Rollgen RLG evo
Ho visto dal vero l'evoluzione del Rollgen Bamar, RLG evo.
Ho trovato veramente notevole la realizzazione e penso che funzioni bene.
Sicuramente ora si può regolare la mura.
Chissà il prezzo!
Citazione:Messaggio di andante
Chissà il prezzo!
Stesso prezzo del modello vecchio, il luff control si paga a parte
Visto adesso il video.
Io uso il Rollgen da 7 anni, sono contentissimo, ma questa evoluzione non mi soddisfa. Non si può nè strallare nè quadrare, cosa invece fattibilissima con un paio di manovre da fare a prua. Poi da notare che nel video l' avvolgimento lo fanno vedere con una sola scotta, cosa molto più facile e che garantisce sempre lo svolgimento anzichè con due (cosa che invece si deve fare normalmente) che presenta più difficoltà e più possibilità di incattivamento.
Non capisco cosa intendi per strallare, mi sembra che lavori sempre strallato. Smile
Io non capisco perchè continuano ad ancorare la mura al cavo principale, mantenendola così sostanzialmente in linea con l' asse longitudinale della barca.
La mura, nelle andature al lasco largo, dovrebbe esser libera di spostarsi sopravvento consentendo di roteare sopravvento all' intera vela...
Ma c'è qualche velista in Casa Bamar?!
Credo di aver capito cosa intendi dire: il punto di mura si alza lungo lo strallo del rollgen, quindi lungo un percorso assiale rispetto alla barca, ma la possibilità di ruotare sopravento é limitata alla lunghezza del penzolo che fissa la mura della vela al suo strallo.
intentionally left blank 42
Roger.
In più, imho, quel su e giu della mura lungo la verticale, in assenza di poter lasciare la mura stessa libera di spostarsi sopravento, perde ogni valenza 'regolativa' della vela.
Forse la sigla EVO non sta per evolution ma, più semplicemente, per
extra vergine di oliva.Wink
Intendo tutte le regolazioni che puoi fare quadrando e, per ritornare verso lo strallo 'strallando', se poi ti piace far finta di non capire, contento teWink
Immagino che Ein intendesse dire, sorridendo, che ' più strallato di così non si può' mentre invece, purtroppo, non si può quadrare.
Le tue opinioni, che tra l'altro quoto, sono comunque molto chiare.
Grazie Shabrumi, anch'io ci ho messo la faccina, non mi conviene 'litigare' con EinWink.
il concetto di quadrare e/o strallare il gennaker mi é comunque nuovo e non completamente chiaro.
conoscevo tale terminologia relativamente allo spinnaker, al posizionamento del tangone.
Ragazzi, tutto si può fare, ma lo scopo del Roll-gen (vedi pure il notevole successo), è quello di gestire la vela rimanendo comodamente in pozzetto; se questo viene a mancare, allora meglio una calza che è anche molto più economica.
Un sacco normale, più leggero, più semplice, più veloce e più economico in assoluto.SmilePalla 8Smiley14. Issare ed ammainare una vela è un'oppppppinione.
Al bar dello spi asimmetrico i termini 'strallare' e 'quadrare' sono stati richiesti in prestito ( e da essi gentilmente concessi ) ai ragazzi dello spi simmetrico.
Da noi però significano:
STRALLARE
Cazziamo la cima di mura e la scotta per andare ad una andatura più stretta al vento (compresa dal lasco stretto al traverso)
QUADRARE
Laschiamo la cima di mura e la scotta per andare ad una andatura più al portante (compresa dal lasco stretto al lasco largo)
Spero di essermi riuscito a spiegarmi.
Se non fosse così dimmelo:
sarò felice di riprovare con esempi differenti.Wink
Ciao!
Infatti anche io ho il roll-gen bamar,il problema è che lo uso poco.Grande invenzione anche se con la sola calza,economica,poteva bastare.Voglio dire,tutti questi accorgimenti anche se funzionali,non sempre si usano.Certo se avevo 30 anni,vuoi mettere la drenalina che mette una calza(o addirittura senza, anche meglio)nell'issare un gennaker che si gonfia sotto i tuoi occhi.Forza giovani usate i muscoli e la testa,le comodità lasciatele a noi(meno giovani)
Caro 'Giuseppe ' sono pienamente in armonia con te: in crociera niente di meglio che utilizzare tutti gli 'aggeggi' che ti facilitano il compito di godetti un Martini Hemingway , sdraiato in pozzetto, mentre navighi verso il sole all' orizzonte.
Lo faccio anch'io quando vengo a Caprera ( a proposito: non ti trovo mai in casa... ).
Per quanto riguarda il rollgen spero tu abbia il modello base perché questo EVO non capisco proprio a cosa possa servire...
Con simpatia!
Ps: la prossima volta fatti trovare che ci beviamo una birretta...
Con simpatia!
Smiley14Smiley14 Ti quoto per il Giuseppe(si chiamava a dir vero mio padre)Ho il roll-gen modello base,per la birretta si può fare,ma non abito più a Caprera.Simpatico il tuo intervento.Con simpatia anche da parte mia.E buon vento con occhio al timone.
Proprio cosi', anche sul gennaker si puo' usare il tangone per quadrare e strallare come per lo spi. L' unica differenza e' che i bracci li incocci tutti e due alla mura (un' altra potrebbe essere che invece di usare il caricabasso si usa direttamente la mura, ma anche no se ti trovi meglio con il caricabasso).
Per quanto riguarda le comodita' e' vero, ci piace essere comodi, ma anche sicuri e il rollgen mi da' molta sicurezza, dato che spesso esco da solo anche con vento fresco. Poi se il termine 'giovani' di Garibaldi era indirizzato anche a me lo ringrazio, ma purtroppo l' anagrafe mi ha gia' fatto fare il giro di boa da un po'Wink.
  Code-0 e frullone (rollgen) windex 34 10.620 19-07-2022, 10:17
  ORC e rollgen o simile top down furling systems lunar1960 7 2.950 28-02-2020, 15:34
  Rollgen Versus Calza skybet 129 50.458 13-03-2019, 08:51
  punto di fissaggio rollgen/frullone robcruiser 13 6.517 05-12-2014, 14:06
  Aggiunta puleggia per scotta Rollgen a verricello skybet 2 3.973 22-10-2013, 20:27
  Tensione strallo rollgen skybet 19 5.541 18-05-2012, 22:56
  Rollgen modificato kermit 22 7.505 07-04-2012, 16:49
  luff control (su rollgen) sonmì 24 11.143 22-02-2012, 15:01
  BOMPRESSO SELDEN E ROLLGEN jaco 13 7.553 02-02-2012, 02:09
  provato il rollgen kermit 36 10.280 09-07-2010, 18:02
  Preso il Rollgen ed il bompresso kermit 45 10.609 09-06-2010, 03:54
  Facnor o Rollgen? kermit 17 5.746 14-05-2010, 20:05
  Rollgen o Facnor ? salepepe 8 4.032 16-10-2009, 02:46
