Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Se le uscite sono state pensate per lavorare anche senza guidadrizza, ovvero le scatole hanno i bordi arrotondati e le pulegge non sporgono, si possono bypassare gli anelli, altrimenti basta spostarli dove servono.
Per la verifica del certificato, basta far girare le nuove misure nel sailor service del sito dell'ORCi e vedere che succede........
Discussioni: 557
Registrato: Nov 2007
Discussioni: 11
Registrato: May 2012
<< Sono responsabile solo di quello che ho scritto io... non di quello che hai capito te >> da Montecelio .... ed io approvo.
Discussioni: 60
Registrato: Oct 2006
'Se le uscite sono state pensate per lavorare anche senza guidadrizza, ovvero le scatole hanno i bordi arrotondati e le pulegge non sporgono, si possono bypassare gli anelli, altrimenti basta spostarli dove servono.
Per la verifica del certificato, basta far girare le nuove misure nel sailor service del sito dell'ORCi e vedere che succede........'
La prossima volta faccio delle foto alle uscite. Immagino che spostare il guidadrizze sia un pò complicato, non bisogna laminare un rinforzo?
Discussioni: 45
11-03-2013, 19:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2013, 19:05 da albert.)
Con l'albero in carbonio, la faccenda è un po' più seria che con quello in alluminio, ma dipende da come sono realizzate le uscite e se la zona è già stata rinforzata.
Vediamo le foto delle uscite.
P.S. @volapiuk, responsabile di ciò che ha scritto: va bene che sono vecchiotto  , ma nonostante ciò, quelli delle crociate non sono riuscito a . n'erano già andati da un pezzo..........
Discussioni: 557
11-03-2013, 19:20
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-03-2013, 19:23 da Montecelio.)
Comunque io so chi è albert anche perché ha un suo profilo in cui è indicato, di te non sappiamo neanche se sei un uomo o una donna, o di che città, insomma un anonimo!
Discussioni: 60
' Per la verifica del certificato, basta far girare le nuove misure nel sailor service del sito dell'ORCi e vedere che succede........'
(oggi non riesco a quotare)
Ok, però il certificato di prova peggiorerà di x%, come faccio a sapere se me lo pago? (domanda da un milione di dollari...???)
Discussioni: 11
per Albert:    troppo forte ........ comunque da quello che leggo ne devi avere di esperienza, quindi presumo che tu abbia comunque superato i 100 anni.
per Montecelio: Tu proprio TU lo scrivi, ma come ti vengono ste cose ? ....... abbiamo pure cenato insieme a Roma e hai una parlantina azzzzzz, che io avevo fame e volevo mangiare, no parlare ...... ma tu parlavi e io ascoltavo te e tutti (riunione di lavoro tra velisti) ..... venni con mia dolce e bella velista, camper, cane e profumo di mare ..... ora ricordi ???????? se si okay, se no ..... grrrrrrr.
Discussioni: 57
Registrato: Feb 2009
Pino, se ho ben capito volapiuk è un convertito.... anzi, a parer mio rappresenta l'essere supremo della conversione. Da mogano a carbonio, da prua obliqua a prua verticale, da cotone a kevlar...
Scusate, ho sempre pensato che uno spi da vento forte avesse spalle più piccole per limitare il pericolo di rollatone. Sbagliato?
Discussioni: 11
Sebastian qualche precisazione dall'essere supremo della conversione ossia come ci si evolve:
da vetroresina (primo barchino a vela, comet), al lamellare (secondo), al kevlar (terzo)
da prua obliqua a prua non proprio verticale
da dacron a kevlar/carbonio
aggiuungo però, cosa più importante: da crociato a regattiere.
Resta il fatto, caro Sebastian e caro Pino, che continuo a frequentare il circuito delle vele d'epoca e ad ammirare certi barchini. A questo aggiungi che ora vedo tp52 e altri barchini spinti, nella logica della leggerezza e velocità.
Ora dimmi: sono l'essere supremo della conversione o piuttosto un umile servitore della vela che cerca una visione ampia della faccenda sperimentando tutto con profondissima passione e grinta ?
Discussioni: 57
Ma infatti, Giusè, la mia non era una critica, l'opposto!
Discussioni: 0
Registrato: Oct 2009
Sulla Gazza #minitonner 1978 nato per gli spi utilizziamo con enorme soddisfazione un A2++ Veleria Montefusco da 40 metriquadri (dei Melges20 )...comprato usato; minima spesa OTTIMA resa!!!!
