Nuova batteria per Tucano
Ciao a tutti,
Mi rivolgo a Voi Amici grandi
ed a Voi Amici di piccoli cabinati.
Come da titolo, devo decidere quale batteria sistemare
a bordo del mio Tucano.
Avendo da me ristrutturato la mia barca, avevo pensato di sistemare la batteria al posto del originale W.C.
Inoltre per equilibrio dei pesi a bordo, la sistemazione doveva ri-cadere a prua.
Quindi, in cabina, sotto prua.
Come sapranno gli armatori di Tucano, questa pregevole cabinato
(italiano) disloca solamente 500 Kg.
Io credo quindi che la quantità dei pesi e la dislocazione degli stessi sia ' fondamentale'.
Ora alla luce dei ragionamenti sopra citati, dovrei decidermi scegliere una batteria.
Ma quale ? ?
Avrei deciso, uso il condizionale, una da 70Ah.
Con motore f/b e pochi Servizi, credo possa bastare.
Ma:
1) la sistemazione sotto prua, se è vero che mi risolve il problema della dislocazione dei pesi;
2) mi aumenta il problema di fissaggio dell'accessorio e soprattutto
il problema degli urti del mare.
Inoltre il motore f/b è ad accensione a strappo con piccolo alternatore.
Le buone batteria 'nautiche', con alti numeri di ricarica,
3) pesano 4/5 Kg in +;
4) costano il 50 % in + (80/90 euro);
5) ma sopportano, 'mi dicono', forti sbandate.
Diciamo che senza nè leggere e nè scrivere
mi sembra abbordabile la batteria di marca Varta , Tipo Professional PURPUSE LFS 75, tanto per andare sul concreto.
[Commenti: 4 o 5 Kg in + sono molto troppi; per la mia barca e per la mia schiena!]
Allora mi dite la vostra opinione ?
Mi aiutate a fare una ragionamento di 'buon senso'.
Perchè non vorrei ESAGERARE.
Con un barchino così, certamente, andrò a navigare sotto costa e di giorno !
Inoltre di notte nei porti o marine non potrei forse agganciarmi al 220 Volts ?
Ke dite?
Cordialmente.
Giulio
Giulio
Pare di capire:
- che non la useresti per l'avviamento
- che non hai servizi 'ingordi' di energia in barca (no frigo)
- che la ricaricheresti col piccolo alternatore del fuoribordo.
Dato quanto sopra:
- 70Ah sono anche troppi (anche in vista della ricarica)
- metterei una batteria sigillata per evitare sversamenti
- metterei una batteria AGM che sopporta scariche profonde (e offre quindi un'autonomia pari a batterie tradizionali di maggior capacità), sopporta forti colpi e vibrazioni, sopporta una ricarica approssimativa (le batterie gel sono ad esmpio delicate in quello).
Detto ciò, senza voler spender tanto in marche conosciute (Optima, Excide, ecc.) proverei qualcosa del genere:
matteo
Approvo, l'alternatore non caricherà oltre 60W, ma a regime di crociera questa capacità scenderà a 30.
70 Ah sono eccessivi...
cosa ci devi alimentare oltre alle luci? (autopilota, strumenti, ecc..)
Ciao a tutti,
grazie , siete così carini 1 !
In special modo a Karvat: vedendo in giro dalle mie parti, barchine come la mia, che hanno minimo 70Ah. Io da principiante ignorante guardo e copio. E non mi pare male !!
A buon senso , io propenso per una batteria da 70Ah, del tipo avviamento motore perchè:
1) mi risulta + piccola di quelle per servizi tipo AGM;
2) mi risulta che quelle per avviamento pesino meno di quelle AGM;
3) credo di aver capito che attualmente quelle per avviamento sono ermetiche;
4)perchè, con spesa contenuta, dimensioni ridotte, posso possedere un
Amperaggio 'sicuro;
5) i servizi: luci di via, GPS, carica cellulari, VHF, scandaglio, autopilota, luci in cabina.
6) perchè se il vano sottocoperta è sufficiente, allora ci metto + grande che ci sta !, e non ci penso più [ a parte la manutenzion/controlloriodica.
Dico bene o dico C xxxxte ?
Cordialmente.
Giulio
Una batteria da avviamento andrebbe usata per l'avviamento. Una batteria da trazione è più adatta ad un uso da servizi.
Ti conviene una AGM, anche più piccola di 70ah, che però ti dà più carica per l'uso che ne devi fare e, soprattutto, avrà una vita in efficienza più lunga.
Ti consiglio il collegamento alla 220v, non puoi contare solo sul fuoribordo per caricarla che, come ti hanno detto, sa ti va di lusso avrà 3-4ah buoni per la ricarica.
  Il BMS mi ha spento la batteria acquafredda 21 1.251 22-09-2026, 12:06
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 615 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.468 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 2.870 18-01-2026, 11:12
  Nuova policy Navionics ITA-16495 83 19.104 07-10-2025, 13:08
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.662 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 4.857 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 2.890 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.223 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 7.671 19-05-2025, 14:10
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.401 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.914 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.516 08-04-2025, 09:25
  Combinatori di batteria Cyrix claudio.labarbera 14 3.005 07-04-2025, 19:44
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.437 07-08-2024, 07:47
