Piccola ma fastidiosa perdita di gasolio-VP MD2030
Citazione:kawua75 ha scritto:
Citazione:franco53 ha scritto:
se non mi sbaglio non hai smontato l'iniettore ma il tubo di bassa pressione che porta il gasolio alla pompa iniezione dove hai anche il ritorno dagli iniettori,quella vite a sfera oltre ad essere stretta deve essere anche centrata,prima di smontarla andavano presi dei riferimenti,di solito si fanno delle tacche sulla vernice con un cacciavite o un punteruolo qualsiasi,ora devi solo procedere a tentativi,lava anche il tutto con della benzina magari usando un pennellino,anche le guarnizioni che immagino di rame,a volte basta un granellino di impurità per avere la perdita,vedrai che con un po' di pazienza andrà tutto a .
si franco, hai capito bene non go smontato l'iniettore ma allentato la vite a sfera (vite sopra e dado centrale) e ruotato di qualche grado in senso antiorario...
kawua è successa la stessa cosa anche a me.ho chiamato il mio meccanico ed ha risolto in venti secondi,stringendo bene il bullone della vite a sfera. almeno per me è andata così.
Citazione:AIRONE ha scritto:
Per Andros
20 € niple a sfera porta gomma
300 € la cannetta di ritorno !!!
B.v.
dubito che sia la cannetta di ritorno.
e se anche fosse un poco di castolin e passa la paura.Big Grin
330€ glieli tiro nella schiena!!!!
in quelle connessioni utilizzate le rondelle di alluminio, ingrassatele prima di serrarle! il rame spesso non ha dato buoni risultatiWink pulizia massima, il gasolio ha le ossa sottili, e per vedere da dove viene esattamente la perdita usate del talco, provate, e scoprirete la perdita con assoluta certezza
Ottimo il consiglio di isla di usare il talco, grazie!
Proverò a svitare il tutto, pulirò e verificherò lo stato delle guarnizioni sperando di risolvere e se così non fosse, porterò a casa dato, vite e guarnizioni e vedrò di cambiarle.
@nanni: mi rincuora la tua testimonianza e mi da . sono così irrecuperabile allora Big GrinWink
@airone: il pezzo 41 dovrebbe essere fuori dai . spero 42
@marco: hai ragione sui tubi, ho potuto verificare di persona quando ho cambiato quelli dell'impainto dell'acqua di mare e mentre li montavo dicevo dentro di me, dovrei cambiarli tutti già che ci sono e a questo punto lo faròWink
Problema risolto!
In realtà c'era una granellino di non sò cosa sotto la prima guarnizione (quella sotto la vite), pulito, riavvitato tutto e perdita sparita.
Comprerò comunque la vite e le guarnizioni, che terrò di rispetto.
Grazie a tutti!
@franco53: già che c'ero ho dato anche una pulita!Wink
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 570 5 ore fa
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 672 14-07-2026, 13:07
  Motore Volvo MD2030 D improvvisamente non esce acqua panico ing61193 21 2.520 16-06-2026, 12:53
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.331 23-04-2026, 11:06
  volvo md 2030 - perdita acqua dal retro girante Tamata 124 45.009 21-04-2026, 18:20
  Scambiatore MD2030 naicols1971 23 11.984 15-01-2026, 09:59
  Volvo Penta MD2030 SD (2004) - tagliando elan 333 16 7.119 27-11-2025, 09:30
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.666 04-09-2025, 17:09
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.751 27-08-2025, 03:08
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.374 21-08-2025, 22:20
  Volvo Penta MD2030 - problema alternatore superscrat 28 5.296 18-06-2025, 15:13
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.241 01-05-2025, 10:14
  Perdita olio BAFFO52 0 897 16-02-2025, 17:58
  Revisione motore md2030 volvo Alfonso69 28 9.345 16-01-2025, 16:43
  Perdita olio coperchio punterie Umbe1893 49 29.153 09-01-2025, 00:19
