Che Piomba è?
Stiamo cambiando le volanti e, oltre le piombe normali ce ne sono due di queste (una per lato)
Ho scoperto come farle, ma mi chiedo il perché questo tipo in questo punto.
Premetto che noi abbiamo una volate alta ed una bassa che poi si uniscono per essere gestite insieme.
Si può navigare per un giorno, no? E' tutto lì: un giorno dopo l'altro. (cit)
evidentemente a chi ha fatto quella piomba piace la brummel, solo che per quanto ne so si è dimenticato il secondo passaggio prima di infilare il terminale rastremato all'interno
ma aspetta che arriva maestro sailor e ci spiega tutto
Salve,
è una Brummel incompleta. Il corrente deve passare ancora attraverso il dormiente,( dalla foto:appena sotto dove adesso è inserito nella treccia) poi inserito all'interno della treccia debitamente rastremato, completa è un'ottima impiombatura.
A prescindere dal tipo di impiombatura, non credo che la bassa che schiaccia la alta e ci struscia sopra assestandosi ogni volta che si cazzano sia una buona soluzione.
Vediamo che ne dice sailor13.....
P.S. Quello spigolo di travel lift mi è vagamente familiareWink42......
Come hanno già rilevato gli esimi colleghi, l'impiombatura (brummel splice) è incompleta.
Il dyneema è molto scivoloso, e la brummel è una delle tante varianti per ovviare a questo problema nelle impiombature anima su anima. Se fatta bene, con la brummel non c'è bisogno della cucitura, nè di una coda molto lunga. Attenzione però a non distorcere troppo le fibre della cima.
Per il resto mi sembra che non ci siamo con i dimensionamenti, la stroppo che lega la bassa è enorme, e come fa notare Albert ci vuole uno stroppo, un anello, un ring, per evitare la sovrapposizione delle due manovre.
Infatti, mi domandavo se lo stroppo che c'è sulla bassa serva: la alta finisce solo con una piomba normale, perché la bassa no?
che simpatico umorista Big Grin
stevenit
la legatura della bassa serve a poterla regolare.
il tiro del paranco agisce direttamente solo sulla volante alta (o paterazzo sdoppiato, ma non so di che barca stiamo parlando), quindi la bassa ha bisogno di poter essere messa a misura in opera (necessità di regolazione fine o post assestamento di misura).
a dire il vero tale regolazione l'ho spesso vista fatta facendo scorrere il terminale della bassa, impiombata su anello, lungo la alta (purtroppo non trovo foto)
p.s.: adesso so di che barca stiamo . bellissima!!!
la ricordo (ammesso sia la stessa) blu, scrittona sulle murate a porto lotti un po' di anni fa (unica nota stonata, aveva 2 seggiole di plastica modificate con innesto per i winch Smiley39)
No, non è quella....
Se le rifacciamo noi le piombe dovremmo vedere se, una volta in opera, siano tutte con la stessa tensione, o dobbiamo chiamare il rigger?
scusami sono un pò tardo, ma non ho capito....
se da questi dubbi dipende la salute . chiamerei il rigger Big Grin
la alta la regoli tu con il paranco di volta in volta, la bassa va regolata a seconda della 'forma' che si vuole far assumere al palo.
se la situazione attuale va bene, puoi prendere le misure e ripeterle sulle nuove manovre (senza dimenticare che si assesteranno di misura dopo l'uso), altrimenti meglio far fare il lavoro (che non è un lavorone e quindi non costerà un cifroneSmile)
  Piomba in dynema. Consigli? mlipizer 8 3.273 18-11-2021, 21:46
  Piomba per grillo su scotta in polyestere lord 29 10.487 06-10-2015, 16:38
  piomba su drizza dyneema "strana" Spring 5 6.668 13-05-2015, 16:15
  Piomba con calza stevenit 4 3.919 22-07-2014, 14:48
Heart briglia bompresso: piomba 'corta' mello 63 17.722 16-01-2014, 17:25
  piomba ad Y (3 cime) Brunello 18 6.059 15-04-2013, 16:02
  Piomba testa a testa su stroppo Dyneema a 8 umeghu 3 2.738 02-10-2012, 23:59
  piomba e nodo : domandina per gli esperti. shabrumi 12 6.036 15-05-2010, 00:58
  Piomba da rifare? anonimone 6 3.193 27-12-2009, 14:38
