Bottazzo poppa
Ciao ragazzi,
Vorrei ricoprire il bordo libero di poppa del mio Dehler 34 ma non riesco a trovare il profilo giusto.
In pratica mi servirebbe un bottazzo ad U per coprire un bordo dello spessore di 1,5 cm.
Avete qualche suggerimento ?
B.V.
Potrebbe andare bene il bottazzo del so 34.2. Corrisponde alle caratteristiche. Da comprarlo alla union yacht di lavagna
Ciao Davide,
In effetti ho visto qualche Jeannea che porta a poppa un bottazzo, dovrei provare a chiedere le caratteristiche
Anche gli Oceanis hanno un bottazzo a poppa. Si vede che per la mia questo bottazzo ha 'lavorato' facendo il suo dovere. Immagino la vetroresina sbeccata se non ci fosse stato. Per questo motivo proprio ieri pensavo che prima o poi dovrei cambiarlo. A parte la Beneteau con relativi 'costi maggiorati', conoscete un posto dove acquistarlo a metraggio in zona Roma?
Ciao Trixar, è lo stesso motivo per cui ho deciso di applicare anch'io il bottazzo a poppa, In pratica Il bordo di vetroresina scoperto finisce per sbeccarsi se non è protetto.
Hai qualche riferimento di rivenditore Beneteau a cui potrei rivolgersi ?
il bottazzo originale dei Beneteau non costa molto ma c'e' da aggiungere il trasporto alche' e' uno sproposito oppure bisogna fare in piu' barche un trasporto unico!! mi prenoto
ciao Freya
ciao Freya
In effetti, per motivi 'contingenti' ho dovuto ordinare una parte della falchetta lunga 'appena' ml.5,90. Bhè, per via della lunghezza doveva arrivare dalla Francia con un TIR! Loro però adottano un sistema niente male per non trovarsi in queste situazioni assurde. Fanno arrivare i pezzi con le barche nuove che devono consegnare in Italia. L'unico problema è che le barche nuove da consegnare sono sempre di .]
Comunque bisogna armarsi di santa pazienza e non avere fretta. Si potrebbe fare quest'operazione tutti insieme e gli riempiamo un 60 piedi!Wink
Sono certo che se ci si perde un po' di tempo si riesce a trovare qualcosa anche non strettamente legato alla nautica. D'altronde parliamo di una banale guarnizione ad U e senza una particolare profilatura.
Facendo qualche ricerca sulla rete ho trovato qualcosa ma per lo più sono grossisti ed è necessario acquistare un intero fuso da 50 mt. Praticamente ci faccio due volte e mezzo il giro della barca.
Hai poi trovato qualcosa?
Io lo cerco da parecchio ma sempre negativo.
http://www.ebay.it/itm/PARASPIGOLI-PARACOLPI-gomma-Resingomm-TAGLIABILE-2-metri-massima-protezione-/221131377414?pt=Cura_del_Bambino&hash=item337c750b06#ht_4571wt_952
Può funzionare?
Citazione:Messaggio di MarOso
Ciao ragazzi,
B.V.
su nautikmarkrt trovi . . ho acquistato lo...
altromenti 4 copertoni sulla bankina e vedi che non sbatteBig GrinBig Grin
  Apertura spiaggetta poppa First 47.7 Salvatorecorradi 0 682 26-07-2026, 13:24
  bavaria 40 (2001) scricchiolio parete legno bagno poppa nikketrikke 8 947 23-05-2026, 14:07
Photo Manutenzione/Rinnovo spiaggetta di poppa robbi2020 14 1.857 13-05-2026, 14:54
  girante verso poppa (New Ranger 29): come cambiarla? BC 10 1.626 03-01-2026, 11:26
  Incollaggio listello teak su specchio di poppa Markolone 15 3.263 07-09-2025, 16:26
  Riservato armatori Beneteau O.C. Clipper: terminale copri bottazzo dipoppa umeghu 3 1.169 07-05-2025, 14:12
  Bloccare Panchetta Amovibile chiusura di poppa - Dufour 41 Classic gpcgpc 1 1.679 25-04-2025, 18:07
  Sheriff 600 - Cambiare il bottazzo Sevenis 0 793 09-06-2024, 10:53
  Terminale bottazzo germig 3 1.448 16-05-2024, 14:37
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.956 21-11-2023, 23:47
  Trasduttore di poppa all'interno Yago333 24 11.156 17-11-2023, 10:32
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 4.240 23-03-2023, 19:49
  Plancetta di poppa antonio80 29 10.485 14-03-2023, 22:34
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 2.138 06-03-2023, 18:45
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 1.983 21-02-2023, 14:39
