai con rullo da 10 cm,per un anno sei a posto!
ho un dubbio sull'uso del primer epossidico o clorocaucciù o entrambi ; ho infatti rimosso la vecchia antivegetativa con raschietto e successivamente con rotorbitale carta 180; vorrei evitare di andare oltre nel carteggiare. E' rimasta qualche traccia di antivegetativa ed un primer di colore grigio del quale non conosco l'origine. Nel bagnasciuga non sono riuscito con il raschietto ed ho dovuto usare la rotorbitale, arrivando fino al gelcoat (dalla foto si vedono la parte bianca in contrasto con il grigio) . Che primer dovrei usare secondo voi prima della antivegetativa ad esempio la Glide speed o cruise della Hempel? La barca è in secco da parecchi mesi ed asciutta.
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 3.739 08-04-2025, 07:59
  Antivegetativa e primer epossidico Aventure 5 1.788 04-02-2025, 08:09
  Primer sull'elica non tiene matteo 85 28.558 16-06-2024, 13:29
  quale primer per Marlin Idron? vonkapp 5 2.706 05-04-2023, 15:27
  Primer per incollare con epossidica su gelcoat Francesco 4 2.246 31-03-2023, 09:04
  AV e primer Jonah11 5 1.932 21-02-2023, 07:12
  Primer epossidico Elimo 13 4.516 04-02-2023, 10:45
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 21.951 13-09-2022, 09:41
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 3.446 16-06-2021, 17:17
  sika 295 UV e Primer 206 G+P robertox 15 5.512 19-05-2021, 20:30
  rullo per primer epossidico bicomponente santicuti 3 3.347 05-05-2021, 16:36
  Sicaflex 291 con primer Wally 1 1.731 25-06-2019, 12:53
  Primer per silicone neutro Pietrasappa 5 2.585 06-04-2019, 16:39
  primer epossidico su bulbo in piombo danielef 5 4.148 05-07-2018, 21:08
  Primer e pittura in Hallberg-Rassy 312 sea4see 1 1.904 04-06-2018, 00:46
