nodo banale ma utile per scotte genova a riposo
Questi nodi non sono adatti se non c'è tensione continua, che è il caso proprio del fiocco quando inizia a sbattere.
scusa Mc, si parla di parlato sulla cima stessa, che è forse il più
antico e sicuro modo di 'attaccarsi' a qualunque oggettoBig Grin: più tiri più stringe,
ma si scioglie anche dopo la mareggiata.
Il parlato avvolto, nodo del paletto, si può sciogliere girando,
come si insegna al primo corso optimistTongueTongueTongue
Anche i nodi sono una oppppp42
(Porfirio)
non ho capito.
cosa è il parlato sulla cima stessa
cosa è il parlato avvolto
cosa è il nodo del paletto
io non uso i winch per ormeggio. il nodo parlato sulla bitta/bricola si scioglie con la risacca ed infatti hanno fatto il nodo parlato doppio e triplo.
come dice giustamente Testa Cuore nessuno lo usa sul winch
io faccio il parlato semplice e lo assicuro con un paio di colli
quello che ho postato si chiama nodo costrictor. ci metti tanto a scioglierlo ma non perdi il genoa
non ho capito.
come ho detto, io faccio il parlato semplice e lo assicuro con un paio di colli
Mc, il nodo del paletto è un termine non marinaresco per indicare il
parlato avvolto intorno a un oggetto, perdona la licenza.
Il parlato sulla cima stessa è quello che vedi fare dai pescatori
per ormeggiare le paranze: un giro intorno alla bitta o colonna,
poi due colli sulla cima tesa. Si può fare anche se la barca tira
forte, va sempre a stringere, non molla ma si scioglie senza difficoltà.
Parlare di parlatiBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin è sempre una oppp42
(Porfirio)
no, parlato è uno solo. prende il nome dal modo dei marinai di fare il nodo 'parlando' per non sbagliarsi.
'lungo su corto' poi 'corto su lungo'. fatto. non è un'opinione.
  Come fissare borosa terzaroli [nodo borose] tiger86 62 10.617 29-04-2026, 00:58
  Strambata Spi con circuito a doppie Scotte ibanez 19 916 15-11-2025, 17:13
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.239 23-07-2025, 18:24
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 12.545 30-11-2024, 18:29
  Nodo su sartia gutta 7 2.432 05-06-2024, 16:51
  Nuove scotte dyneema di diametro minore? giulineu 40 20.623 02-02-2024, 18:13
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.478 17-01-2024, 19:50
  Scotte genoa cmv88 23 7.155 19-12-2023, 22:14
  non c'è nodo che tenga ! giulianotofani 25 9.239 29-11-2023, 13:44
  aiuto a Genova [per impiombature vang] vonkapp 23 7.296 30-04-2023, 21:33
  Speedy stitcher: è utile? Frappettini 11 3.709 22-02-2023, 00:05
  Sciogliere Nodo bitta a distanza Horatio Nelson 31 9.541 21-12-2022, 12:08
  Scotte nuove paluzzo 14 6.411 02-11-2022, 13:34
  Incocciare scotte del genoa Adrianomol 42 13.989 16-10-2022, 12:58
  allungare scotte jennaker peter_sails 23 7.638 29-01-2022, 17:18
