Rinforzare appoggio salpa ancora
Io non incollerei. Mi piacciono le cose reversibili.
Citazione:Shipman ha scritto:
Grazie a tutti! A Andros, GT e gli altri che mi hanno dato consigli, a Faber che mi ha regalato la piastra d'alluminio, a Pino che m'ha addirittura chiamato al telefono per darmi il suo parere.
Ho preso un pezzo 30x40 di derullato di mogano da 2 cm che metterò sotto la tavoletta attuale, l'alluminio lo sagomerò e metterò sopra, incollerò tutto con epossidica.
A lavoro ultimato posterò foto.
Grazie ancora.
m'bè.... ti è andata di lusso!!!
Stato avanzamento lavori.
una bella piastra, anche alluminio, sotto il piano (al posto dei rondelloni) no , vero???? Big GrinSmiley1442
E' insufficiente, meglio il legno, non flette.
Stato avanzamento lavori (avanzamento lento causa pioggia!)
Ho resinato il lato inferiore della tavoletta, quello superiore lo resinerò attaccandola sotto alla tavoletta che sostiene ora il salpa.
Poi ho fissato con silicone la piastra di alluminio per evitare infiltrazioni d'acqua e umidità fra la piastra ed il legno.
AL POSTO DEI RONDELLONI!!!!!
Oltre a quelle che hai preparato, ma come contropiastra SOTTO il piano di vetroresina. Si deve formare un sandwich: legno/vetroresina/contropiastra! Non deve flettere sotto, ma essere un po' elastica (non flessibile) sopra!
Lo sforzo maggiore è posteriormente SOTTO, anteriormente SOPRA!
Infatti il salpa tende a sollevare la parte posteriore e abbassare l'anteriore
IMHO Big Grin
Se invece intendevi mettere legno/alluminio SOTTO come contropiastra, scusa ma non avevo capito Smiley39. Però allora metterei uno strato, bastano 10 mm, di compensato anche sopra (sotto il Lofrans)
IMHO Big Grin
La piastra d'alluminio sopra, sia per il problema della spinta anteriore che dici tu, sia perchè il buco del bullone vicino a quello della catena comincia a slabbrarsi. Sotto, la tavoletta di mogano resinata, più lunga posteriormente del salpa in modo che faccia un braccio di leva sfavorevole al sollevamento della parte posteriore dello stesso. Al posto delle rondelle, delle piastre d'acciaio che avevo già messo provvisoriamente l'estate scorsa.
In dirittura d'arrivo: resinata la tavoletta di mogano sotto (morsettata per 24 ore), data una mano di vernice sopra. Devo comprare i bulloni 2 cm più lunghi e rimontare tutto, poi è finita!
Così mi piace di più!!!!WinkWinkBacio
Buon vent
Rimontato il salpa, ma siccome sono precisetto, ho messo i bulloni con dei dadi provvisori. Avendo siliconato la parte inferiore, voglio essere sicuro che non si blocchino. Domani (se non piove!!) metto gli autobloccanti ed è finita!
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 4.002 09-09-2026, 12:12
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 1.527 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 2.055 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 2.982 19-12-2024, 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.818 08-06-2024, 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 68.961 12-03-2024, 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 6.857 29-07-2023, 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 2.037 15-05-2023, 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 2.807 11-03-2023, 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 5.607 08-03-2023, 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.704 05-02-2023, 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 8.968 08-12-2022, 23:01
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 1.168 13-08-2022, 12:03
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 3.953 25-06-2022, 18:18
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 13.392 24-06-2022, 23:01
