pompa autoclave
Exclamation
buon giorno, debbo sosttuire la vecchia pomap dell'impainto idrico che mi ha lasciato dopo una ventina d'anni di onorato servizio.
Ho sottomano una Jabsco risalente a qualche hano fa - ma questo nn ha importanza . Ho dei dubbi sullo schema di collegamneot elettrico da adottare, infatti dalla sua 'capoccia si dipartono due fili - il rosso è collegato al fasten nella parte inferiore , il nero è libero . come debbo collegarlo al + e - del circuito?
scusate la imperizia.
grazie
rosso al positivo della batteria
nero negativo
e' uno standard internazionale.
se la colleghi al contrario la pompa gira al contrario, nessun danno, solo non aspiri acqua
(Abelardo)
ehm ... dalla parte superiore della pompa escono due fili rosso e nero ...il rosso è collegato con un fasten alla parte inferiore ( c'è un ponte ) sempre nella parte inferiore un altro fasten è libero ... debbo collegare il rosso della batteria al fasten libero, nella parte inferiore della pompa? ed il nero libero della parte superiore al negativo della batteria ? Blush
GM
Smile ho difficolta' a visualizzare nella mia mente il ponte che dici, ma non preoccuparti, danni non ne fai, e' tutto in continua e male che vada la pompa gira al contrario.
prendi le estremita' libere dei fili rosso e nero :
il rosso lo colleghi al filo che porta verso il positivo della batteria (e' probabile che in verita' vada all'interruttore del quadro elettrico, per poi da li andare davvero alla batteria)
il nero lo colleghi al filo che porta verso il negativo della batteria
ripeto : non si rompe nulla, male che vada la pompa gira al contrario.
se hai dubbi procurati un secchi d'acqua e con degli spezzoni di tubo fai la prova
(Abelardo)
GM
Si perchè il negativo va direttamente alla batteria mentre il rosso passa attraverso il pressostato che attacca e stacca la pompa a seconda della necessità.
Non puoi montarla esattamente come la pompa vecchia?
grazie credo di aver . vecchia pompa è stata 'sradicata' e non può più costituire un termine di . vado la monto e torno poi vi faccio sapere - se sono ancora vivo -
un saluto.
GM
Exclamation
PS nei fori di entrata ed uscita dell'acqua non ho notato alcun verso .IN-OUT debbo procedere in maniera 'empirica' ,... posso montare la pompa sia in verticale che in orizzontale ?
grazie.
dovrebbe esserci - dovrebbe, non prenderlo alla lettera - una freccia in prossimità del punto d'uscita
(Abelardo)
e postare una fotina Big Grin
osservando la pompa è di facile intuizione capire l'aspirazione e la mandata della stessa di solito ci sono delle freccette che ne indicano la direzione,se posti una foto ti potremmo certamente aiutare di più,se la pompa precedente era montata in un modo non vedo perchè fai la domanda (montaggio orizzontale o verticale?)montala come la precedente sei sicuro di non sbagliare,ciao e bv
Question
Cari amici,
anche grazie alle voastre indicazioni la pompa è stata montata ed ora una poderosa pompa a girante ha sostituito la vecchia a membrana ... ma non funziona il collegamento elettrico è corretto testato anche con il tester , il collegamento idraulico idem verificato con i versi di inserimento indicati, ho verificato il funzionamento dello switch del pressostato che se sollecitato manualmente ( a meccanismo smontato ) da correttamento il segnale al motore che si avvia ed aspira; sembra che comunque la pressione del circuito non abbia la forza di farlo scattare,....??? coi sono procedure particolarei per ricaricare il circuito...??
grazie
GM
se c'è aria nel circuito la pressione sarà falsata e non dà il consenso tramite pressostato per far ripartire la pompa,quindi prova a spurgare la pompa da qualche parte e poi i pressostati di solito vengono tarati,se tu potresti inviare delle foto forse potremmo essere di maggiore aiuto,sei sicuro che i collegamenti siano giusti e la pompa non gira al contrario e quindi non hai pressione?ciao e bv
mi spiace ma nn riesco a caricare foto ... i collegamenti sono giusti potrei caricare il circuito con la pompa a pedale ... la pompa è una JABSCO par mate 20PSI è un modello vecchio di almeno 5 anni.
gm
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 699 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 7.477 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 1.102 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.757 16-03-2025, 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 839 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 848 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 896 25-08-2024, 08:26
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 23.915 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 2.119 05-07-2024, 23:14
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 2.329 19-04-2024, 12:07
  autoclave che va a intermittenza carlo67 4 2.598 15-01-2024, 19:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 3.394 05-01-2024, 18:01
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 16.792 08-11-2023, 12:09
  Pompa manuale di . cercasi bifrak 30 10.804 17-10-2023, 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 2.040 30-09-2023, 07:51
