Aggiunta puleggia per scotta Rollgen a verricello
Recentemente mi sono imbattuto in qualche post su vari forum, e qualche video su youtube illustranti un sistema di controllo remoto del Gennaker che trovo assolutamente geniale.
Era stato realizzato per Kermit (Oceanis 411?) dal suo armatore precedente.
Qui il link al post di allora su questo forum:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=70582
Dopo due anni di uso del rollgen in configurazione 'tradizionale' devo ammettere che qualche problema la scotta senza fine che corre da prua a poppa sulla passeggiata la da.
Il sistema elaborato per Kermit prevede, a quel che si evince dalle sue descrizione e da video su youtube (www.youtube.com/watch?v=7IlO5t2Me34 e www.youtube.com/watch?v=q0hbk3F6l0w), di usare la puleggia della cima del barbotin che ha una supericie zigrinata e permette di trazionare la cima del rollgen (che in effetti, soprattutto così da vicino, fa ben poca resistenza).
Ora io vorrei copiare il sistema, ma il mio verricello, un Lewmar Pro Series 1000, non prevede il barbotin cima catena.
Non dovrebbe però essere improponibile solidarizzare alla ruota del barbotin una puleggia zigrinata o simile per far girare la cima.
Qualcuno ha qualche idea su quale pezzo/materiale usare? Dove si può trovare? Come solidarizzare?
Ogni suggerimento o esperienza è benvenuto...
Io, cioè colui che aveva realizzato l'applicazione Smile, avevo usato una puleggia scelta tra le tante trovate in un consorzio agrario che vende pezzi per trattori e macchine agricole e l'avevo adattata al tornio per metterla a sandwich insieme alla corona del barbotin utilizzata per la catena. Un bozzello con punto di attacco e cimetta regolable serviva per regolare la tensione del loop in cima che trasmetteva la rotazione.
La cosa funzionava molto bene e eliminava tutto il circuito di comando del rollgen in coperta . Ci ho fatto anche una RomaX2 con enorme successo dominando con un Oceanis 411 la classe X2 fino ad 80 miglia dall'arrivo (dove per rottura del rollafiocco mi sono dovuto ritirare, quell'anno il vento c'è stato in quantità industriali.....
Devo precisare che nelle regate di solito non è permesso l'uso diverso dalla forza manuale ma sulla roma per2 c'è una norma in deroga
Ti ringrazio molto per la tua risposta chiara e completa, approfitto per farti ancora i complimenti per questa brillante intuizione.
Puleggia per trattore? Consorzio agrario... mumble, purtroppo non ho niente del genere sottomano, e anche mettere le mani su un torno non è facile.
Come l'avevi solidarizzata alla ruota del barbotin? Mediante incisure maschio femmina, resinatura, incollaggio o altro?
Hai qualche riferimento internet su dove posso trovare qualche puleggia che faccia al caso mio ? ( rispetto a quella del tuo video mi servirebbe un profilo più basso). Ho trovato su ebay vagonate di pulegge da cinghia per esempio per motorini, a prezzi ridicoli, ma magari tu ci hai già sbattuto la testa e sai indirizzarmi meglio...
Poi certo il bozzello con cimetta sarà fondamentale per mettere in tiro il sistema e permettere alla cima di trasmettere la trazione, ma questa parte mi preoccupa meno..
Nessun altro ha provato a reingegnerizzare per se la tua intuizione?
  Doppio punto di scotta per tormentina Lorenzocalicassi 4 121 16 minuti fa
  Scotta del fiocco mauro. 9 1.805 24-09-2026, 15:04
Photo Terminale scotta maximilliam 4 828 16-06-2026, 10:25
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 1.058 11-03-2026, 14:46
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 1.115 02-10-2025, 13:52
  Paranco scotta randa cmv88 46 8.794 31-07-2025, 08:59
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 2.891 06-05-2025, 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 3.380 23-04-2025, 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 3.917 01-04-2025, 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 7.671 31-01-2025, 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 6.247 14-01-2025, 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 1.657 10-01-2025, 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.703 14-10-2024, 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 6.018 12-10-2024, 09:35
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 17.264 27-05-2024, 11:26
