consiglio contatti st 60 wind
ho l'anemometro st60 wind che fa i capricci.credo che i contatti del display siano da pulire. mi indicate il prodotto adatto?
Normalmente questi display contattano il PCB (circuito stampato) tramite 'zebra strip'. Se la strip non è incollata al vetro del display si può provare con del prodotto spray specifico per la pulizia dei contatti elettronici che non lasci alonature (No CRC o WD40)... Una volta mi è capitato di fare un lavoro simile al display di una radio VHF... un lavoraccioSmile
Non ci sono 'zebra strip' negli strumenti della serie ST60.
Questa una faccia della scheda:
E questa una parte dell'esploso in cui si vedono il display con i suoi piedini e i fori in cui sono inseriti e saldati:
Il problema (se, deducendo dal poco che e' stato detto, si tratta di anomalia di presentazione sul display) e' spesso legato ad umidita' penetrata nello strumento che, vista l'alta impedenza altera i segnali.
Altra possibilita' e' che, sempre l'umidita', abbia prodotto una microcorrosione generando un 'falso contatto' in uno dei piedini.
Consiglierei di far essiccare bene lo strumento ponendolo (meglio aperto) in ambiente asciutto e tiepido per un certo tempo (anche qualche giorno).
Se l'anomalia non e' quella ipotizzata sarebbe bene darne piu' chiara descrizione.
In ogni caso e' corretta l'indicazione di NON usare i comuni prodotti per la pulizia dei contatti perche' adatti solo all'impiego su parti poco delicate e tolleranti l'untuosita'.
P.S. una curiosita' : cosa c'entra il titolo 'consiglio contatti st 4000' con la domanda fatta su uno strumento ST60?
grazie iansolo,il titolo sbagliato l'ho corretto.asciugo e vedo che succede.
Citazione:Messaggio di nanni66
Anche il mio fa i capricci, dà intensità ma non direzione. E' venuto il tecnico e ha collegato al display un simulatore di trasduttore (in pratica una rotellina che girava dando l'impulso di rotazione del vento) e ha sentenziato che il problema è in testa d'albero. Appena smette di piovere (fra qualche mese, visto belin), salgo e lo tiro giù.
Idem, problemi con indicazioni false e velocità vento assai diversa tra dx e sx.
Risolto salendo in TA
In caso di altri problemi, per non aggiungere troppo qui ricordo:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=68450
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=76090
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=72006
il mio invece,a singhiozzo mostra le info e poi si azzera.
In che senso?
- mostra tutti zeri ? (0.000)
- mostra una fila di trattini ? (-.---)
- scompare tutto ? ( )
l'indicatore di direzione che fa ?
- si ferma dove e' e non funziona piu' ?
- continua ad indicare qualcosa (spostandosi secondo il vento) ?
- si posiziona a caso su angoli strani ?
- si riattiva (sporadicamente) da solo o necessita di spegnimento/riaccensione ?
ecc. piu' informazioni ci sono e piu' e' probabile che qualcuno possa avere un'idea del tipo di guasto e dell'intervento necessario.
una volta acceso,a volte funziona tutto poi fila di trattini,altre volte si accende s sono solo trattini. è stato controllato il trasduttore in testa d'albero da raymarine e funziona.
il problema mi hanno detto è nello strumento in console. secondo loro sono i contatti da pulire o magari un falso contatto elettrico.
che mi consigli di fare?
grazie 1000
In che senso?
Se il problema è l'umidità (acerrima nemica dei display LCD)consiglio un rimedio della nonna. Estraete il pcb e lo mettete in una ciotola, sufficientemente grande, piena di riso fino a coprire totalmente il pcb per diversi giorni 2 o 3 è il minimo ma con alcuni cellulari sono andato anche oltre i 5.
Ho utilizzato questo metodo con molte elettroniche cadute in acqua ed ha sempre funzionato.
Se invece si tratta di ossidazione, distacco o dissaldatura dei reofori del componente oppure delle belin del CS(questo lo devi scoprire con una lente di ingrandimento muovendo piano piano il componente), allora devi rifare le saldature. In caso di PCB che ospita SMD(come sembrerebbe dal disegno), vai da uno specialista, altrimenti, può farlo chiunque abbia un minimo di dimestichezza con un buon saldatore per montaggi elettronici.
