Isolante termico per paratia vicino ai fornelli
Ciao a tutti,
spero che il subject sia abbastanza chiaro. Big Grin
Ho un fornello basculante con a fianco una paratia di legno, in alcune parti carbonizzata a causa della fiamma troppo vicina. Fino ad ora era stata protetta con una piastra metallica che ho rimosso e vorrei sostituire con qualcosa di piu' efficace ed esteticamente gradevole.
Trattandosi di una barca degli anni '80, interni in legno, mi piacerebbe evitare prodotti dal look moderno. Ho visto in rete (la ricerca nel forum non ha dato risultati) di una 'fibra ceramica' ma non ne son sicuro, e comunque dovrei proteggerla con una lamina di qualche tipo (il rame ci starebbe benissimo ma temo non sia adatto).
Considerando che lo spessore deve esser minimo (pochi mm, la paratia e' davvero vicina), cosa mi consigliate? Smile
Grazie e BV,
..un lamierino in ottone distanziato dalla paratia. Un po come le stufe Taylor... il metallo dissipa facilmente il calore e la distanza anche se minima protegge la paratia...
carlo
Ciao,
Grazie. Il lamierino di ottone ci starebbe pure bene e distanziarlo con 4 rondelle sarebbe facile. Quanto potrebbe essere la distanza minima e quale lo spessore del lamierino? Lo spazio e' veramente poco, temo che si tratti di pochi millimetri in tutto. Devo misurarlo, ma ricordo che siamo veramente nello stretto.
Grazie,
Anche se in acciaio inox o alluminio va benissimo,l'importante è che sia sottile e che tra esso e la paratia ci sia una rondella per ogni vite che lo tenga distanziato quei pochi mm.Wink
avevo anche io lo stesso problema, barca stesso anno, ho risolto con un lamierino di acciaio inox di 1,5 mm rigido con rondelle. lo spessore non impedisce il movimento del fornello.
Ciao,
e grazie a tutti per le precise informazioni e la velocita' delle risposte. Mi tranquillizzate molto, temevo non ci fosse spazio.
Allora provero' con l'ottone (che ci sta decisamente meglio) poi semmai con l'acciaio.
Grazie ancora! Smile
. a pag. 8 c'e' il diagramma di montaggio... penso che sia utile adottarlo anche nel tuo caso...
carlo
Citazione:Messaggio di gberto
Ciao a tutti,
Grazie e BV,
Melamina accoppiata con l'alluminio leggero ed efficacissimo
Big Grin Problema identico e appena quasi risolto, manca il montaggio e collaudo.
Io ho messo un lamierino di 1,5 mm di alluminio sagomato a dovere. Ma lo metto attaccato al fornello basculante non alla paratia.
Oltretutto ho messo nella parte superiore un'altro profilo che a fornello bloccato mi fa da appoggio per un piano di legno che prima appoggiava sulla paratia.
...spero funzioni...
Ho anch'io un lamierino di alluminio (1mm di spessore) fissato all parte posteriore del fornello:
e' risultato sufficiente e non ho nessuna bruciatura ma, forse, gli spazi e le distanze nel tuo caso sono diversi (io ho 4-5cm almeno quando il forno si trova inclinato nella condizione peggiore).
Oltretutto ho messo nella parte superiore un'altro profilo che ha fornello bloccato mi fa da appoggio per un piano di legno che prima appoggiava sulla paratia.
Già fatto e oollaudato, lamierini inox spessore 1,5 mm lucidato a specchio sagomato in modo tale da abbracciare i due lati laterali del fornello ed il lato posteriore, per una altezza pari a 10cm dalla base dei fuochi e con i due angoli frontali stondati il tutto per €30,00 da ditta che lavora inox per barche e pescherecci vicino a casa mia. FUNZIONA
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]fiancate cucina-Model.pdf 30,48 KB
I miei fornelli hanno gia' di serie due piastre inox ai lati... credevo ci fossero su tutte le cucine. Il segreto e' permettere all'aria di girargli attorno, non vanno attaccati al legno. E non alzare troppo i fuochi sotto la pentola.
Aggiungo un consiglio: le protezioni termiche in metallo vanno mantenute sempre lucide, per quanto possibile.
A parità di grado di lucidatura meglio (anche se di poco) alluminio o ottone rispetto all'acciao inossidabile
Casper
  isolamento termico ed acustico vano motore velalibera 21 3.584 09-04-2026, 09:11
  Fornelli non funzionano piu' ventodiprua 45 15.573 17-08-2023, 09:42
  Restauro fornelli e rimontaggio piano cottura ENO danfederico 0 893 16-08-2023, 16:16
  frigo - guarnizione isolante tommy62 1 1.747 04-06-2021, 20:30
  Oceanis 361 Crepe Controstampo Vicino Prigionieri Bulbo honey 9 4.776 26-05-2020, 12:46
  Frigorifero - passaggio cavi/isolante Luchino 4 2.772 12-05-2020, 14:51
  Mousse 907 paratia poppa Wally 3 2.435 10-07-2019, 10:07
  Isolante da incollare all’albero gutta 7 2.465 08-04-2019, 14:37
  Paratia marcia Alfonso1 9 4.653 16-04-2018, 13:33
  Paratia impiallicciatura piccole vaiolature gialle scud 3 2.561 22-05-2017, 11:37
  Materassino isolante e rifinito per tuga lorenzo.an 3 2.689 22-07-2015, 22:12
  isolante termico e acustico burrascaforza5 20 12.076 14-02-2015, 21:55
  Fornelli a bioetanolo Ermanno78 28 16.805 15-07-2014, 01:08
  Isolante pannello motore maroglia 7 4.902 25-05-2014, 16:38
  Installazione golfare vicino gavone ancora 31.7 ghibli4 23 6.336 04-02-2014, 02:27
