Simmetria (spi) in asimmetria (genn): accidenti
#41
Se le uscite sono state pensate per lavorare anche senza guidadrizza, ovvero le scatole hanno i bordi arrotondati e le pulegge non sporgono, si possono bypassare gli anelli, altrimenti basta spostarli dove servono.
Per la verifica del certificato, basta far girare le nuove misure nel sailor service del sito dell'ORCi e vedere che succede........
Citazione:volapiuk ha scritto:
Citazione:albert ha scritto:
Citazione:tiger86 ha scritto:
Sarebbe interessante conoscere le sigle della veleria di Albert...
Albert molto modestamente Blush ha adottato quelle della NS, che gli sembrano le più '. a parte lo 0 che è una vela particolare perchè è un reacher da 'lunga' per barche armate col jib, e lo 0 appunto non è nè pari nè dispari, tutte le altre sono numerate dispari se adatte a stringere, pari se adatte a scendere, con i numeri in progressione di intensità del .ù semplice di così......
@volapiuk: gli occhi più che leggere, vorrebbero vedere questa vela 'trasformista' all'operaWink.
ma veramente non ne hai mai visto uno all'opera ? dai ...... un pò dovresti frequentare quelli che fanno le crociate; e credo che tra tutte le menate che fanno questa sia la più sensata, per uno spi a fine carriera.
Io ho ancora un dubbio, ma te, sai chi è Albert?Smile
<< Sono responsabile solo di quello che ho scritto io... non di quello che hai capito te >> da Montecelio .... ed io approvo.
'Se le uscite sono state pensate per lavorare anche senza guidadrizza, ovvero le scatole hanno i bordi arrotondati e le pulegge non sporgono, si possono bypassare gli anelli, altrimenti basta spostarli dove servono.
Per la verifica del certificato, basta far girare le nuove misure nel sailor service del sito dell'ORCi e vedere che succede........'
La prossima volta faccio delle foto alle uscite. Immagino che spostare il guidadrizze sia un pò complicato, non bisogna laminare un rinforzo?
Con l'albero in carbonio, la faccenda è un po' più seria che con quello in alluminio, ma dipende da come sono realizzate le uscite e se la zona è già stata rinforzata.
Vediamo le foto delle uscite.
P.S. @volapiuk, responsabile di ciò che ha scritto: va bene che sono vecchiottoWink, ma nonostante ciò, quelli delle crociate non sono riuscito a . n'erano già andati da un pezzo..........
Comunque io so chi è albert anche perché ha un suo profilo in cui è indicato, di te non sappiamo neanche se sei un uomo o una donna, o di che città, insomma un anonimo! Big Grin
' Per la verifica del certificato, basta far girare le nuove misure nel sailor service del sito dell'ORCi e vedere che succede........'
(oggi non riesco a quotare)
Ok, però il certificato di prova peggiorerà di x%, come faccio a sapere se me lo pago? (domanda da un milione di dollari...???)
per Albert: Big GrinBig GrinBig Grin troppo forte ........ comunque da quello che leggo ne devi avere di esperienza, quindi presumo che tu abbia comunque superato i 100 anni.
per Montecelio: Tu proprio TU lo scrivi, ma come ti vengono ste cose ? ....... abbiamo pure cenato insieme a Roma e hai una parlantina azzzzzz, che io avevo fame e volevo mangiare, no parlare ...... ma tu parlavi e io ascoltavo te e tutti (riunione di lavoro tra velisti) ..... venni con mia dolce e bella velista, camper, cane e profumo di mare ..... ora ricordi ???????? se si okay, se no ..... grrrrrrr.
Pino, se ho ben capito volapiuk è un convertito.... anzi, a parer mio rappresenta l'essere supremo della conversione. Da mogano a carbonio, da prua obliqua a prua verticale, da cotone a kevlar...SmileSmile
Scusate, ho sempre pensato che uno spi da vento forte avesse spalle più piccole per limitare il pericolo di rollatone. Sbagliato?
Sebastian qualche precisazione dall'essere supremo della conversione ossia come ci si evolve:
da vetroresina (primo barchino a vela, comet), al lamellare (secondo), al kevlar (terzo)
da prua obliqua a prua non proprio verticale
da dacron a kevlar/carbonio
aggiuungo però, cosa più importante: da crociato a regattiere.
Resta il fatto, caro Sebastian e caro Pino, che continuo a frequentare il circuito delle vele d'epoca e ad ammirare certi barchini. A questo aggiungi che ora vedo tp52 e altri barchini spinti, nella logica della leggerezza e velocità.
Ora dimmi: sono l'essere supremo della conversione o piuttosto un umile servitore della vela che cerca una visione ampia della faccenda sperimentando tutto con profondissima passione e grinta ?
Wink
Wink
Ma infatti, Giusè, la mia non era una critica, l'opposto!Smile
Sulla Gazza #minitonner 1978 nato per gli spi utilizziamo con enorme soddisfazione un A2++ Veleria Montefusco da 40 metriquadri (dei Melges20 )...comprato usato; minima spesa OTTIMA resa!!!!
  Bozzello drizza genn gutta 24 6.872 11-06-2022, 08:35
  asimmetria crocette m4ur0 11 4.772 13-06-2017, 19:39
  curiosità sul nome delle ammainate spi/genn jetsep 10 4.382 31-12-2016, 19:20
  calza genn. oudeis 20 8.421 26-02-2015, 21:21
  Lunghezza delfiniera per Genn e C0 lupo planante 3 3.492 12-09-2012, 23:01
  ammainare Genn con vento kpotassio 37 12.737 16-09-2011, 22:34
  calza ed anello genn.che restano incastrati mazzola maurizio 19 5.997 25-03-2011, 02:11
  strallo tessile per roll-genn andident 10 4.834 18-09-2010, 07:16
  genn- spin in regata oltre 20 kn Brunoc 43 11.021 11-02-2010, 15:12