Chiaro !, da cio' che dici ora l'umidita' non dovrebbe essere la pricipale colpevole. La presentazione di una fila di trattini (---) sul display e' un segnale previsto dal software per indicare che manca in tutto o in parte il collegamento con il trasduttore in testa d'albero e cio' puo' accadere per alcune precise ragioni:
- e' guasto il trasduttore in testa d'albero (ma questo lo hanno gia' escluso).
- e' interrotto uno o piu' fili all'interno del cavo che va in testa d'albero.
- e' in cortocircuito (infiltrazioni di umidita'?) uno o piu' fili all'interno del cavo che va in testa d'albero.
- ci sono cattivi contatti sui morsetti dello strumento.
Come gia' dissi ad un altro ADV prova a leggere tutto cio' che e' stato detto e ad eseguire i test (in particolare le misure di tensione sui morsetti del cavo) :
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=53680
Verifica anche che i morsetti siano correttamente inseriti perche' ne ho trovati inseriti storti o addirittura solo appoggiati (pur su strumenti installati da professionisti).
Se tutte queste verifiche non permettono di identificare un danno esterno allo strumento bisognera' porvi mano (allo strumento o al portafoglio).
per iniziare dalla cosa più semplice,con cosa si puliscono i contatti?
I contatti (quelli esterni) puoi pulirli semplicemente sfilandoli e reinserendoli una o due volte (lo sfregamento dei metalli fa il suo bravo effetto) o, se si ha chiara evidenza di ossidazione forte e solo in quel caso, passandoli con un pezzettino di carta vetrata molto sottile (almeno 800) usata con estrema delicatezza, prima dell'ultima inserzione togli eventuale sporcizia con uno dei cotoncini per la pulizia delle orecchie imbevuto con un po' di CRC (o simile).
grazie ian sei un mito
sono passato in barca ad accendere il wind: i tre trattini si alternano alla lettura dei nodi di vento,non so se corretti,l'ago di direzione è impazzito,frullava da tutte le parti.....................
ho avuto un problema molto molto simile sul quale mi sono picchiato per parecchio tempo;
ST60 WIND che funzionava a scatti e intermittenza.
Fatto fare il reset allo strumento dal tecnico raymarine il problema continuava.
Sfilato il trasduttore in testa d'albero e fatto il reset, il problema continuava.
Alla fine, se non funziona, l'assassino si trova per esclusione; con delicatezza sfilo il cavetto dalla testa d'albero sino allo strumento e vedo che l'attrito con una o due drizze lo ha mangiato in superficie scoprendo alcuni dei cinque fili che sono nel cavetto nero.
Metto un cavo nuovo e tutto funziona alla perfezione!!!
L'indicazione di Luciano Sanna e' molto sensata per un problema che non escluderei, anzi a questo punto riterrei abbastanza probabile.
Se hai l'occasione fa una prova con un cavo volante.
allora,era un problema di umidità:la console non chiude bene perchè le viti non tengono e la guarnizione fa passare umidità.
se ci metto il silicone,ogni volta che lo devo aprire,è un problema.
consigli ?
Senza sapere come e' fatto l'oggetto (la consolle di cui parli) e' difficile dare un'opinione (una foto ?).
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 118 14-02-2026, 21:34
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 819 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 353 03-08-2025, 09:42
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 1.113 21-06-2025, 17:07
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.237 21-03-2025, 17:26
  Contatti connettore alessandro alberto 15 2.101 11-03-2025, 15:10
  Raymarine ST60 Wind che visualizza vento reale errato megalodon 18 2.889 05-12-2024, 07:46
  Dubbio connessione st60 wind riky973 2 882 14-10-2024, 12:44
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 881 18-08-2024, 15:31
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 21 4.250 17-08-2024, 12:20
  ST60 wind cambiare o provare a riparare ? tunnelrats 3 1.270 27-05-2024, 10:51
  App Predict Wind su Axiom kavokcinque 2 1.084 01-05-2024, 19:45
  Contatti caricabatteria rema 37 5.917 19-12-2022, 19:00
Smile ⛵ B&G Wind vane con Raymarine i70s ⛵ anaif03 5 2.177 21-11-2022, 13:19
  barre contatti Osculati scud 4 1.758 04-05-2022, 00:05
