Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
24-03-2013, 06:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-03-2013, 06:50 da dapnia.)
ho provato a cercare un doppio prigioniero (10 da una parte e 8 dall'altra)
Si fanno: o sul tornio o anche a mano che è più lungo ma non difficile.
Discussioni: 338
Registrato: May 2008
infatti quando mi hanno detto che venivano ormai fatti solo artiginalmente mi sono reso conto che conveniva acquistare un kit per gli helicoil e ripristinare tutto come era in origine...
non ho ancora avuto il tempo di tornare a bordo, ne avrei avuto oggi ma con questo diluvio resto in ufficio...
Tuttologo da Banchina
Discussioni: 31
26-03-2013, 22:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2013, 22:06 da Temasek.)
Kit Helicoil M8 ====> 45 €!
Cerca qualcuno che ce l'ha già (ad esempio: qualche meccanico che lavora l'alluminio.)
E ti fai prestare l'attrezzino per il montaggio ed un inserto.
Discussioni: 8
Registrato: Sep 2012
Discussioni: 338
Citazione:sergiolino ha scritto:
... non so se hai fretta :
http://www.ebay.it/itm/25pc-THREAD-REPAIR-KIT-M8-X-1-25-X-10-8mm-HELICOIL-SET-/200891507767?pt=UK_Hand_Tools_Equipment&hash=item2ec6112437&_uhb=1#ht_797wt_860
... gia' comprato il 21, appena mi sono reso conto che i doppi prigionieri 10/8 erano roba artigianale, considerato che minimo minimo 25€ me li avrebbero chiesti, con 25 mi sono preso l'attrezzino per gli helicol (comprensivo di una bella dotazione degli stessi, la punta per il trapano il giramaschi etc etc)
per adesso ho risolto, i vecchi prigionieri nonostante il bagno di una settimana nello sbloccante sono rimasti bloccati, ho risolto con 2 prigionieri belli lunghi fatti da una barra filettata,
pero' l'unica cosa che no sono riuscito a capire e' il perche' se ho un foro profondo 3 cm,l'helicoil e' da 1, come cavolo faccio a coprire gli altri 2 cm a titoli precauzionale??
...per il momento ho riempito l'heli e il prigioniero di frenafiletti medio...
se non viene giu' il finimondo nel weekend un paio di smotorate per testare il lavoro me le facevo volentieri... (e mi sa' che per il responso ufficiale bisognera' aspettare quel momento)...
...e speriamo bene perche' la cetacei senza motore e' una follia !!
preghiamo in sieme e diciamo ' Aiutalo o Signore..'
Discussioni: 31
28-03-2013, 16:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2013, 16:27 da Temasek.)
preghiamo insieme e diciamo ' Aiutalo o Signore..'
Un numero di filetti, che stanno nello spessore di un dado, sono sufficienti a garantire la resistenza totale del sistema 'bullone'
Per la serie:
--Non ti serve averlo più lungo, se te ne bastano pochi millimetri!--
Discussioni: 2
Registrato: May 2012
A me è capitato di dover riparare fori filettati in macchinari industriali senza poter utilizzare gli helicoil per via degli spessori, ho risolto svariate volte utilizzando il mastice bicomponente epossidico, quello formato da un cilindro di paste di due colori diversi, lo affetti e lo impasti fino a diventare grigio, pulisci per benino il foro con un solvente tipo il brake cleaner della wurth, avvolgi l'impasto al prigioniero e lo infili a forza dentro. Se la cava è ben sgrassata con buona probabilità risolvi il problema.
Anche questa è una 'seconda' ultima spiaggia: se funge non smonti tutto, se non funge... pazienza tanto dovevi smontare comunque...
Considera che il mastice, una volta catalizzato, è forabile e filettabile...
Good luck.
Luca.
Discussioni: 338
..risolto !
il nuovo helicoil e il frenafiletti hanno tenuto,ieri l'ho tenuto acceso per una ventina di minuti a medio regime (anche per dare una carica alla batteria che era un po' giu' visto che i pannelli solari stanno lavorando poco),forse ho messo anche troppa pasta rossa tra la testa e il collettore, ma quel che non ammazza, ingrassa..
per adesso nessuna perdita e nessun movimento...
ma devo provare in mare sotto sforzo e per piu' tempo per esserne sicuro...
alla prima giornata utile,mi assicurero'....
grazie per ora..
Discussioni: 338
....torana a gtalla il problema....
dopo mezz'ora di uso il raiser si muove (sicuramente per le vibrazioni) e incomincia a sfiatare dall'accopiamento testa/scarico.
ho fatto un ulteriore prova con 2 guarnizioni shhhhpalmate di pasta rossa e ho sostituito i dati normali con degli autobloccanti ma non c'e' cristi di farlo stare fermo anche se li tiro al limite (i prigionieri cmq tengono grazie al frenafiletti).
2 soluzioni:
- Una staffa che sorregge e blocca il lo scarico in posizione, anche se so' che potrebbe essere un accrocchio poco funzionale
- qualcosa che saldi i 2 pezzi insieme (..poi nel caso 2 martellate e uno scalpello e si libera tutto, visto che per inserire/estrarre il motore lo scarico deve essere gia' smontato
c'era anche la terza soluzione di una camera di espansione simil Vire7/12, imbullonata al blocco motore ma e' il triplo del lavoro....
advices (sul collante)??
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Ho sostituito i dadi normali con autobloccanti, NON vanno messi dadi autobloccanti la plastica con il calore e le vibrazioni li fa allentare.
Discussioni: 338
infatti....
pensavo di aggiungere un controdado DOPO l'autobloccante ma devo smadonnare di nuovo con i prigionieri perche' per 2 dadi siamo al limite della filettatura usabile..
vero che si scaldano e sciolgono, ma spero che con il controdado la plastica sciolta faccia da collante e non se ne riparli piu' per almeno altri 6 mesi...
vado a provare...
Discussioni: 76
Registrato: Oct 2010
infatti....
vado a provare...
ma mettici alla base una BUONA rondella grower , dado normale .... e via
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
Discussioni: 8
infatti....
vado a provare...
... non c'è modo di inventare qualcosa che assorba le vibrazioni (tipo collarino di tubo con fascette da interporre in qualche punto) ?
